IDE 10 Pin + Molex 3 Pin auf IDE 10 pin Board gesucht
OP #5549000
Hi, ich hoffe ich bin hier nicht komplett falsch, ich stoße immer wieder
auf das Wiki und Forum dieser Seite und dachte hier kann mir sicher wer
weiterhelfen.
Ich möchte an meinem 3D Drucker einen Sensor zum auto bed leveling
anbringen.
Vom Sensor sollen unter anderem 2 Kabel (GND, 5V) zum Board des Druckers
und 1 Kabel (Signal) zum Display gehen. Das Display hängt mit einem 10
Pin IDE Flachbandkabel am Board.
Nun gibt es so tolle Boards um die 5V u. GND pins vom IDE Port
mitzunutzen und Signal zum Display gehen zu lassen:
https://www.ebay.com.au/itm/113099279570?ViewItem=&item=113099279570
https://www.th3dstudio.com/product/ezout-cr-10-filament-sensor-kit/
Ehrlich gesagt sind mir die Dinger aber viel zu teuer (Versand ist auch
nochmal so hoch wie das Teil selbst).
Nun will ich fragen:
Kennt wer so ein Board u. ist es vllt. unter einem anderen Namen günstig
zb. auf Aliexpress zu haben?
5V u. GND würd ich auch von anderen Pins am Board bekommen, ich möchte
aber ungern ins Flachbandkabel des Displays reinschneiden u. hier das
Signalkabel dranlöten, so wie is hier gemacht wurde:
http://jonathanlundstrom.me/2017/10/23/cr-10-bltouch-firmware/
http://3dprintlove.com/3d-printing/adding-bltouch-to-creality-3d-printer-ender-3-for-auto-bed-leveling/
Da ist halt auch noch der Filamentsensor mit dabei...
> 10 Pin IDE Flachbandkabel
Die Steckerform findest du wohl eher unter IDC...
Es gibt solche Buchsen mit Schneidklemmen, z.B.
https://www.aliexpress.com/item/10PCS-Reliable-Performance-IDC-10-PIN-Female-Header-FC-10-2-54-mm-pitch-Socket-Connector/32868458060.html
Da kannst du dann mit Jumperkabeln reingehen und die vielleicht mit ein
bisschen Heißkleber fixieren. Kostet fast nix, ist aber halt bisschen
quick'n'dirty.
OP
:D Ja hab mich verschrieben, meine IDC.
Ok also dann statt Flachbandkabel auch Jumperkabel nehmen?
Aber wie geh ich dann mit 2 Jumperkabeln auf einen Pin?
...Vllt. löte ich das doch an, muss mal schauen wie dünn das ist.
In dem kleinen Board auf ebay ist kein Sensor dabei.
Persönliche Seite
Es gibt solche Dinger auch in "Verkettet".
https://www.reichelt.de/drahtbruecken-set-weitersteckbar-steckboard-conti-p177332.html?&trstct=adw_145951
Ansonsten kann man auch zwei zweireihige Stiftleisten auf eine
Lochrasterplatine löten, die gewünschten Pins miteinander verbinden
(z.B. mit lötbarem CuL-Draht) und jeweils ein mit Schneidklemmbuchsen
versehenes Flachbandkabel draufstecken.
> Ebay-Artikel Nr. 113099279570
wenn man so was nur einmal benötigt, kann man da auch mal auf einem
Schnipsel einer Lochraster-LPL nachbauen.
https://www.reichelt.de/punktrasterplatine-epoxyd-2-seitig-160x100mm-up-1160ep2-p23959.html?
https://www.reichelt.de/praez-buchsenleisten-2-54-mm-2x36-gerade-mpe-115-3-072-p119962.html?
https://www.reichelt.de/2x40pol-stiftleiste-gerade-rm-2-54-sl-2x40g-2-54-p19498.html?
Den 3 pol. Stecker suche mal selber.
Mit dem Mat. kannst du gleich viele der Adapter basteln ;-)
Gruß Öletronika
> sry für die blöde Frage, aber wie stell ich das dann an?
> Würd ich da die die Stecker durch Zusammenlöten der löcher verbinden
> oder?
Die Lochraster-LPL hat das gleiche Rastermaß wie die Buchsenleiste und
die Stiftleiste (100 mil = 2,54mm). Die empfohlene Lochraster-LPL hat
auch Lötaugen mit Durchkontaktierungen. Diese sind mechnisch sehr stabil
(reißen nicht einfach ab) und lassen sich von beiden Seiten gut löten
und mit feinen Drähten kontaktieren. Die Pins der Steckverbinder sind
dann natürlich mit dünnen Drähtchen zu verbinden.  Im Internet gibt es
genügend Anleitungen dazu. Suchbegriff: "Lochrasterplatine löten"
Gruß Öletronika
