USB-Lader in Steckdose - erlaubt?
OP #5547228
Ich bin gerade etwas irritiert. Bin zufällig darüber gestolpert:
https://www.pollin.de/p/schutzkontaktsteckdose-logilink-pa0162-2x-usb-552354
Darf man das einbauen?
Ich war der Meinung, Netzspannung und zugängliche Schutzkleinspannung in
einer Dose geht nicht und muss strickt getrennt werden.
Also nicht dass ich freiwillig Logilink-Schrott einbauen würde, aber
vielleicht kommt jemand in der Bekanntschaft auf die Idee, dass das eine
tolle Idee wäre - und fragt mich danach.
Gast #5547251
Gibt's schon lange von merten, sieht man auch in vielen Neubauten. Die
Idee an sich finde ich gut, kenne aber den Standbyverbrauch nicht.
Vermutlich ist die externe Lösung auf Dauer billiger, vor allem weil das
Ding nicht all zu lange (10-20 Jahre) halten wird?
Gast #5547252
> Schutzkleinspannung in  einer Dose geht nicht und muss strickt
> getrennt werden.
So habe ich das auch gelernt. Andererseits gibt es diese Dosen
inzwischen auch in jedem Baumarkt und da würde man sie sicher nicht
verkaufen, wenn das unzulässig wäre.
Vielleicht is es Ok, weil die Kleinspannungs-Teile alle nur innerhalb
des "Gerätes" liegen. Also keine Kabel mit Kleinspannung hinten heraus
kommen.
#5547256
> https://www.pollin.de/p/schutzkontaktsteckdose-log...
Und ich bin der Meinung, dass man Funktionskleinspannung und
Schutzkleinspsnnung, also SELV etc nicht verwechseln sollte ;-)
Gast #5547257
Das Problem ist das dann die Hälfte der Geräte nicht schnell läd weil
die Erkennung fehlschlägt.
Dann will das eine Quick Charge 2.0, das andere USB 3.0, das nächste USB
OD, das nächste den Standard den es morgen gibt usw.
Irgendwie ist man dann ständig dabei die Steckdose zu tauschen damit das
neue Gerät auch damit funktioniert.
Es fehlt ein Standard für diesen Kram.
Gast #5547280
> Doch.
Ja, auf dem Baumarkt wird so manches verkauft, das einer Überprüfung auf
CE-Konformität nicht standhalten würde. Wenn auf Schulungen der
VDE-Experte aus dem Nähkästchen plaudiert, kommen da schon mal
erschreckende Details zu Tage.
#5555089
Ich traue dem Zeug nicht.
Wenn ich das Haus verlasse, sind alle Steckerladegeräte in der
Schublade.
Chinaelektronik, die ständig an Netzspannung hängt ist mir zu viel
Risiko ( Brandgefahr ).
Der unnötige Standbyverbrauch kommt noch dazu.
Bei den Steckdosen mit integriertem USB Lader habe ich nicht die
Möglichkeit, das Ding abzuschalten.
Geht garnicht...
Gast #5555231
Crazy H. schrieb:
> Walter K. schrieb:
>> Am schnellsten geht das übrigens ind der Küche auf dem
>> Induktionskochfeld ;-)
> Hmmmm eigentlich sollte das doch tatsächlich funktionieren?
Nein, denn der QI Lader nimmt nicht einfach jedes Magnetfeld auf. Der QI
Empfänger will noch mit dem QI Sender kommunizieren, sonst lädt er gar
nicht - selbst wenn die Frequenz zufällig passen würde.
