Netzteil für Mini-Kompressor
Gast #5547937
Ich besitze einen Mini-Kompressor für das Auto (der Kompressor hat also
einen Zigarettenanzünder-Anschluss). Ich möchte den Kompressor
allerdings über eine Steckdose im Haus betreiben und mit einem Arduino
und Relay steuern. In der Bedienungsanleitung steht: 12 Volt und 10
Ampere.
Würde der Kompressor theoretisch auch funktionieren, wenn ich ein
Netzteil benutze, welches nur 7A liefert? Außerdem habe ich gelesen,
dass manche Kompressoren für eine kurze Zeit mehr als die angegebene
Stromstärke brauchen. Würde also nicht einmal ein 10A Netzteil
ausreichen?
Mit freundlichen Grüßen,
Patrick
Gast #5547940
Was hast du damit vor?
Hast du den schon mal in Betrieb gehabt? Die sind sehr laut und können
nur eine kurze Zeit laufen (danach müssen sie abkühlen). Ausser zum
Reifendruck erhöhen kann man die zu nix brauchen.
Gast #5547945
...und selbst das geht mit einer guten Standluftpumpe mindestens genauso
gut und schnell.
Ein passendes Netzteil ist nicht billig (Anlaufstrom beachten), ein
normaler Kompressor ist wesentlich wirtschaftlicher. Die gibt es auch in
Ohrenschonender Silent-Ausführung, sehr zu empfehlen auch wenn es etwas
mehr kostet.
Gast #5547947
Anstelle des Netzteils geht auch nen kleiner Bleiakku und nen Ladegerät.
Oder fertig in diesen Starthilfe Geräten (Akku, Kompressor und Lampe im
Gehäuse mit Griff).
Oder man kauft nen billigen (die sind dann nicht leise ;-) ) richtigen
Kompressor und nen langen Schlauch (dann bleibt der Kompressor
draussen).
Persönliche Seite #5547951
Das Problem wird sein, das die meisten Netzteile durch den
Einschaltstrom abschalten.
Habe bei einem Laptop-Netzteil 19V/6A einen PWM-Regler zwischengehängt,
der innerhalb von 5 Sekunden das Tastverhältnis bis 50% hochdreht. Damit
funktioniert es zuverlässig und ich kann unten im Hausflur, meine
Fahrradreifen aufpumpen.
Vorher hatte ich einen USV-Akku 12v/7Ah, der mir aber irgendwann
weggestorben ist.
Gast #5548079
Ich will kleine Kunststoffkügelchen(Durchmesser 6mm) über eine Strecke
von ca. 20cm senkrecht nach oben befördern. Dann kann der Kompressor
wieder abschalten und wird dann erst in ca. einer Minute wieder
gebraucht.
Gast #5548086
Der pustet nicht dauerhaft. Das ist eine Kolbenpumpe die stoßweise Luft
ausstößt. Mit einem sehr geringen Volumen.
Schließen die Kugeln in einem Rohr gut ab (Rohrpostsystem) könnte es
gehen.
Aber der ist verdammt laut und wird dir ruck zuck wegsterben.
Gast #5548100
test schrieb:
> BTW: Geringe Luftmenge für leise in der Wohnung gibts als
> Airbrushkompressor.
Danke für den Tipp, kannte ich vorher noch nicht. Ist sogar ziemlich
billig bei Amazon:
Gocheer Profi Airbrush Kompressor Kit
Hat ein Netzteil mit Kabel (welches ich dann vermutlich in der Mitte
abzwicken werde um ein Relay anzuschließen) und die 10L pro Minute mit
max. 1,7 Bar sollten auch für meine federleichten Kügelchen ausreichen.
Gast #5548110
Das hatten wir erst vor Kurzem. Du brauchst sogar ein Netzteil, dass
kurzzeitig ein vielfaches der 10A liefern kann, sonst läuft der gar
nicht erst an. Unter 50A brauchst du gar nicht versuchen.
Ich würde das lassen. Kaufe liebe einen Kompressor für 230V. Die gibt es
als Fertigprodukt mitsamt Akku, Ladegerät, Tachenlampe uns
Starthilfe-Klemmen im Kofferformat.
https://www.amazon.de/Aerotec-Powerstation-Aeromobile-Mobil-2009778/dp/B00N3TL43M/
https://www.amazon.de/APA-16547NV-Starthilfe-Spannungswandler-Kompressor/dp/B01MFGTAA6
Gast #5548111
Nein.
Entweder das Netzteil wird überlastet, zu heiss und geht kaputt, oder es
enthält Schutzeinrichtungen und der Motor läuft nicht mal an.
Du brauchst bei konventionellen Trafonetzteilen die 10A und bei
motdernen Schaltnetzteilen deutlich mehr, selbst 100A könnten beim
Anlauf noch ein Problem haben.
Gast #5548134
By the way:
Seit in meiner Umgebung alle Tankstellen Geld für ihre Luft kassieren,
pumpe ich meine Fahrzeuge alle mit einer Fahrradpumpe auf. Geht auch,
hält "ewig", ist immer Einsatzbereit und kostet nicht viel.
Weniger ist manchmal mehr.
