Drehzahl-/Drehmomentkennlinie Verständisproblem (Gleichstrommotor)
OP #5546802
Hallo in die Runde,
Ich hab jetzt schon einiges angesehen und gelesen zum Thema
Betriebsverhalten eines Gleichstrommotors und habe dennoch einige
Verständnisprobleme, v.a im Bezug zur Drehzahl/Drehmomentkennlinie.
Die genannte Kennlinie eines fremderregten Gleichstrommotors besitzt ja
die charakteristischen Punkte: Leerlaufdrehzahl, Anlauf/Blockiermoment
und Nenndrehzahl/Nennmoment.
1.Verstehe ich es richtig, dass die Leerlaufdrehzahl die maximal
mögliche Drehzahl des Motors ist? (beim Gleichstrommotor)
2.Wie kann ich mir das Drehmoment beim Motor vorstellen? Auf was bezieht
sich das Drehmoment? Auf den Läufer ja nicht, das ist ja die Drehzahl
(blöd gesagt), oder?
3.Es geht nämlich darum mir das Anlaufmoment vorzustellen. Das
Anlaufmoment ist doch das Moment, das benötigt wird, um den Motor zum
Anlaufen zu bringen. Sprich ich stell mir vor, dass das die Kraft ist,
um den Motor anzukurbeln. Allerdings ist das ja ein E-Motor und so
gesehen liege ich da vlt falsch mit der Vorstellung.
Das (innere) Drehmoment wird eben als Produkt aus Ankerstrom und
Proportionalitätsfaktor beschrieben. Das verunsichert mich dann, ob die
"Vorstellung" richtig ist oder falsch.
Hinzu kommt die elektrotechnische Ansicht wie der Motor betrieben wird.
Zum Einschaltzeitpunkt ist die Drehzahl n=0. Der Motor erfährt den
maximalen Ankerstrom & die Drehzahl steigt. Das ist ja dann das
Anlaufmoment, oder?
Und wie schnell ist er bei der maximalen Drehzahl (Leerlaufdrehzahl)?
Eig ja in wenigen Milisekunden, weil ja noch keine Gegenspannung
entsteht, die kommt dann erst mit der steigenden Drehzahl & dann sinkt
wiederum der Ankerstrom bzw ist im Leerlauf ja am geringsten? Und der
Motor bleibt bei der maximalen Drehzahl (Leerlaufdrehzahl) bis eine Last
angeschlossen wird und die Drehzahl sinkt dadurch.
Sprich ich kann mir das Drehmoment als den Strom (im Produkt mit
Prop.faktor) vorstellen, richtig?
Das war jetzt sehr viel Input, vlt zu viel. Korrigiert bitte die
Annahmen, ich finde das Thema mega spannend & hätte auch paar weitere
hoffentlich nicht allzu dumme Fragen :D
Vielen Dank im Voraus!
Gast #5546824
Solange der Motor nicht mechanisch angetrieben wird (Generatorbetrieb
ja)
Sobald er zusätzlich Arbeit leisten muss wird die Drehzahl sinken.
Natürlich bezieht es sich auf den Läufer. Das Drehmoment ist das
Äquivalent der Kraft bei einer linearen Bewegung. Der Wert beschreibt
die Kraft, die der Rotor tangential in einer bestimmten Entfernung
(Radius) von der Rotationsachse ausübt.
> Anlaufmoment
Nein, das ist das Drehmoment das der Motor entwickelt wenn er steht und
sich gerade beginnt zu bewegen. Da hier noch kein GegenEMK existiert ist
der Anlaufstrom deutlich höher als der Nennstrom. Und deshalb auch das
Drehmoment.
Das Anlaufmoment ist insofern wichtig, um zu wissen ob der Motor
überhaupt anläuft wenn er fest mit etwas verbunden ist das er antreiben
soll. Bei Asynchron oder gar Synchronmotoren ist das Anlaufmoment z.B.
deutlich niedriger als das Nennmoment. Kompressoren haben dehalb z.B.
eine Druckentlastung beim Anlauf, sonst könnte es passieren daß der
Motor nicht anlaufen kann weil er nicht genügend Anlaufmoment besitzt.
Gast #5546826
Vielleicht hilft der Ausdruck Nm (Newtonmeter) weiter? Eine Kraft F in N
an einem Hebel l in m.
an einem Hebel l in m. Das Produkt daraus ist das Drehmoment in
Newtonmeter (Nm). Bei einer Hebellänge von nur 10cm brauche ich also die
10 fache Kraft um wieder auf meinen Wert in Nm zu kommen.
Gast #5547051
Man kann sich einfach merken:
Die ("ideelle", d.h. Reibung vernachlässigt) Leerlaufdrehzahl ist
proportional zur Spannung.
Das aufgebrachte innere Drehmoment ist proportional zum Strom.
Dieses um die Reibung (Lager, Lüfter) verminderte Moment erhält
man an der Welle.
Fremderregte DC-Motoren kann man (je nach Spec.) mit Feldschwächung
betreiben und erhält dann höhere Drehzahlen.
> 3. ... Anlaufmoment
Ergibt sich nur aus dem Zusammenhang:
-Entweder das Drehmoment bei Nennspannung und Stillstand
(nur kurz erlaubt, es fliesst ja viel mehr als Nennstrom) oder
-das (Losbrech-)Drehmoment, dass der Motor aufbringen muss, um
sich selbst (und ggf. den gesamten Antrieb) in Rotation zu versetzen.
Das hängt natürlich vom Strom(-verlauf) UND vom gesamten Antrieb
(Trägheitsmomente, ...) ab.
