Thermalsteg breite individuell einstellen in Altium
#5547513
In den Design Rules unter Plane.
Dort ist der Polygon Connect Style.
Ich habe dort normalerweise zwei oder drei Rules definiert.
Die mit der höchsten Priorität ist Query = isvia mit 'Direct Connect',
VIAs brauchen keine Wärmefallen. Dann je nach Anwendung 'Net' = 'GND'
oder 'VCC' usw. also Stromversorgungsleitungen mit etwas dickeren
Stegen. Als letztes immer All to All mit den default Werten.
Gast #5547559
Ich habe mich wohl etwas unklar ausgedrückt, ich möchte nicht alle
Anbindungen von GND Pad´s an das Polygon mit gleich dicken Stegen haben,
sondern nur einige ausgewählte GND Pad´s sollen dicker werden. Bei IC´s
würde dies ja bei den GND Pad´s zu Problemen führen.
#5547593
dann müssen diese Pads irgend welche gemeinsamkeiten haben z.B. das
gleiche Bauteil, Footprint usw.
Was gerne gemacht wird ist über die Holesize den Pads ein Loch von z.B.
1.001mm geben und die Rule aufsetzen mit
AsMM(HoleSize) = 1.001
