Relative EMV Emissionsbewertung mit Nahfeldsonden
OP #5548914
ich komme eher aus dem Bereich der Leistungselektronik. Bei HF/RF bin
ich noch ziemlich grün und muss mich noch eine ordentliche Portion
Wissen aufbauen.
Aktuell lautet meine Zielstellung, die EMV einer Motorsteuerung nach
EN61000-6-3 zu bewerten, speziell die Störstrahlung (Leitungsgebundene
Störungen sind für mich nicht relevant). Prinzipiell kann das nur in
einem entsprechend ausgestatteten Labor unter Normbedingungen
durchgeführt werden.
Bei mir gestaltet sich die Sache nun aber folgendermaßen: Ich vermesse
meine Elektronik mit Spektrumanalysator und Nahfeldsonden und suche die
größten Störquellen. Als Ergebnis erhalte ich, dass ein Großteil der
Störer unterhalb der 30MHz liegt, bei welcher die Norm erst beginnt.
Weiterhin stelle ich fest, dass wenn die Nahfeldsonden nur wenige
Zentimeter von der Leiterplatte weg bewegt werden, keine Störquellen
mehr sichtbar sind. Das Spektrum besteht dann nur noch ausschließlich
aus dem Grundrauschen und den Peaks, die durch den "Dreck" der Umgebung
erzeugt werden.
Ich komme mit diesem Ergebnis zu dem Schluss, dass ich im für die Norm
relevanten Fernfeld mit keinem Störanteil zu rechnen habe und mir den
kostspieligen Gang ins Labor damit sparen könnte.
Frage an die Experten: Ist diese Annahme korrekt bzw. wo liegt mein
Denkfehler?
Vielen Dank!
Gruß Sebastian
#5548968
Hallo Sebastian
> kostspieligen Gang ins Labor damit sparen könnte.[/quote]
Falsch, die für ein Motorsteuergerät relevanten Störungen liegen meist
unter 100 MHz, somit in einem Wellenlängenbereich von einigen Metern.
Mit der Sonde kann man aber nur einen Bereich von wenigen cm testen und
bekommt somit keine oder nur sehr schwer eine Aussage über die
Abstrahlung in dem Frequenzbereich unter 100 MHz. Was man mit einer
Sonde gut finden kann, ist die Quelle der Störung.
Tatsächlich werden die Störungen unter 100 MHz meist über die
angeschlossenen Kabel abgestrahlt. Wenn man nun mit einer Absorberzange
die Störleistung oder mit einer Stromzange den Störstrom misst, kann man
besser auf die Abstrahlung schließen. Als Notlösung kann man aber auch
mit einer Sonde die Leitungen abtasten.
Jedenfalls wirst du wohl um eine Messung in einem EMV-Labor nicht
herumkommen. Sollte das Gerät die Anforderungen der Norm nicht
einhalten, kannst du dann das Gerät mit der Absorber- oder der
Stromzangemessung optimieren, so dass du beim nächsten Gang ins Labor
ziemlich sicher bist, dass es passt.
Man geht wie folgt vor:
Zuerst kommt die Messung der Feldstärke im EMV Labor. Nehmen wir mal an,
bei 55 MHz gibt es eine Grenzwertüberschreitung von 5 dB. Als nächsten
Schritt misst man mit der Absorber- oder der Stromzange auf dieser
Frequenz die Störungen auf den Leitungen und merkt sich den Wert. Nun
modifiziert man das Gerät, dass die man einen um sagen wir mal 10 dB
geringeren Wert misst (5 dB Grenzwertüberschreitung und 5 dB
Sicherheitspuffer). Wenn jetzt die zweite Messung im Labor erfolgt, ist
man ziemlich sicher, dass der Grenzwert eingehalten wird. Bei der
Optimierung sollte man aber nicht nur auf die eine Frequenz schauen,
denn oft ist es so, dass sich die Aussendung bei der einen Frequenz
verbessert dafür aber auf einer anderen Frequenz verschlechtert.
Uwe
Gast #5548969
> Denkfehler?
Der liegt darin, dass die Nahfeldsonden, wie der Name vermuten lässt,
relativ trennscharf im Nahfeld auflösen. Die Dinger sind dasfür da, um
auf der Leiterplatte die störende Leitung zu finden. Nennenswerte
Reichweite haben die nicht.
Besorg Dir eine Emco Stabantenne und häng Deinen Spectrumanalyzer dran.
Dann machst Du nach Feierabend wenn alle weg sind eine Messung ohne
Deine Baugruppe und eine mit. Die Differenz sind Deine Störungen, bzw
wenn Du keinen Unterschied siehst ist die Störaussendung nicht
signifikant.
OP #5549169
Für Messungen im unteren Frequenzbereich habe ich zwei verschiedene
Sondentypen von Langer im Einsatz, neben den RF noch die LF. Die LF
reichen runter bis 100kHz.
Der Tatsache, dass die Kabel die Hauptursache der Störungen sind, bin
ich mir bewusst. Um die Sache hier nicht zu kompliziert zu machen, habe
ich nicht erwähnt, dass die Verkabelung dem Anwender in gewissem Rahmen
frei überlassen ist. Auf die Kabellänge und die in Bezug auf EMV
sinnvolle Verlegung der Kabel habe ich also praktisch keinen Einfluss.
#5549641
Dann must du auch konstruktiv mit Hilfe von Filtern dafür sorgen, das an
den Kabelanschlüssen keine Störpegel mehr ankommt.
Stichwort leitungsgebundene Messung.
OP #5550101
> signifikant.
Hast du hier konkret eine Empfehlung bzw. einen Link auf eine
Produktseite? Ich habe bei Emco mal die Webseite durchforstet, finde
aber nur diese meist extrem hochpreisigen Spezialantennen. Jedoch keine
Stabantenne.
Danke!
#5550333
Das kann bzw. sollte so gar nicht sein. Die maximale Läge einer
Anschlussleitung ist durch den Hersteller festzulegen und in die
Bedienungsanleitung zu schreiben, denn es leiten sich auch Prüfszenarien
und Prüfschärfegrade daraus ab. Zu sagen, der Nutzer kann machen was er
will bedeutet in der Regel, dass der Hersteller für Fehlanwendungen
durch den Benutzer gerade steht - willst Du Dir den Schuh anziehen?
Auch leitungsgebundene Störaussendung wird überprüft und zwar mindestens
von 150kHz bis 30MHz. Die Leitungen, die jetzt schon in diesem
Frequenzbereich abstrahlen, werden diese Störungen auch ins Netz
zurückspeisen, was im EMV-Labor dann auch gemessen wird.
Ferner wäre ich mir nicht so sicher, dass Deine Komponente "nur" nach
Fachgrundnorm DIN EN 61000-6-3 bewertet werden muss. Wie kommst Du denn
zu der Annahme?
OP #5550740
> zu der Annahme?
Die Steuerung ist ausschließlich für den Betrieb an einem Akku
vorgesehen. Also kein Netzbetrieb und auch kein Netzteilbetrieb. Daher
entfällt der leitungsgebundene Teil innerhalb der EN61000-6-3 für mich
nach meinem Verständnis. Das „nur“ diese Norm für mich zuftrifft, habe
ich hier nicht vorausgesetzt. Ferner ist auf jeden Fall auch die
Störfestigkeit EN61000-6-3 relevant.
Dies sollte aber nicht Thema dieses Beitrags werden. Meine Ausgangsfrage
war die Bewertung der „relativen“ Störstrahlung mit Nahfeldsonden. Oben
wurden schon die Hinweise gegeben, dass Nahfeldsonden sehr trennscharf
sind und die für mich relevanten Frequenzen unter 100MHz nicht erfassen
können. Beim ersten Punkt spricht für mich dagegen, dass mit
Nahfeldsonden auch Fernfelder wie (bspw. WLAN) erfasst werden können.
Punkt zwei könnte mit entsprechenden LF Sonden erschlagen werden. Oder
liege ich falsch? Wäre über eine technische Erläuterung dankbar.
#5550751
Leitungsgebundene Störungen treten nicht nur auf
Netzversorgungsleitungen auf.
Diese müssen an sämtliche Leitungen gemesen werden.
Dein EMV Dienstleister ( den ich dir dringend empfehlen würde zu
kontaktieren ) wird dir die entsprechende Normen und was zu messen ist
veraten.
Ralph Berres
#5551337
Das Problem ist, dass für 100 MHz ein Kabel ca. 75 cm lang sein muss, um
als optimale Antenne zu fungieren und bei 30 MHz sind es dann schon 2,5
m. Mit deiner Sonde kannst du halt nur einen geringen Teil dieser langen
Antenne abtasten und entsprechend gering wird das sein, was du misst.
Das ist ähnlich wie einen kräftigen Regenguss und du hältst einen offene
Cola-Flasche hin. Durch die schmale Öffnung wird es seeehr lange dauern,
bis die Flasche bei oben hin gefüllt ist.
Bei der Messung der Störabstrahlung wird aber ein Motor über ein Kabel
an die Steuerung angeschlossen und die Abstrahlung des Kabels wird also
mit erfasst.
Daher ein Bitte, befasse dich doch im Vorfeld etwas mit der Thematik,
denn, wie so eine Messung durchgeführt wird, inklusive Bilder,
Zeichnungen und gar Prüfberichte, lässt sich leicht im Internet
recherchieren, so dass wir dir hier nicht auch noch die Basics erklären
müssen. Weiterhin ist es auch sinnvoll, im Ausgangsbeitrag so viele
Infos wie möglich zu liefern. Es ruft ja auch keiner in einer
Autowerkstatt an, sagt nur das sein Auto kaputt ist und fragt, was die
Reparatur kostet. Jeder weiß, wenn er so wenig Infos gibt, dass man ihm
keinen Preis nennen kann. Genauso ist es mit deinen dürftigen Infos in
diesem Thread hier.
Das WLAN erfasst werden kann, liegt schon daran, dass die Wellenlänge
bei WLAN wesentlich kürzer ist, also auch eine ideale Antenne. Somit
tastet eine Sonde wesentlich mehr ab, wenn diese fast so groß ist, wie
de WLAN-Antenne. Der ausschlaggebende Hauptgrund ist aber, dass das
WLAN-Signal um ca. 100000000-fach stärker ist, als das, was deine
Motorsteuerung aussenden darf. Logisch, dass du bei so einem starken
Signal auch etwas messen tust.
Uwe
OP #5551649
Hallo Uwe,
ohje, jetzt hat es bei mir Klick gemacht, warum das mit den Sonden nicht
funktioniert. Thema optimale Antennenlänge, Lambda/2... Physik 7te
Klasse... Da habe ich mich von den Bandbreitenangaben der Sonden blenden
lassen und stand auf dem Schlauch.
Meine Frage wäre damit beantwortet. Mehr wollte ich nicht wissen. Vielen
Dank an alle für eure Beiträge!
#5552445
Das stimmt natürlich. Tut mir leid dass ich abgeschweift bin.
Na, jetzt hat es sich eh erledigt. Viel Erfolg weiterhin.
Gast #5553406
> Bei HF/RF bin ich noch ziemlich grün und muss mich noch eine ordentliche
> Portion Wissen aufbauen.
Den Eindruck habe ich auch.
Akronyme falsch zu verwenden, macht sich selten gut, insbesondere, wenn
der Gegenüber eine Spur von Ahnung hat.
"Relative Elektro Magnetische Verträglichkeit Emissionsbewertung mit
Nahfeldsonden" stellt nicht einmal einen halbwegs sinnvollen Satz,
geschweige denn Titel, dar.
