Controllino mit ATX im Motorrad
OP #5549052
Hallo Community,
ich möchte gerne eine "Controllino Maxi" in einem Custom Motorrad
betreiben.
https://controllino.biz/
Das Controllino benötigt eine stabilisierte Spannungsversorgung (12V
oder 24V). Nach reichlich Recherche in diesem und anderen Foren bin ich
auf eine für mich relativ simple Spannungsversorgung gestoßen.
„M2-ATX 6-24V DC/DC 160W“
https://www.cartft.com/de/catalog/il/574
Ist dieses Netzteil dafür geeignet?
Das Netzteil hat einen ATX P4 Anschluss. Diese würde ich zur Versorgung
nutzen wollen.
Dabei würde ich die beiden 12V und Massekabel mit einander Verbinden.
Schließe ich dieses Massekabel dann an meine normale Fahrzeugmasse mit
an oder muss ich das Controllino „Isoliert“ von meiner normalen
Fahrzeugmasse dort anschließen?
Gruß Dab
OP #5549069
Ich möchte mehrere Sachen damit bedienen.
Das wichtigste wäre aber eine Schaltautomatik. Das heißt mehrere Analoge
Eingänge von Schaltern und Tastern lösen je nach Kombinatorik
verschiedene Akutatoren aus. Außerdem soll ein Poti mit einem kleinen
Display mit den aktuellen Gang anzeigen.
Sonst kommen noch dinge hinzu wie Temperaturmessung usw.
Von jedem etwas :)
#5549978
Das Netzteil kenne ich, selbst schon für einen CarPC im Einsatz gehabt.
Wäre prinzipiell dafür geeignet.
Ich würde aber wohl die Finger von dem Controllino für diese Anwendung
lassen, der ist doch für den Betrieb im/am Motorrad viel zu groß und
wuchtig!
Nimm ein gutes 5V Netzteil, häng da einen Arduino Nano dran und bau für
deine ganzen Aktoren und Sensoren ein eigenes 5V Netz auf. Alle Werte
die du von der Bordelektronik nehmen musst liest du mit Optokopplern ein
(für analoge Werte z.B. den CNR201 nebst Beschaltung wie im Datenblatt),
für alles was du an die Bordelektronik weitergeben musst dann Relais.
Wenn du natürlich für deine Aktoren eine gute stabilisierte, saubere 12V
Spannung brauchst, wird das M2ATX wieder interessant. Spuckt ja 12V, 5V
und 3,3V aus.
OP #5551850
Prinzipiell könnte ich ja mit diesem Netzteil beides Betreiben. Mein
Arduino mit den 5V und meine 12V Aktuatoren. Wie würde es dabei mit den
Masseverbindungen aussehen. Würde ich nach dem Netzteil die
Ausgangsmasse mit der Fahrzeugmasse verbinden oder muss die getrennt
gehalten werden.
#5552076
> Mein
> gehalten werden.
Ich würde das versuchen ziemlich strikt zu trennen. Die Masse die vom
M2ATX kommt, dürfte gut gefiltert sein, wer weiß was auf der
Fahrzeugmasse so alles unterwegs ist...
