MIC4424 als Push-Pull Stufe
Gast #5547486
ich brauche eine Push-Pull Stufe die rund 1,5A @ 12-15V am Ausgang
benötigt und mit ca. 100kHz getaktet wird. Als Eingang sollte 3-5V
Signale dienen. Der Duty beträgt fix 0,5.
Ich dachte da an den MIC4424, beide Kanäle parallel. Der ist halt sehr
kompakt und besitzt eigentlich alles, was ich brauche. Spricht da etwas
gegen?
Gast #5547581
.                                                . schrieb im Beitrag
#5547492:
> Wo steht was von 80 Ohm?
8, nicht 80 ;)
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/mic4423.pdf Seite 3/13
da steht maximal 8Ohm ;)
Michael B. schrieb:
> Die sind nicht für Dauerlast. Wenn deine 1.5A nur kurz in Spitzen
> fliessen (Kondensator umladen) ist es ok, sonst überhitzen sie.
Genau das habe ich vor, in Serie zum Ausgang liegen Kondensatoren für
eine Ladungspumpe. Ich habe das ganze auf dem Steckbrett gefrickelt und
ja, der wurde ordentlich warm :-/ Hab darum noch einen Serienwiderstand
vorgesehen...
Was wäre denn da die maximale Belastung oder besser, gibt es ähnlich
kompakte Treiber für so etwas?
#5547606
@Frickel (Gast)
>vorgesehen...
Aua. Wenn man Serienwiderstände in Leistungsstufen einfügt, ist meist
was faul.
Steht im Datenblatt, wenn gleich eher indirekt über die maximal
zulässige Verlustleistung.
> gibt es ähnlich kompakte Treiber für so etwas?
Es gibt Monster-Treiber mit 14A Spitzenstrom, die verkraften dann um die
1,5A Dauerstrom.
P = I^2 * R
Gast #5547613
> was faul.
den habe ich als Strombegrenzung eingebaut, nachdem ich merkte, das dem
ganz schön warm wir... bin ja noch in der Versuchsphase ;)
Das ganze solle in der Art eines kompakter
Cockcroft-Walton/Villard-Vervielfacherschaltung mit 4-6 Stufen werden
