Stepdown Wandler o.ä. 100V --> 10V 50mA
Gast #5551131
ich bräuchte Hilfe für eine Spannungsversorgung für einen Atmega und 2
LEDs, also max. ca. 50mA.
Die Versorgungspannung ist variabel 50V - 100V
Ich habe es mit einer linearen Schaltung versucht, Z-Diode und Mosfet
auf 20V und dann einen Festspannungsregler. Der Mosfet wird aber bei
knapp 2W Verlustleistung viel zu heiß ca. 75°C mit einem einfachen
Kühlblech. Mehr Platz für einen größeren Kühlkörper habe ich leider
nicht.
Eigentlich wollte ich ein Stepdown Wandler umgehen da Neuland aber
scheinbar komme ich nicht daran vorbei.
Ich suche also eine Schaltung dafür, sollte in SMD realisierbar sein.
Kann mir jemand etwas helfen?
#5551488
Scahu mal hier, das deckt Deine Bereich ab:
http://www.ti.com/product/LM5116/datasheet
Applicationsschaltung ist dort ebenfalls, nachbauen und gut ist.
Gast #5551668
Vielen Dank für den Input.
Ich werde noch ein paar versuche machen, zuerst mit Widerstanden noch
etwas verheizen, also die Verlustleistung auf mehrere Bauteile
aufteilen.
Dann versuche ich das hier:
https://www.ebay.de/itm/AC-220-230V-to-DC-5V-3W-600mA-Wandler-Switching-Power-Supply-Converter-Regler/322593316416?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20170511121231%26meid%3D6d4bd3ffb8be4aaa9cd431fd521722c6%26pid%3D100675%26rk%3D6%26rkt%3D15%26mehot%3Dag%26sd%3D273301087947%26itm%3D322593316416&_trksid=p2481888.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3A56dd8a68-b4e5-11e8-b68f-74dbd180e016%7Cparentrq%3Ac30d9a0c1650ab44746dfb6dfffd41af%7Ciid%3A1
Leider zum Schluss etwas eigenes entwerfen mit z.B. LM5116. Von analog
Devices hatte ich da auch ähnliche gefunden, allerdings nur mit
gemeinsamer Masse.
Gast #5553056
Ja wäre an sich perfekt, ich brauche aber einen gemeinsamen plus.
Auf Seite 21 wäre ein 135V --> -15V aber da bin ich auch nicht sicher ob
ich da dann die beiden positiven Seiten miteinander verbinden kann und
somit einen neuen künstlichen GND (-5V) zu erhalten.
Gast #5553457
Ein weitere Variante, wäre ein Steckernetzteil 230V auf 12...24V
(200mA...500mA) intern umzubauen. Wenn es mit ein IC hat, dann mußt Du
nur den Spannungsteiler und Vorwiderstand für die Versorgung des IC
verändern und dann paßt es für die 50...100V Eingangsspannung.
