Parallele LVDS Signale Re-Synchronisieren (wg. Skew)
Gast #5549714
ich übertrage 8 parallele LVDS Signale mit 500 Mbps (2ns). Durch die
Übertragungsstrecke gibt es einen (nicht konstanten) Skew von ca 0.25ns
zwischen den Kanälen. Soweit kein Problem, wenn man das Signal direkt
parallel sampled ist alles i.O.
Problem: Ich würde gerne mehrere gleiche Übertragungsstrecken
hintereinanderschalten, sodass sich der mögliche Skew addiert. D.h. im
Worst-Case hätte wäre der dann 0.5ns, bei 3x hintereinanderschalten
entsprechend mehr.
Frage: Gibt es ICs (Bezeichnung?) Die LVDS Daten samplen und wieder
zeitlich ausrichten, d.h. den Skew entfernen sodass die nächste Stufe
wieder ein synchrones Eingangssignal hat? Es wäre i.O. wenn dieser IC
ein Taktsignal bekommt, d.h. nicht selbständig auf die Frequenz
synchronisieren muss.
Danke
Bert
Gast #5549734
Leiterbahn-/Kabellänge?
0.25ns entsprechen irgendetwas in der Größenordnung von 5cm (je nach
Aufbau).
