Atmel Mega328P Programmieren.
OP #5547999
Weil im Arduinoforum keiner was genaues dazu sagen konnte, frage
ich mal hier.
Ich habe von so einem alten JBL Verkaufsständer, wo man die Kopfhörer
probehören konnte, so ein kleines Board, welches von einer MicroSD Karte
Audio abspielt.
Dieses würde ich gerne umändern, um damit etwas anderes steuern zu
können.
Das Problem ist nur, dass ich nicht die Arduino Umgebung mit "USB rein
und fertig" habe.
Dafür gibt es seitlich etwas, was wie ein Programmieradapter aussieht.
Der USB Anschluss unten ist nur für Strom.
Könnte ich da einen USB Stecker anbringen?
Oder geht das ganz anders?
Anbei mal ein Bild davon.
Das hast Du richtig diagnostiziert - da kann man einen
AVR-ISP-Programmer anschliessen, über diesen kannst Du den AVR neu
programmieren.
Kostet in China bestellt ab ca. 1 Euro.
Alternativ kannst Du, falls Du bereits ein Arduino-Board hast, dieses
Arduino-Board als ISP-Programmer missbrauchen.
Problem ist höchstens, dass der Standard-Anschluss für AVR ISP ein 6
oder 10-poliger Pfostenstecker ist, und nicht so ein Anschluss wie auf
dem Board - Du wirst Dir da also vermutlich irgendwas dranlöten müssen.
OP
>> Zeige doch bitte einen Link dahin.
> Nicht mehr nötig!
> Schon gefunden...
> https://forum.arduino.cc/index.php?topic=561791.0
> Da wurde schon alles zu deiner Frage gesagt.
> Was hast du davon nicht verstanden?
Problem ist, dass dort nicht zweifelsfrei die Funktion der Pins geklärt
werden konnte.
Außerdem ist eine zweite Meinung immer wichtig.
Warum?
Eigene Erfahrung.
Aber wenn es zweifelsfrei das ist, ist es ja gut.
Wo ich noch Hilfe bräuchte, wäre die Funktion der einzelnen Pins.
Denn einige sind nicht vollständig beschriftet.
> werden konnte.
Das lag aber an Dir selbst (s.u.), nicht an den Leuten dort.
> Warum?
> Eigene Erfahrung.
In diesem Fall läuft das aber nur darauf hinaus, dass wir - ziemlich
unnötig - nochmal exakt die gleiche Arbeit machen sollen, die die Leute
im Arduino-Forum bereits gemacht haben. Und zwar sehr gut, Du hast im
Arduino-Forum völlig kompetente Hilfe bekommen.
Hier geht es doch nicht um eine medizinische Diagnose, wo fünf Ärzte
sechs verschiedene Meinungen haben, die Du als Patient Dir dann alle
einholst, bis eine Dir genehme Diagnose darunter ist.
Den Ärzten mag das noch egal sein, solange sie dafür bezahlt werden -
wir hier machen das aber für lau in unserer Freizeit, da finde ich ein
solches Verhalten ehrlich gesagt ein wenig dreist.
Das Problem scheint mir eher zu sein, dass DU einige Beschriftungen
nicht vollständig fotografiert hast, die Beschriftungen der zwei
äussersten Pins werden von dem schwarzen Bauteil teilweise verdeckt.
Die Beschriftungen der restlichen vier Pins sind gut erkennbar, da hast
Du von links nach rechts: VCC  SCK  MISO / MOSI. Somit bleibt nur noch
GND und RESET übrig; und da es auf dem Foto zumindest so scheint, als ob
die Beschriftung des zweiten Pins von rechts mit "G" anfängt, wird das
vermutlich der GND-Pin sein, und der äusserste der RESET-Pin.
Sicher sein kann man aber erst, wenn Du ein gescheites Foto hochlädst,
wo die Beschriftungen nicht verdeckt sind.
Das Foto ist aus einem beschissenem Blickwinkel aufgenommen.
Das wurde dir dort auch schon gesagt.
Wenn du die Bedeutung der Pins raus finden willst, dann solltest du dir
das Datenblatt zu dem µC mal durchlesen.
Ist klar....
Nimm das Datenblatt.
Da steht die Wahrheit drin.
Mehr kann keiner wissen, als da drin steht.
