Wie kann ich ermitteln, ob ein USB-Port defekt ist oder ordnungsgemäß funktioniert?
#5551079
Hm, grundlegende Funktionalität einfach mal mit nem Daten-USB Stick. Ne
Datei schreiben oder lesen.
Wenn etwas unter bestimmten Konstelationen nicht geht, ist ein
Softwarefehler wahrscheinlicher. In dem Fall, nach Möglichkeit mit einem
neuen OS (oder z.B. Linux Bootstick) testen.
Gast #5554440
Oleg Krapp schrieb:
> Wie kann ich per Software ermitteln, ob ein USB-Port defekt ist oder
Indem du schaust, ob irgend ein Device, was man dort reinsteckt, richtig
enumeriert.
Vorher würde ich aber erstmal prüfen, ob die 5 Volt richtig herum
anliegen. Ein Prüfstecker zum Testen wäre ja ganz leicht mit einer
LED+Vorwiderstand zu bauen.
W.S.
#5554634
Wenn es Windows ist, kann Windows den Port abmelden, bei zu viel Last.
Dann einfach den Port löschen und Rechner neu starten. Der Port wird
wieder neu angemeldet.
Hatte mir (dämlicher kann man das nicht machen) schon einmal einen Port
im Laptop abgeschossen. Das ist aber wirklich nur schwer möglich.
Meistens meldet Windows den ab.
