Alternative für Vector CANnister
OP #5548585
wir haben in der Vergangenheit den Vector CANister verwendet um CAN
Signale zu senden. Dazu konnte man das DBC in das Gerät laden und am
Gerät hat man das richtige Projekt ausgewählt und die ensprechenden
Sigale wurden abgespielt.
https://vector.com/vi_canister_de.html
Leider stellt Vector das Gerät nicht mehr her und hat auch keine
wirkliche Alternative.
Kennt jemand ein Gerät das es noch zu kaufen gibt und ähnlich ist?
 - CAN DBC abspielen
 - wenn möglich verschieden DBCs auswählbar
 - wenn möglich einzelene CAN Signal beeinflussen (in Abhängigkeit von
externem analog oder Digital Signal)
 - CAN Nachrichten lesen und ggf. auf Signale eine LED anschalten oder
ein Relais schalten
 - Standalone Gerät
 - fertig zu Kaufen
 - wenn möglich 12 Volt Betriebsspannung
Jeweils einen Laptop mit einem USB Dongle daneben zu stellen machen wir
im Moment, wir würden aber lieber auf eine Standalone Lösung gehen...
Danke schonmal
Werner
Gast #5552885
Vielleicht hilft dir ein FlexDevice-S (Hersteller Star Electronics)
weiter.
Für die Konfiguration wird zwar eine PC-Sotware benötigt, das Gerät kann
aber mit 12V DC Standalone betrieben werden.
OP #5556017
Hannes, Sternchen, vielen Dank für die Ideen.
Hannes H. schrieb:
> Kenne jetzt den canister nicht, aber Evtl könnten die canlog von g.i.n
> eure Anforderungen erfüllen.
Ein Kollege hat wohl schonmal mit den CANLog von g.i.n. gearbeitet und
fand die Programmierung (z.B. CRC) sehr "anstrengend". Ich werde mir die
vielleicht auf der nächsten Messe nochmal direkt anschauen.
> weiter.
Das sieht interessant aus. Den Hersteller kannte ich noch gar nicht. Ich
warte auf Rückruf von einem Vertriebler ...
Gast #5556046
Ich fand die Programmierung vom CANister ziemlich furchtbar... Wie wäre
es mit einem Olimexino-STM32? Das kann direkt von 12V oder Li-Akku
betrieben werden, hat CAN komplett fertig drauf, und über ein Shield
kannst du die gewünschten Knöpfe/LED's nachrüsten. Programmierung kann,
muss aber nicht, über eine Arduino-Variante erfolgen. Ist zwar etwas
mehr Bastellösung und nicht so robust, dafür aber flexibler (und
bestimmt billiger :) ).
Gast #5596265
Dirk schrieb:
> VN89XX bieten den Standalone Modus. Du kannst verschiedene
> configuration
> importieren und abrufen
Wie Dirk schreibt. Es gibt die VN89XX Serie, dort kannst du als Option,
auch freischalten lassen, dass die Experimente auch "Standalone" ohne
angeschlossenen PC laufen.
Das mache ich auch so.
Manche der VN Geräte liefern zwar schon einige digitale und analoge Ein-
und Ausgänge, du kannst das aber beliebig über Module von IMC, CSM,
Gantner erweitern.
Den CANister kannst du in die Rente entlassen, die VN Geräte können
genau das selbe. Einfach mal bei Vector anrufen.
