Isolationsabstände Automotive
Gast #5548416
Moin zusammen,
gibt es speziell für den Automotive-Bereich Normen, aus welchen
man typische Isolationsabstände ableiten kann?
Für Heim/Industrie-Anwendungen gibt es ja z.B. die EN60950, 60335 oder
die EN60664 (bzw. VDE 0110) aus welchen Anforderungen an die
Luft-/Krichstrecken abgeleitet werden können. Bezieht man sich im
KFZ-Bereich ebenfalls auf diese Normen bzw. gibt es da was spezielles?
Konkret geht es um eine Piezo-Anwendung, bei der Potentiell für wenige
µs ca. 100 V auftreten können.
Besten Dank.
Gruß,
Mic
Gast #5551255
Ich würde mich da an der Spannung orientieren, die auf dem Kabel ist.
z.B. werden 230VAC 50Hz im Auto ja nicht gefährlicher/ungefährlicher als
außerhalb. Was bei diesem Beispiel natürlich nicht passieren kann, ist
eine Körperdurchströmung gegen Erde. Zumindest so lange man den Fuß beim
Aussteigen nicht schon auf dem Boden hat.
Gast #5551270
Ja allerdings sollten die Verschmutzungsgrade bedacht werden
Gast #5551272
das beantwortet aber immer noch nicht, ob
es spezielle Normen gibt, die das regeln.
Gerade im Hinblick auf E-Mobilität und Laden am 230/400V Netz sollte es
das ja theoretisch geben. Nur gefunden habe ich dazu nix. Ist ja auch
nicht direkt meine Anwendung - habe ja nur max. 100V ;-)
Gast #5557865
Bei automotive gelten neben den üblichen VDE-Normen in Deutschland auch
noch die Hausnormen der einzelnen OEM für die jeweilige Entwicklung. An
die kommt man aber nicht ran.
