Durchkontaktierungen
Gast #5547034
Guten Abend Freunde der Elektronik!
Ich werde morgen meine selbst geätzte doppelseitige Platine mit
bedrahteten Bauteilen bestücken. Hierbei habe ich in einigen Fällen die
Drähte der Bauteile als Durchkontaktierungen verwendet wie wohl üblich
ist.Natürlich habe ich hier bei einem Beitrag von 2002 gelesen, daß man
bei Durchkontaktierungen noch dünne Litze mit durch das Loch zieht. Das
würde ich generell nur machen, wenn das Bauteil die Lötstelle überdeckt,
etwa bei einem ungewinkelten Wannenstecker, weil ich an die Pins auf der
Bestückungsseite nicht herankomme. Litze vorher zu verlöten bedeutet
natürlich Arbeit, die ich mir sparen möchte. Wenn man reichlich Lötzinn
von der Lötseite in die Bohrung reinfließen lasse, besteht die Chance,
daß Lötzinn auf das Pad der Bestückungsseite läuft? Wenn nein, mit
welchen Tricks kann ich diese Situation forcieren? Knappe oder
großzügige Bohrung?
Herzliche Grüße und vielen Dank voraus,
Uwe
Gast #5547123
Uwe M. schrieb:
> besteht die Chance,
Überhaupt nicht. Oben und unten löten, wenn man oben nicht drankommt
Pech gehabt, d.h. genauer falsches Layout für diesen Zweck. In dem Fall
hilft die Litze, sonst ist die Empfehlung sinnlos. Oder man lässt die
Platinen durchkontaktiert fertigen.
Georg
#5547462
> großzügige Bohrung?
Ein SMD-SolderPad daneben setzen und nur dort den Draht verlöten. Trägt
weniger auf und braucht keine zusätzliche Bohrung.
Footprint auf "Offset-Pads" ändern, hilft meist auch schon.
Gast #5547482
Warum tust Du Dir das an:
- Layouten
- Platine selbst ätzen
- aufwändig bestücken
-> Ergebnis: schlechte Qualität
alternativer Weg:
- Layouten
- Platine fertigen lassen
- leicht zu bestücken
- in der ersparten Zeit Nachhilfe geben um die Kostendifferenz zu
verdienen
-> Ergebnis: gute Qualität
Gast #5547530
Manche Teile lassen sich ja auch von oben anlöten: Widerstände,
Transistoren, axiale Elkos und Spulen,...
Bei radialen Elkos/Spulen, wo nur ein Pad oben zu löten ist: Halb
reinschieben, aufs Pad löten und mit Lötspitze dran ganz rein (Lötspitze
im letzten Augenblick wegziehen).
Men kann auch so Zweibeiner wechselseitig Stück für Stück von unten
versenken, wenn sie oben beidseitig angelötet sind.
Bei Steckern oder IC-Fassungen mit vielen Pads oben geht's nicht mehr.
Da helfen wirklich nur noch Durchkontaktierungsnieten oder Litze.
