Arduino library im Atmel Studio
OP (Firma: Privat) #5547447
Hallo an Alle,
ich war lange Zeit stiller Mitleser aber jetzt habe ich mal eine Frage.
Folgendes: Die Arduino IDE ist für mich zu unbequem und experimentell.
Meine Wahl ist Atmel Studio. Ich möchte in reinem C/C++ programmieren,
ohne die void setup() und void loop() Funktionen. Mittels avrdude kann
ich nun wie gewohnt über Main und while(1) programmieren. Nur wie
bekomme ich z.B. die Funktionen Serial.print() usw. per library ins
Atmel Studio eingebunden?
Habe mich schon über Visualmicro informiert, da hänge ich jedoch wieder
an einem externen Tool-Anbieter und habe zusätzlich die setup() und
loop() Umgebung.
Das Projekt soll längerfristig Erfolg haben und ich möchte nicht von
experimentellen Entwicklungsumgebungen abhängig sein -> Dass bei neuen
Versionen auf einmal Fehler auftreten oder diese eingestellt werden
hatte ich schon.
Vielen Vielen Dank :)
Ich hoffe ich habe meine Frage verständlich formuliert.
#5547569
Ganz einfach: Du schreibst dir selber eine Library, die "Serial.print()"
implementiert.
Oder nimmst einfach eine andere, die dasselbe leistet, kleiner ist, aber
eben eine ein bischen andere Syntax hat. (printf z.B.)
Oder du musst eben doch Arduino verwenden, kannst ja ein "#define main
setup" reinwursteln.
Aber nur Teile von Arduino-Libraries aus dem Ökosystem herauszureißen
und stand-alone einzusetzen klappt meist nicht ohne Änderungen.
-> schau dir vielleicht platformio an. (nur die Commandline-Tools, die
atom-IDE brauchst du nicht zwingend)
das installiert dir das Arduino-Framework in allen Geschmacksrichtungen,
aber du kannst ohne die schreckliche Arduino-IDE arbeiten.
https://platformio.org/
Gast #5547580
Atmel Studio kann doch Arduino .ino importieren, damit werden auch die
Arduino Libraries in das Projekt geholt.
Im AS7 bei New Project 'Create project from Arduino sketch' auswählen.
Gast #5547854
Johannes S. schrieb:
> Ich werde den Vorschlag von Ernst versuchen umzusetzen.
das ist ok, wobei printf durch die vielen Formatoptionen relativ viel
Speicher braucht, deshalb ist im Arduino core die abgespeckte Serial
Klasse drin. Das main() gibt es im Arduino Code auch, wenn man ein .ino
mit AS7 importiert sieht man das auch im Projektbaum.
Ich mag den Arduino core aber auch nicht besonders und die Nutzung von C
Standards ist sicher besser. Eine Hilfe zu printf findet sich hier:
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Die_Nutzung_von_sprintf_und_printf
