JTAG-Buchse: was ist defekt?
OP #5547891
Guten Tag!
Neulich kam ich zu Idee, AVRJTAG ausprobieren. Heute kam das Gesrät von
Kanda.
Bei mir lag schon eine Platine von Pollin mit AT Mega128, mit
JTAG-Buchse.
Was finde ich komisch:
1. früher habe ich alles mit Simulator geprüft. Ich könnte immer sehen,
wie viel Takte für jede OP verbraucht wird. Mit JTAG sind Fenster für
F_CPU und für Cycle leer. Ist das normal?
2. Platte von Pollin läuft mit 3,3 Volt. Es gibt auch ein Schalter. Aber
ich habe gemerkt: die Platte läuft von 5 Volt von USB!
Ich habe die Platte angekuckt: Pin 7 ist wie auch Pin 4 an Vcc
geschlossen, obwohl Pin7 gar nicht angeschlossen sein sollte, richtig?
Ich habe Pin 7 auf der Platte rausgeschnitten. Pin 4 sollte Info an
AVRJTAG über Vcc geben, aber keine Speisung liefern, stimmt? So darf ich
Pin 4 nicht schneiden. Trotzdem läuft die Platte auch weiter mit 5 Volt.
Ist AVRJTAG defekt? Sollte nur eigene Treiber speisen, statt dessen
speist die Platte selbst? Oder habe ich etwas falsch verstanden?
Viele Grüße,
