Orginaler Bootloader STM32F0
Gast #5548016
Hallo Experten,
ich finde einfach nicht die nötigen Infos.
Ich möchte einen STM32F072rbt einsetzen. Gerüchte mäßig habe ich gehört
das alle STM32 von Haus aus einen Bootloader an Board haben.
Stimmt das? Ist dieser immer erreichbar? Wie muss der Boot0 Pin
beschalten sein wenn es diesen ominösen Bootloader gibt?
Die AN2606 hat mir leider nicht die Fragen beantwortet.
Wisst ihr ein besseres Dokument?
Danke schönen Abend
Gast #5548033
> Stimmt das?
Ich glaube ja, zumindest ist das bei allem Modellen so, die ich mir
angeschaut haben.
Er wird durch Beschaltung Boot Pins aktiviert. Bei einigen Modellen
dienen Option Bits (sowas ähnliches wie die Fuses bei AVR) der
Konfiguration. Andere wiederum sind nicht konfigurierbar.
> Wie muss der Boot0 Pin beschalten sein?
Das steht im Reference Manual der jeweiligen STM32Fxxx Serie.
#5548047
Steht doch alles da:
Kapitel 11: STM32F071xx/072xx devices bootloader
> The STM32F071xx/072xx bootloader is activated by applying pattern2 (described
> in Table 2: Bootloader activation patterns)
und dann in Table 2:
> Pattern2 Boot0(pin) = 1 and nBoot1(bit) = 1
Das nBoot1 bit befindet sich in den Option Bytes und ist per
Factory-Default auf 1. Du musst also nur Boot0 auf einen High-Pegel
ziehen und landest dann im Bootloader, dessen Statemachine du ebenso in
AN2606 findest.
Gast #5548050
Was vielleicht nicht ganz so offensichtlich ist: Man muss einen Reset
Impuls (oder Powercycle) machen, um den Bootloader nach dem einstellen
der Boot Pins und Bits zu starten.
Gast #5548452
> AN2606 findest.
Muss das nBoot1 Bit im Option Byte in der eigenen Firmware auch gesetzt
werden um sich nicht aus zu sperren?
Oh danke das hatte ich nicht ganz verstanden.
Und der Bootloader  funktioniert immer mit Uart0?
Bietet ST auch eine Windows Software zum laden der Software?
Vielen Dank
#5548608
Die Option Bytes sind nicht im Bereich des normalen Flashs, werden also
nicht einfach so überschrieben.
Das steht in AN2606. Für den F072 gehen USART1 oder USART2.
Ja, es gibt z.B. den STM32CubeProgrammer oder (nicht von ST, sondern
open source) stm32flash:
https://sourceforge.net/projects/stm32flash/files/
