Guten Tag, ich möchte Mosfets irlm2502 mit einem ATSAMD21G18A verbinden. Die Pins des µC sollen mit nicht mehr als 2mA in meiner Schaltung belastet werden. Keine PWM. Brauche ich vor dem Mosfet noch einen Widerstand? 3,3/0,002 =1650 Ohm?
ja, mit den 1650 Ohm dazwischen liegt der maximale (peak) Strom bei 2mA. Völlig korrekt
die 2mA aus dem Datenblatt beziehen sich auf Dauer-Strom aus dem Pin. Für einmaliges Umladen eines Gates dahinter sind die nicht relevant, da limitiert der CMOS-IO seinen Strom schon selber. für wiederholtes Gate-Umladen (PWM) kannst du den Durchschnittsstrom mit "Frequenz * Total-Gate-Charge" berechnen.
T.M .. schrieb: > ich möchte Mosfets irlm2502 mit einem ATSAMD21G18A verbinden. Die Pins > des µC sollen mit nicht mehr als 2mA in meiner Schaltung belastet > werden. > ... > 3,3/0,002 =1650 Ohm? Machst du bei jedem 1nF-Kondensator so einen Aufriss?
my2ct schrieb: > Machst du bei jedem 1nF-Kondensator so einen Aufriss? Hey, bei maximal 12nC (Datenblatt irlm2502) und angenommenen 3,3V sind das immerhin 3,63nF - falls ich mich nicht verrechnet habe... Tau ist dann bereits 6µs bei 1650 Ohm...
Wolfgang R. schrieb: > Hey, bei maximal 12nC (Datenblatt irlm2502) und angenommenen 3,3V sind > das immerhin 3,63nF - falls ich mich nicht verrechnet habe... Die 12nC im Datenblatt beziehen sich auf U_GS=5V bei U_DS=10V
T.M .. schrieb: > Brauche ich vor dem Mosfet noch einen Widerstand? Nein, ich würde aber auf jeden Fall einen Gate-Masse vorsehen, falls der Controller-Pin mal in den Tri-State geht. fg Achim
Ja nach Masse ist auf jeden Fall einer vorgesehen, ich war mir nur nicht sicher, ob ich vor das Gate noch welche packen soll
T.M .. schrieb: > ob ich vor das Gate noch welche packen soll Ist bei der geringen Kapazität und Spannung nicht nötig.
Gut, danke
