Potentiometer Faktor erweitern
OP #5550058
Moin,
schon viel hier gelesen ... nun mal meine erste Fragen:
Kann ich aus einem 500 Ohm Potentiometer ein 500k Ohm machen?
Es geht hier nicht um Leistung sondern nur um eine Steuerspannung...
Ich habe selber schon die Vermutung das es nicht geht und ich mich wohl
weiter nach einen entsprechenden Potentiometer mit Getriebe umschauen
muss .... aber eventuell gibts ja doch eine Möglichkeit... Natürlich
sollte das ganze auch einfach umsetzbar sein... das ein Mikrocontroller
das hin bekommt... davon gehe ich mal aus...
OP #5550081
Hey,
immerhin werde ich nicht gleich für verrückt abgestemmptelt :D
Ich hab hier so ne ganz stumpfe schaltung mit der ich meine Kaffemühle
zeitsteuern kann:
https://www.ebay.de/itm/AC-220V-230V-Adjustable-Cycle-Delay-Time-Timer-Turn-ON-OFF-Relay-Switch-Module-/272813917258
nun das verbaute potentiometer taugt zum regelmäßigen einstellen
logischerweise gar nix :D  hat aber 500k Ohm
hatte dann ein normales 500k
https://de.wikipedia.org/wiki/Potentiometer#/media/File:Potentiometer.jpg
drinne, funktioniert problemlos ist nur sehr feinfühlig wenn man es
einstellen möchte ...
Nun hab ich so eins :
https://www.ebay.de/itm/3590S-2-104L-3590S-2-104-100k-Ohm-Praezision-Potentiometer-Poti-Rotary-2W-/122885406937
Leider in 500Ohm ... zum zweiten mal ... ( einmal war ich schuld , wenn
man lesen könnte; einmal hats wohl der Händler verpeilt)
IN 500kOhm die Teile zu bekommen ist gar nicht sooooooo einfach ...
Die spannungen die da Laufen kann ich sicherlich messen ... ist aber ein
gewisser Aufwand weil das ding gerade Verbaut ist ... ( also wenn die
uns was bringen kein ding, ansonsten verzichte ich :D
#5550091
also das wird nicht gehen. Am besten kaufst Du irgendwo so ein 500kOhm
Poti. Der Wert ist nicht zufällig gewählt und mit Faktor 1000 weniger
veränderst Du die Schaltung zu stark. Das geht nur in Ausnahmefällen
gut. Sonst kann 220kOhm oder 470k evtl auch funktionieren. Vielleicht
hat von den Lesern noch jemand eines herumliegen vom Röhrenfernseher.
Da wird ein 555 oder dergleichen sein Unwesen treiben.
Du wirst für deine Zeitsteuerung nur einen kleinen Teil des 500k Potis
nutzbringend brauchen. Stelle das vorhandene Poti mal etwas so ein, das
es für dich brauchbar ist. Wenn der Wert jetzt angenommen im Bereich von
50k bis 150k ist, dann nimmst du ein 100k Poti, auf einer Seite ein 50k
Widerstand und auf der anderen Seite einen 330k Widerstand. Dann hast du
einen für dich feiner einsellbaren Bereich.
OP #5550125
Das Hörtt sich nach einer Verdammt sinnvollen Idee an!
Vielen Dank!
#5550135
Auf dem Bild sieht man auch das man mit verkleinern von C4 die Zeit auch
verkürzen kann.
Wenn du schon 470µ drinnen hast und du eine wesentlich kürzere Zeit als
die 200 Sekunden brauchst, solltest du mit dem Widerstandswert ohnehin
weiter herunter gehen. Der Leckstrom des Elko macht sich sonst schon
störend bemerkbar.
Gast #5550158
Nein.
Achtung, in der Schaltung liegt das Potentiometer - je nach dem wierum
der Netzstecker drin ist - an 230V~.
Normale Potiachsen sind nicht so gut isoliert. Nimm eines mit
Kunststoffachse, einen Kunststoffdrehknopf und verbinde ein eventuelles
Metallgehäuse mit dem Schutzleiter.
Gast #5550350
Chris B. schrieb:
>500k funktioniert problemlos ist nur sehr feinfühlig wenn man es
Anschlagwiderstände könnten den Drehbereich feinfühliger machen WENN man
vorher mal überlegt bei welchem Wert die Einstellung feinfühlig sein
soll.
z.B. Schaltung so ---R1---Poti--R2--
Nur mal als Beispiel: R1 100k, Poti 100k, R2 330k Somit wird auch die
Leistung auf mehr Schultern verteilt und die Bahn brennt später weg.
