RGB-LED Matrix 8x8 ansteuerung
OP #5547889
Moin
Als Projekt will ich eine Matrix-Uhr mit einer Auflösung von 32x96
bauen. Dazu verwende ich 36(3x12) der folgenden RGB-LED 8x8 Matrix:
https://www.seeedstudio.com/8x8-RGB-LED-Dot-Matrix-Compatible-with-Rainbowduino-p-113.html
Diese Matrix besitzt eine Commond-Anode. Ich habe mir schon stundenlang
darüber den Kopf zerbrochen, wie ich diese ansteuern soll.
Die beste Lösung die ich gefunden habe, ist für jede Matrix einen
einzelnen LED-Treiber/3x8Stromquelle(TLC5947/MBI5324/DM163/ zu benutzen
und logischerweise immer eine Reihe mit einem Transistor-Array auf
Speisespannung ziehen. Ich werde einen 8-Bit ATmega zur Programmierung
verwenden.
Habt ihr andere/bessere Lösungsvorschläge? Habt ihr Erfahrungen mit den
obengenannten Treibern?
Ich wäre froh um ein paar Denkhilfen und ein bisschen Unterstützung.
Grüsse Fabian
#5547912
Tja, seeedstudio verlinkt beim Datenblatt nirgendwohin, die möchsten dir
nicht sagen, was du da für ein Schrott kaufst, die wollen daß du das
nicht mehr erhältliche Rainbowduiono Baord kaufst, du sollst es nicht
selber machen, daran verdienen die nichts.
Allerdings gibt es durchaus ein Datenböatt
http://selfbuilt.net/shop/full-color-rgb-led-matrix
dort wo man nicht so viel verdienen will wie bei seeedstudio.
Die Bezeichnung common anode finde ich unpassend.
Man braucht pro 8 x 8 Matrix also 3 Konstanstromsenken bis 160mA mit 8
Kanälen wie TLC5916,
und 8 LogicLevel PMOSFETs die 4A schalten können wie AO3400A.
Dann im 1:8 Multiplex die Schieberegister jeder Reihe mit den Daten
beschicken, den PMOSFET einschalten, warten, und dann die nächste Reihe.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8.1
Ich würde nicht 20mA sindern nur 10mA durchschnittlichen Strom, also
80mA am TLC5916 einstellen.
Gast #5547943
> ... Auflösung von 32x96 bauen. Dazu verwende ich 36(3x12) der
> folgenden RGB-LED 8x8 Matrix ...
Finde den Fehler ;-)
Das ist kein Anfängerprojekt. Mein Tipp: bring erstmal eine 8x8-Matrix
ans Laufen. Das kann man z.B. mit nem TLC5947 und 8-fach-Multiplexing
machen. Und dann schau, ob diese Lösung auch für 50 skaliert. Hast du
auch mal die Kosten überschlagen und mit nem fertigen Modul verglichen?
OP #5548349
Hast du denn schon Erfahrung mit der seriellen Kommunikation des
TLC5916?
Entschuldige, 24x96
> bring erstmal eine 8x8-Matrix ans Laufen.
Logisch, zuerst versuche ich es mit einer und dann arbeite ich mich
hoch.
> Hast du auch mal die Kosten überschlagen und mit nem fertigen Modul verglichen?
Die Leiterplatten will ich selber machen. ;)
> Hast du mal überlegt, wo du die Daten für die 32*96*3=9216 LEDs lässt?
Warscheinlich brauche ich mehrere uC zur Datenübertragung. Zuerst müsste
ich herausfinden wie lange ich dann für die Übertragung bei einer
gewissen Frequenz für ein "Modul" brauche.
#5969808
wir machen in der Abendschule ein ähnliches Projekt.
Mit dem TLC5947 steuern wir die 8x8-RGB-Matrix an, mit dem HC595 über
Mosfets die einzelnen Zeilen multiplexen.
Für jeweils ein Schieberegister 3 Pins vom Arduino, also 6 gesamt.
Ich beginne erst mit den SPI-Ausgängen des Arduinos zu arbeiten und ich
hoffte hier Hilfe dabei zu bekommen, bei dem TLC5947. Diesen würde ich
gerne über die spi-Ausgänge des Arduinos ansteuern. derzeit verwende ich
die Pins 4-6, Pin 4 für die Latch, Pin 5 Data, Pin 6 für die Clock.
Wie muss ich Latch, Data, Clock nun an die SPI-Pins MOSI, MISO, SS und
SCK anhängen damit dies funktioniert?
Danke für eure Expertise.
