Verkabelung für ca. 30A
Gast #5546651
Hallo zusammen
ich baue gerade an einem Projekt in dem 408 mal 5050 SMD Leds verbaut
werden. Bei meiner Recherche habe ich rausgefunden, dass eine LED um die
60mA benötigt. Sprich um alle zu betreiben bin ich bei knapp 25A. Als
Netzteil würde ich das Mean Well RSP-150-5 verwenden wollen
(https://www.reichelt.de/schaltnetzteil-geschlossen-150-w-5-v-30-a-mw-rsp-150-5-p147915.html?&trstct=pol_2).
Um die Leds nun mit Strom zu versorgen, würde ich Kabel mit dem
Querschnitt von 2,5mm2 nehmen. Aber ich bin mir unsicher was für einen
Netzstecker ich da nehmen soll, die die ich gefunden habe, haben eine
Belastungsgrenze von maximal 16A.
Könnt ihr mir da weiterhelfen, was könnte ich da nehmen ?
Liebe Grüße
Dennis
#5546658
Was haben denn die 25 Ampere mit dem zu tun was auf Netzseite gezogen
wird.
Deine Ausgangslast sind ca. 125 W. Etwas mehr wird am Eingang gebraucht.
Der Strom in das NT ist < 1A.
Gast #5546663
Gibt es einen Grund warum du die alle parallel schaltest? Das macht nur
Sinn wenn mal jede einzeln ein oder ausschalten will
Warum nimmst nu nicht z.B. ein 24V oder 48V Netzteil und schaltest je 7
/ 14 Stck. in Reihe?
Das spart auch viele Vorwiderstände und erhöht die Effizienz.
Beitrag #5546664 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5546674
Ich würde für einen Strom von 30A PowerPoles und Lautsprecherleitung
nehmen. Aber nur auf der Kleinspannungsseite des Netzteils - auf der
Netzspannungsseite wirst du den Strom ja eh nicht haben, wie schon
erläutert. 2,5mm^2 für 30A und Kleinspannung (=wenig Reserve für
Spannungsabfall) ist aber eher dünn.
MfG, Arno
#5546687
test schrieb:
> BTW: Der Kram wird bei 408x60mA auch verdammt hell. Wenn das nicht
> gefordert ist dann vorher testen welche Helligkeit man wirklich
> benötigt. Vermutlich kommt man dann auf weniger als 60mA/LED.
60mA ist das Maximum wenn die Led weiß und mit voller Helligkeit
leuchtet. Da der TO RGB Leds verwendet, anstatt direkt weiße, werden die
60mA daher wohl die Ausnahme sein. Trotzdem sollte das NT entsprechend
ausgelegt werden.
Gast #5546696
Streite ich natürlich nicht ab.
Aber das Ausgangsposting liest sich so als ob er alle LED einfach
parallel ans Netzteil hängen will. Und dort könnte man ja per passenden
Vorwiderstand dimmen.
Keine Ahnung was es werden soll. Soll es z.B. ein Sternenhimmel für die
Schlafzimmerdecke werden wäre es sinnvoll ;-) Deswegen als Hinweis, denn
es scheint der Threadstarter fängt erst an sich in die Sache
reinzuarbeiten (und denkt evtl. noch gar nicht dran).
Gast #5546700
Es wäre eventuell eine Überlegung Wert, den langen Streifen in mehrere
Segmente zu zerlegen. Dann hat man mehrere Kabel und Stecker, die
jeweils mit weniger Strom belastet werden.
Falls es um diese WS2812 Stripes geht: Die Datenleitung kann man dann
eventuell trotzdem seriell durchschleifen, sofern der Spannungsabfall
auf der GND Leitung nicht zu groß ist.
Gast #5546742
Offensichtlich ist dir völlig unbekannt, wie LEDs betrieben werden - mit
Konstantstrom, entweder geregelt oder annähernd per Vorwiderstand, und
nicht mit 5V.
Und lass dich nicht verunsichern von den "Fachleuten" hier im Forum, die
immer wieder behaupten Vorwiderstände wären nur für Angsthasen. Wenn du
408 LEDs parallel an 5V anschliesst fliegt dir das Ganze um die Ohren.
Zuerst die LEDs mit der niedrigsten Durchgangsspannung, und wenn die
verkohlt sind so nach und anch die anderen.
Georg
Gast #5546779
> ausgelegt werden.
Der TO hat mir keiner Silbe erwähnt, dass RGB LEDs eingesetzt werden
sollen.
Was weißt du, was wir nicht wissen?
Senty schrieb:
> Ich rechne mal nach:
> 408 x 5050 x 0,06A x 4V (= weißes Licht) = ca. 500kW
> Respekt - für welche Sporthalle ist das denn?
Dann rechne noch mal ^^
5050 ist die Bauform, in der sich pro Chip 3 LEDs in fast beliebiger
Farbe befinden. ^^
#5547130
> nicht mit 5V.
Der TO hat auch nicht behauptet ohne Vorwiderstände bzw. eine andere Art
der Strombegrenzung zu arbeiten.
Na, jetzt bist Du ja da?
> sollen. Was weißt du, was wir nicht wissen?
Nö, war auch eher eine Vermutung. Aber wo bleibt dein Betrag zum
eigentlichen Thema Klugscheißer....ähhh Entschuldigung ...Besserwisser?
> Farbe befinden. ^^
Falsch! In der WS2812(B) ist auch noch Elektronik integriert.
Stefanus F. schrieb:
> Also ich weiß, dass 5050 LEDs mit 60mA zu 99% Wahrscheinlichkeit RGB
> LEDs sein dürften.
So habe ich es auch vermutet. Natürlich gibt es auch Leds 5050 in rot,
blau etc. Und es gibt noch die WS2812(B).
Wenn der TO die Leds tatsächlich Alle parallel schaltet hat er einiges
an Verlust an den Vorwiderständen. Das wäre die denkbar schlechteste
Lösung.
Gast #5547170
Bessere Frage: Für welche Flughafenbaustelle ist das? (BER) ;) ;)
Als Netzzuleitung zum Netzteil den üblichen mindestquerschnitt 1,5 mm^2
verwenden, auch wenn nur 1A fließen sollte. Im Kurzschlussfall soll die
Haussicherung fliegen und nicht vorher die Zuleitung verschmoren.
Am Ausgang des Netzteiles (wenn mehrere LED nicht in Reihe geschaltet
werden können) mindestens 2,5 mm^2. Wenn die Zuleitung mehrere Meter
habe, dann sollte man eher 4 mm^2 wählen.
Gast #5547204
Hallo
je mehr mm² umso geringer der Spannungsabfall - ganz klar und logisch.
Aber jeder der schon mal mit 4mm² oder 2,5mm² in
Lautsprcherkabelausführung arbeiten musste ist bekannt wie schwer, dick
und relativ starr solche Kabel sind - direktes anlöten an einen LED
Stripe (WS2812B ?)oder gar durch verbinden einzelner RGB LEDs (tu dir
das bitte nicht an es dürfte schon nach der zehnten RGB LED eine Qual
werden sollten die Vorwiderstände nicht integriert sein wird das schnell
ein Fall für Amnesty International ...) ist alles andere als
Empfehlenswert.
Verwende geeignete Stecker und Kupplungen nutze für die letzten cm von
der Kupplung bis zu den Einspeisepunkten an den Stripe dünnere und
sicher am Stripe verlötbare Leitungen.
Wenn es sich um 5V RGB Stripes (evtl ein WS2812B ?) handelt können diese
auch problemfrei mit 5,2V betrieben werden aber auch bei 4.5V bemerkt
andererseits kaum einen Helligkeitsunterschied, wichtig ist aber
spätestens nach 50 bis 60 LEDs nochmal die Spannung direkt via Kabel neu
ein zu speisen.
Somit sollte auch 1,5mm² oder sogar weniger ausreichen, Geld einsparen
(du benötigst ja mehr Meter an Leitung)  aber das verlegen, verlöten,
mechanisches absichern wird alles sehr viel angenehmer werden.
Glaub mir 2,5mm² Kabel in Lautsprecherausführung oder gar 4mm² und mehr
sind eine Qual beim verlegen und vernünftig verlöten bzw. geeignete
Stecker, Klemmen usw. sind einfach nur noch "riesige" Klötze.
Jemand
Gast #5547239
Oje, auch wenn deine LEDs 25A an 5V ziehen, wird das 150Watt Netzteil
nicht 25A aus dem 230V~ Netz haben wollen, deine Sicherung würde
rausfliegen. Es nimmt nicht mal 1A, also tut es ein ganz normaler
Schukostecker, Schutzkontakt weil das Gehäuse des Netzteils an den PE
kommt.
2.5mm2 werden bei 25A nicht wegschmelzen, obwohl man in
Hausinstallationen 4mm2 nimmt, aber es entsteht ein Spannungsabfall wenn
das Kabel lang ist so dass die LED eventuell nicht mehr genug Spannung
abbekommt, 1V Verlust machen sich bei 5V bemerkbar, bei 230V sind sie
egal.
Wenn alle deine LEDs zugleich leuchten sollen, schaltet man sie lieber
in Reihe, z.B. je 6 über 1 Vorwiderstand an 24V, das spart Strom und
Vorwiderstände. Statt 25A nur noch 4.2A.
Gast #5547466
vielen dank erstmal für eure Rückmeldungen. Ich hätte mein Projekt doch
ein wenig besser beschreiben sollen, entschuldigt bitte! Ich baue das
hier gerade nach
https://www.instagram.com/p/Bml1kLlBv7N/?taken-by=dlovinn , als Leds
verwende ich diese hier
https://www.amazon.de/gp/product/B07BTTY4FL/ref=oh_aui_detailpage_o00_s01?ie=UTF8&psc=1
In dem Projekt werden 24 Ledstreifen mit je 17 Leds verwendet.
Ich bin beschäftige mich erst seit kurzen mit Elektrotechnik und war mir
nicht sicher ob ich nicht nachher das Haus abfackel :D
Vielen dank aufjedenfall für eure Hilfe!
Gast #5547500
Hallo
also wäre es sinnvoll die Sekundärseite deines NT über möglichst kurzes
Kabel das aber einen großen Querschnitt hat an einen zentralen
Klemmpunkt (Klemmleiste)zu führen und von dort mit deutlich besser
händelbaren Kabel (möglichst ohne dicke Isolation die hier weder
mechanisch noch von der Spannung her notwendig ist) dann zu den
einzelnen Stripes.
17*60mA sind 1,02A - bei sehr großzügig geschätzten 2m Kabellänge vom
Zentralen Klemmpunkt (eventuell Klemmleiste) reichen da sogar 0,5mm²
locker aus.
Wenn du dann noch die Ausgangsspannung des Netzteils auf 5,1V
hochstellst ,was sehr wahrscheinlich mittels eines leicht zugänglichen
Trimmpoti möglich ist, bist du sogar auf der sicheren Seite.
Wobei man sowieso bei nicht direkten Vergleich es nicht mitbekommt ob am
LED Streifen nun 5V - 5,1V oder auch 4,85V anliegen, nur sollten an
allen deiner Streifen die gleiche Spannung anliegen da der Unterschiede
bei direkten Vergleich, vor allem bei geringerer Grundhelligkeit dann
doch eventuell bemerkt werden könnten.
Wobei einige 10 mV Unterschied aber kein Problem sind, also "gleiche
Spannung" nicht zu extrem werten, vor allem wenn du viel mit hoher
Helligkeit arbeiten möchtest - da wird das Auge sowieso einfach
"übersteuert" und selbst Messtechnisch klar dunklere LEDs werden nicht
als dunkler wahrgenommen.
