PWM PIC16F873A
Gast #5549766
Hey ihr,
ich habe eine Problem, dass bei dem PIC16F873A die PWM nicht zum laufen
bekomme, bzw. nicht weiß wie ich die Register beschreiben muss.
Gibt es hier jemand, der mir einen Beispielcode posten kann?
Für einen ganz normale PWM mit extrenem Oszilator.
Danke schon mal
Grüße Sam
Gast #5549917
einmal Initialisieren:
Timer2:
  bcf STATUS,RP0
  clrf T2CON
  clrf TMR2
  bsf STATUS,RP0
  movlw D'249'    ;@4MHz ca. 250Hz
  movwf PR2
  bcf STATUS,RP0
  bsf T2CON,T2CKPS1
  bsf T2CON,TMR2ON
PWM1:
  bcf  STATUS,RP0
  clrf CCPR1L
  movlw B'00001100'
  movwf CCP1CON
in Programmschleife:
PWM Wert in Register laden:
  movlw LOW ???
  movwf CCPR1L
  movlw HIGH ???
  movwf CCPR1H
Gruß MS
#5550172
SaKiDi schrieb:
> leider kann ich den MCC nicht starten...
Tja, wahrscheinlich hat der Lehrer Dir die Aufgabe absichtlich für den
PIC16F873A gestellt, damit Du Dir den Code nicht einfach vom MCC
erzeugen lassen kannst. Ein wichtiges Lernziel ist nämlich, sich anhand
von Hersteller-Dokumentation, wie z.B. Datenblätter, selbst Wissen zu
erarbeiten. Wenn man damit mal anfängt und dann evtl. konkrete Fragen
hat und nicht nur einfach "geht nicht" als Info zur Verfügung stellt,
gibt es bestimmt hier auch Hilfestellungen.
Gast #5623018
Hallo Thomas,
ich muss dich enttäuschen, es ist ein Bastelprojekt, um Impulszeiten
darzustellen, welche ich auf Knopfdruck ändern sollen.
Leider habe ich aber mit dem PIC16F873A ein generelles Problem, das ich
die PWM nicht zum laufen bekomme.
Hätte mit jemand ein Beispiel oder Hilfreiche Tipps?
Grüße
Beitrag #5623022 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5623077
Im Datenblatt in Kapitel 8.3, Abschnitt 8.3.3 steht genau was gemacht
werden muss um PWM zu konfigurieren:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39582C.pdf
Erstens, für PWM ist nur TIMER2 vorgesehen.
TIMER2 Prescaler muß konfiguriert werden. Siehe Abschnitt 7.0. bits 0-2
sind dafür zuständig. Bit2 muß gesetzt werden um T2 einzuschalten. Bits
0/1 sind für den Prescaler verantwortlich. Für Prescaler Wert von 16,
schreib in T2CON den Wert 0x07. Damit läuft der T2 mit einem Viertel
aeiner Quarzfreqenz dividiert durch den Prescaler Wert.
Für Schritt 1 ist Tabelle 8.3 zuständig wo man die Periode der PWM
vorwählen kann. Diese Tabelle gibt einige Beispiele dafür. Für diesen
Wer ist PR2 zuständig. Z.B. PR2= 0xFF für 1.22kHz mit Timer2 Prescaler
Wert von 16 T2CON.
Zum setzen der PWM sind Register CCPR1L and CCP1CON<5:4> zuständig um
mit 10-bit Breite den PWM Periodenwert zu setzen. Dazu sind zwei
Register notwendig da 10-bit nicht in CCPR1L passen. So müssen also die
oberen zwei bits in Bitstellen 5/4 im CCP1CON Register plaziert werden.
Die CCP1CON bits müssen geORed und geANDed werden um die restlichen Bits
nicht zu beeinflussen.
Zum setzen: CCP1CON |= (1<<5) | (1<<4);
Zum Rücksetzen CCP1CON &= 0xCF; um bits 5 und 4 auf Null zu setzen. Das
muß vor dem Setzen der Bits passieren.
Der PWM output pin muss noch als Ausgang mit dem assozierten TRIS
Register aktiviert werden. (Port TRIS bit dazu auf null setzen).
Versuch das mal mit eigenen Code. Da die Addressen/Zeiger auf die SFR
register in den meisten Compiler header Dateien schon vordefiniert sind,
brauchst Du nur diese Register nach Studium dieser Register im
Datenblatt die Bits setzen oder rückstellen.
Z.B PR2 = 0XFF;
Zum setzen/Rücksetzen ohne andere Bits zu zerstören mache das mit OR und
AND Operators und Bit shiften.
CCP1CON |= (1<<n) |... wo n die Bit Offset von Null bestimmt. N=1
bezieht sich auf das zweite Bit von rechts gezählt. Null ist das erste
Bit(LSB).
Die Bitsymbole kannst Du mit #define selber definieren wenn die Header
Datei es nicht schon machte. Z.B.
#define TIM2ON 2
Dann, TIM2CON |= (1<<TIM2ON); // Turn T2 on
Endlich sieht das dann so aus in Deinem Programm:
T2CON |= (1<<TIM2ON) | (1<<T2CKPS1); // Timer 2 ein mit Prescaler =16
PR2=0xFF; // PWM Periode 1.22 KHz (Tabelle 8.3)
// Für Pwm Wert von 50%, Wert ist 511 (0x01FF)
CCPR1L = 0xFF; // 8-Bit Portion von 511
CCP1CON = (1<<4); // MSB bits 8 und 9
TRISC &= ~0x02; // setze RC2 als Ausgang
Die PWM ist dann auf RC2 ausgegeben. Wenn Du dann ein LED an pin RC2
anschließt kannst Du die Helligkeit mit dem Wert der PWM steuern.
