Alarmzentrale und Verbraucher mit zu viel Strom
Gast #5548330
ich habe eine betagte Alarmzentrale, an der ich gerne ein GSM-Modul
anschließen würde. Das GSM-Modul hat keine eigene Stromversorgung und
kann an 12 Volt angeschlossen werden, so dass es nahe liegt, dieses über
die Alarmzentrale versorgen zu wollen. Die Alarmzentrale ist laut
technischen Daten jedoch insgesamt nur für 1A ausgelegt und soll die
Peripherie über bestimmte Klemmen sogar nur bis 500mA versorgen
(PIR-Melder, etc.). Es gibt in der Alarmzentrale natürlich einen
Blei-Akku, allerdings wird dieser von einem linearen Spannungsregler
(L7812CV mit kleinem Alu-Kühlkörper verschraubt) gespeist und vor dem
Lade-Anschluss des Akkus sitzt noch eine 1A Schmelz-(Fein-)Sicherung.
Ich könnte rein theoretisch das GSM-Modul direkt an den Akku dranhängen,
aber dann dürfte nach meinem laienhaften Verständnis folgendes
passieren:
Das GSM-Modul wird dann primär vom Spannungsregler versorgt, bis eine
der im Spannungsregler integrierten Schutzschaltungen greift und die
Spannung zusammenbricht. Erst dann wird der Akku für die Versorgung des
GSM-Moduls herangezogen. Das GSM-Modul wird die spezifizierten 2A
eventuell in Form von kurzen Impulsen abrufen und daher (hoffentlich)
wohl eher nicht die 1A Sicherung auslösen.
Der Spannungsregler wird so vermutlich mehr Abwärme produzieren als
vorher.
Ist der von mir skizzierte Betrieb riskant und wenn ja, gibt es
abgesehen von einem separaten Akku + Ladegerät für das GSM-Modul (die
dann nicht mehr in das Gehäuse der Alarmzentrale passen würden) eine
elegante Lösung?
Viele Grüße
Jochen
Gast #5548736
sdv schrieb:
> He? Der (12V?)-Blei-Akku hängt am L7812CV?
Mit zwei Si-Dioden am Masseanschluß ist das eine übliche Schaltung zur
Erhaltungsladung, dauerhaft 13,4Volt. Ist zwar nach einem Stromausfall
bei leerem Akku vollkommen überlastet, das kommt aber so selten vor, da
ist die Garantie schon abgelaufen.
Dafür sollte der Akku die Spitzen des GSM-Moduls soweit glätten, daß es
den Regler hier nicht stört.
#5548741
Die Anlage selbst wird wohl mit 230V~ versorgt werden.  Ich nehme an,
der Akku ist der Puffer-Akku der Alarmanlage, welcher bei Ausfall der
230V~ anspringt.
@TE:
Ich vermute mal, das der 7812 zur "Einspeisung" des Akkus und Versorgung
der Anlage dient
Welche Anlage ist es denn? Hersteller/Modell? Ich hab auch noch so ein
altes Moped (mit Schaltplan), vielleicht is es ja die selbe Kiste.
Gast #5549639
vielen Dank für eure Antworten. Die Alarmzentrale ist wie von euch
vermutet fest an 230 Volt angeschlossen. Vom Trafo geht es dann zum
Spannungsregler, der die Hauptplatine und den Puffer-Akku versorgt.
Die Zentrale ist eine "Securit 802", die ich meiner Erinnerung nach um
die Jahrtausendwende herum bei Conrad gekauft habe:
https://irp-cdn.multiscreensite.com/78f4cfeb/files/uploaded/Securit%20802%20User%20Manual.pdf
Auf Seite 5 ist eine Abbildung, auf der man sich Ansatzweise ein Bild
vom Aufbau der Platine machen kann. Im Nachhinein ist die Anlage von der
Qualität her gar nicht mal so schlecht - es funktioniert alles noch
tadellos und ich habe bislang nur 2 x die Blei-Akkus wegen dicker Backen
austauschen müssen.
Viele Grüße
Jochen
Gast #5550437
Du kannst das GSM Modul direkt an den Akku anschließen, falls es für
12-14V gedacht ist. Ansonsten halt noch einen separaten Spannungsregler
dazwischen.
Die kurzzeitig höhere Stromaufnahme wird der Akku puffern.
Wichtig ist nur, dass die durchschnittliche Stromaufnahme der gesamten
Anlage nicht mehr als 1A ist, weil der Akku sonst nicht schnell genug
nachgeladen wird.
