Akausale diskrete Übertragungsfunktion
OP #5547855
ich beschäftige mich gerade mit digitalen Filtern und habe eine frage zu
akausalen bzw. improper übertragungsfunktionen. Dort habe ich ein
Verständnisproblem
Nehmen wir die Spannung an einer Spule:
u=R*i+L*di/dt  (1)
Die Übertragungsfunktion lautet hierbei
G(s)=1/(L*s+R)  (2)
also ein einfaches PT1 System. Die Inverse dieser Funktion lautet also
G^-1(s)=L*s+R   (3)
Diese Funktion ist offensichtlich improper. Auch im z-Bereich bei einer
diskreten Übertragungfunktion ist diese Funktion improper
(s=2/T*(z-1)/(z+1), T ist die Abtastzeit)
G(z)=(2*L+R*T)+(R*T-2*L)*z^-1  (3)
Ebenfalls kann ich Gleichung (1) ausdrücken als:
u=R*i+L*(i-i*z^-1)/T=(R+L/T)*i-L/T*z^-1*i  (4)
Sowohl (3) als auch (4) lassen sich ohne Probleme in Simulink umsetzen.
Ich bin davon ausgegangen, dass sich akausale Übertragungsfunktionen
nicht umsetzen lassen. Wo ist mein Denkfehler? Vielen dank!
#5548272
Was kommt denn in Simulink raus? Nichtkausalität bedeutet ja, es kommt
was am Ausgang raus bevor es reinkommt.
Durch eine Zeitverschiebung um die Differenz der Zähler- zu
Nennerordnung kann das System ja wieder kausal gemacht werden. Passiert
das?
Gast #5549644
Daniel D. schrieb:
> Ich denke man kann es auch darauf beziehen. In meinem Fall meine ich mit
> akausal bzw. improper, dass ich mehr Nullstellen als Pole habe.
Akausal bedeutet, dass der Ausgangswert für einem Zeitpunkt auf
Eingangswerten beruht, die bezogen auf diesen Zeitpunkt in der Zukunft
liegen - egal was du meinst.
