Hallo, ich möchte mit einem INA122P das Spannungssignal einer Messbrücke eines Drucksensors verstärken. Messbrücke und INA122P werden jeweils mit 12V gespeist. Am Ausgang des INA122P liegt jedoch unabhängig von den Eingängen immer die maximale Ausgangsspannung an (knapp 12V). Die angehängte Schaltung soll als Minimalbeispiel meines Problems dienen. Ich erwarte, dass ich an Pin 6 eine sehr niedrige Spannung messe (unter 1V). Auf meinem Steckbrett liegen hier jedoch 11.9V an. Was mache ich falsch? Tristan
Noch nie was von Offsetspannung gehört?
Hätte doch vorher ins Datenblatt schauen sollen. Der hat so beschaltet ja nur eine Verstärkung von 5. -> IC defekt.
hinz schrieb: > -> IC defekt. oder Fehler im Steckbrettaufbau (z.B. Kurzschluss von Ausgang auf Versorgung)
Achim S. schrieb: > hinz schrieb: >> -> IC defekt. > > oder Fehler im Steckbrettaufbau (z.B. Kurzschluss von Ausgang auf > Versorgung) Leider kein Fehler im Steckbrettaufbau (die Schaltung ist ja auch recht übersichtlich). Ich versuche es mit einem neuen IC (dass die auch so teuer sein müssen ...).
Tristan S. schrieb: > Leider kein Fehler im Steckbrettaufbau (die Schaltung ist ja auch recht > übersichtlich). Na ja, manche Fehler sieht man nicht auf den ersten Blick. Wenn die Versorgung ausgeschaltet ist und du misst mit der Diodenmessfunktion eines Multimeters zwischen Pin 6 und 7: siehst du im Aufbau dann eine (bzw. zwei) Diodenstrecken oder weniger? Und bei der selben Messung zwischen Pin 1 und 8? Und zwischen Pin 2,3,4 und 5 (jeweils direkt am Pin gemessen) siehst du dabei nur irgendwas im mV-Bereich? Und bei eingeschalteter Versorgung: wie viel Strom fließt dabei in die Versorgung der nicht funktionierenden Schaltung? Kann natürlich schon sein, dass der Aufbau passt und wirklich das IC kaputt ist. Aber ohne Grund sterben die üblicherweise nicht.
Tristan S. schrieb: > Ich versuche es mit einem neuen IC (dass die auch so > teuer sein müssen ...). Wenn Du das IC nicht durch falsche Beschaltung (z.B. verpolt) gekillt hast, ist dieses nur selten die Ursache.
Achim S. schrieb: > Wenn die > Versorgung ausgeschaltet ist und du misst mit der Diodenmessfunktion > eines Multimeters zwischen Pin 6 und 7: siehst du im Aufbau dann eine > (bzw. zwei) Diodenstrecken oder weniger? 6 -> 7: 0.7V 7 -> 6: -- > Und bei der selben Messung zwischen Pin 1 und 8? 1 -> 8: 1.4V 8 -> 1: 1.4V > Und zwischen Pin 2,3,4 > und 5 (jeweils direkt am Pin gemessen) siehst du dabei nur irgendwas im > mV-Bereich? Wenn ich am IC ohne umliegende Schaltung messe (sonst sind 2, 3 und 4 ja kurzgeschlossen): 2 -> 3: 1.9V 2 -> 4: 0.7V 2 -> 5: 1.4V 3 -> 2: 1.4V 2 -> 4: 0.7V 2 -> 5: 1.4V 4 -> 2: 0.7V 4 -> 3: 1.6V 4 -> 5: 0.7V 5 -> 2: 0.9V 5 -> 3: -- 5 -> 4: 1.5V > Und bei eingeschalteter Versorgung: wie viel Strom fließt dabei in die > Versorgung der nicht funktionierenden Schaltung? 1mA
Dürfen die Eingänge auf einer Rail (hier Gnd) liegen? Lege die Beiden mal über einen Spannungsteiler etwas höher.
zyxw schrieb: > Dürfen die Eingänge auf einer Rail (hier Gnd) liegen? > Lege die Beiden mal über einen Spannungsteiler etwas höher. Auch schon getestet, macht keinen Unterschied. Im Datenblatt sind sogar Beispiele zu finden, wo beide Eingänge auf Gnd Potential liegen (Seite 8, Figure 3). Neues IC hat geholfen, jetzt funktioniert alles wie erwartet!
