Codeschloss bauen
Beitrag #5547700 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5547725 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5547729 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5547748 wurde von einem Moderator gelöscht.
Na ja, immerhin hat sich René P. ordentlich angemeldet. Darum denke ich,
er sucht echt Hilfe.
Also, René, zuerst müssen wir klären, willst Du dieses Codeschloss mit
einem Microcontroller bauen, oder mit ganz normalen Logik-ICs?
(Firma: Vescomp)
René P. schrieb:
> Hallo ich habe vor aus Mikroschaltern (4x3) ein Codeschloss zu bauen.
> Kann mir da jemand weiterhelfen?
 Ja, sicher.
 Aber eine Frage zuerst, warum nimmst du nicht so etwas:
https://www.aliexpress.com/item/4x4-Matrix-16-Keyboard-Keypad-Use-Key-For-PIC-AVR-Stamp-Sml-Drop-ship/32885444770.html
 Oder dieses hier:
https://www.aliexpress.com/item/4x3-Matrix-Array-12-Key-Membrane-Switch-Keypad-Keyboard-3-4-Control-Panel-Microprocessor-Keyboard-for/1718997674.html
Das wichtigste ist ne wirklich anständige Tastatur die man vernünftig an
der Tür anbringt. Das dürfte das teuerste sein was auch die meiste
Arbeit macht. Von dort aus dann per 7-adrigen Kabel zum Einbauort der
Technik.
Ich habe ne gute Edelstahltastatur (vermutlich Telefonzellentechnik) ca.
10mm tief zurückgesetzt neben der Tür eingeputzt (per Vordach vor
direkten Regen geschützt). Lauft seit 20 Jahren problemlos ohne Wartung
und Gebastel (was man vom blutooth, cloud, Handyspp, Smarthome blödsinn
wohl nicht erwarten kann).
Beitrag #5547833 wurde von einem Moderator gelöscht.
Paul H. schrieb im Beitrag #5547833:
> Aber woraus ziehst du diese Schlussfolgerung?
Der Betroffene berichtete bereits von seinen visuellen Erlebnis mit
seinem "du" und seinem sog. richtigen Pfad ("Wie du siehst, opfere ich
die Zeit um verirrte Geister wieder auf den richtigen Pfad zu führen")
und wird in dem Zustand sicherlich keine 'Schlußfolgerung' im
traditionellen Sinne bewerkstelligen können zumal Cyblord eigentlich gar
nicht der TE ist, auch wenn er sich so beschrieben hat.
...anderseits:
wenn es nur aus Mikroschaltern bestehen soll, dann wird Hilfe schwierig,
wahrscheinlich ist ein 'Codeschloss' das eine Lampe beim drücken der
richtigen Taster leuchten lässt etwas zu problematisch, da nicht
gedrückte ignoriert werden, aber darüber hinaus ohne weiteren Angaben
U.U. Elektromagnete die Zapfen (bzw. ähnliches Wort) wie bei einem
mechanischen Schloss freigeben ?
Ich fürchte nein. Die Formulierung "aus Mikroschaltern (4x3) ein
Codeschloss" lässt darauf schliessen dass du glaubst, mit den Schaltern
wäre die Sache erledigt. Das ist meilenweit von den Tatsachen entfernt.
Das einzige was du mit den Schaltern anfangen kannst ist den
elektrischen Türöffner damit zu betätigen. Aber da kannst du auch gleich
die Tür offen lassen.
Rein theoretisch und für dich unerreichbar: es müssten Tastendrücke
ekannt und gespeichert werden und nach Eingabe von x Drücken/Zahlen mit
dem Öffnungscode verglichen werden. Dann müsste ein Motor das
Zylinderschloss drehen bis es offen ist, dazu muss das Schloss natürlich
entsprechend umgebaut werden. Und zwar so, dass man immer noch auch mit
dem Schlüssel aufsperren kann, sonst zieht man besser gleich ins Hotel.
Georg
georg schrieb:
> Dann müsste ein Motor das Zylinderschloss drehen bis es offen ist, dazu
> muss das Schloss natürlich entsprechend umgebaut werden.
Man tauscht üblicherweise das Schliessblech im Rahmen. Google mal nach
Türsummer.
Ansonsten, auch Anfänger können leicht anfangen. Z.B.
https://www.conrad.de/de/codeschloss-bausatz-velleman-k6400-9-vdc-12-vdc-9-vac-12-vac-191124.html
Oder ne Bauanleitung für Arduino suchen, das ist moderner ;-)
