Elektronische Durchlauferhitzer zicken rum
OP #5551702
ich habe zwei elektronische Durchlauferhitzer von verschiedenen
Herstellern mit 21kW, die an verschiedenen Orten (Distanz ~100km)
installiert sind, und die folgendes Problem haben: Während der Benutzung
gehen die Geräte in den Reset, d.h. die 15s Totzeit ohne Heizen läuft
ab, bevor die Geräte wieder Wärme abgeben. Die dadurch initiierte
Urschrei-Therapie unter der Dusche mag zwar gesund sein, ist aber nicht
gerade angenehm. In einem Fall wurde das Gerät durch eins von einem
anderen Hersteller ersetzt, daß hat aber das Problem nicht gelöst.
Woran kann das liegen?
In beiden Fällen ist die von verschiedenen Elektrofirmen errichtete
Installation neu bzw. vier Jahre alt. Zuleitung vom
Hauptsicherungskasten zum Zählerschrank mit 16mm² und der Abgang zum DH
mit 6mm². Es gibt auch keine störenden Großverbraucher, die periodisch
zugeschaltet werden (können).
Ich habe beide Anlagen durchgemessen. Sowohl die Stromaufnahme auf den
einzelnen Leitern als auch die Spannung ist ok. (Stromzange, Multimeter
und Duspol).
Carsten
OP #5551753
In einem Fall versorgt der DH eine Themostatbatterie, im anderen Fall
die klassischen Wasserhähne.
Aber volle Pulle Wasser zapfen sollte auch an einer Themostatbatterie
kein Problem sein.
Ich denke, daß das eher ein elektronisches oder Software Problem ist.
Bei 30A Strom pro Leiter sollte ein Wackelkontakt schnell zu
elektrischen Gerüchen führen. D.h. irgendeine Kontakstelle müßte sehr
heiß werden, erodieren und ggf. leuchten. Das habe ich hier nicht.
Es hat für mich den Anschein, daß der µC im DH einen Einschalt-Reset
durchführt. Wegen der 15s Kaltwasserphase, die er nach dem
Wiedereinschalten der Versorgung einlegt.
#5551758
> kein Problem sein.
Jein - für den Durchlauferhitzer ist ja ausschließlich die
WARMWassermenge interessant, nicht der Gesamtdurchsatz an der Zapfstelle
- vom Kaltwasseranteil bekommt der Erhitzer ja nichts mit.
Stehen die eventuell auf maximaler Wasser-Solltemperatur? Dann müsstes
sie sehr heißes Wasser produzieren, von dem nach erfolgter
Temperaturregulierung an den Zapfstellen aber nur wenig abgenommen wird.
Falls das der Fall sein sollte, dann würde ich mal den Normalbetrieb mit
geringerer Heißwassertemperatur am Durchlauferhitzer testen. Dann ist
bei gleicher "Wohlfühl-Temperatur" an der Zapfstelle der Durchfluss
durch den Erhitzer größer.
OP #5551766
Die Abnahme von zu wenig heißem/warmem Wasser führt zum Abschalten.
Klar. Aber dann sollte bei gesteigerter Abnahmemenge das Gerät sofort
wieder einschalten. Und nicht erst nach 15s Totzeit.
Ich hatte das vor einiger Zeit mal so getestet: Mischer am Waschbecken
auf heiß und vollen Durchfluß. Lange laufen lassen. Plötzlich schaltet
der DH ab und erst nach 15s wieder ein. Dabei läuft das Wasser die ganze
Zeit durch. Das kann also nicht an der Durchflußmenge liegen. Oder?
Gast #5551779
Ganz wild geraten: Schlechter Kontakt irgendwo im Leitungsweg vor beiden
DLH.
wendelsberg
OP #5551798
hinz schrieb:
> Du weißt aber schon wozu die dienen?
Die sollen dazu dienen, daß das unbefüllte Gerät beim ersten Einschalten
nicht abraucht. Oder das nach dem Wiedereinschalten der Versorgung nicht
gleich zugeschaltet wird.
Sch..ßidee. Habe die hydraulischen Geräte auch nicht nötig gehabt. Ist
auch keiner abgeraucht.
OP #5551806
> DLH.
Ja, daß war natürlich auch mein erster Gedanke.
Aber: Die Installation ist neu, es gibt keine Abzweigdosen im
Leitungsweg. Nur den Hauptsicherungskasten , dann 16mm² zum
Zählerschrank. Dort von den Sammelschienen via SLS durch den Zähler,
Klemmblock, RCD, Sicherung, 6mm² Zuleitung zum DH. Im Sicherungskasten
ist alles mit 10mm² verdrahtet.
Da gibt es keine Wackelkontakte. Der Spannungsabfall von den
Sammelschienen über alles bis zu den Abgängen an den Sicherungsautomaten
ist überall gleich. Wackeln an den Kabeln hilft nicht. Die Automaten
haben auch alle keine Schmorspuren. Alle Schrauben sind fest.
Kontaktprobleme bei diesen Strömen riechen normalerweise ziemlich stark.
#5551817
Nein, dann muss das was anderes sein, stimmt.
OP #5551839
> Netzanalyse ist das Stichwort.
Bei einem DH hätte ich das auch vermutet. Aber bei zwei verschiedenen
Geräten an zwei 100km auseinanderliegenden Installationsorten soll
beides Mal die Muffe in der Straße defekt sein?
Der eine HA hat einen Querschnitt von 35mm² und ist von 2013, der andere
hat 150mm² und ist aus den 80ern.
OP #5551844
Slightly Off Topic:
Ich habe das mal in einem uralten Sicherungskasten gesehen: Da waren die
6² Kupferdrähte mit der Ösenzange gebogen und direkt ohne U-Scheibe mit
der Schraube auf dem Automaten festgezurrt. Als das nicht mehr richtig
Kontakt hatte, konnte man es durch die aufgesetzte Schutzhaube leuchen
sehen und es roch im Raum, wenn der DH lief.
Gast #5551877
Wenn es an der Pfase für die Steuerung liegt, könntest das testen in dem
du die Phasen mal vertauscht, ist ja kein Motor also Problemlos machbar
allerdings glaube ich nicht das das dadran liegt die Steuerungen sind
meist recht robust das einzige was bei den teilen kaputtgeht sind die
Triacs im Lastteiel.
#5551879
Haben die Dinger vielleicht irgendein standardmäßig einprogrammiertes
Durchschnittsleistungslimit was da jetzt aktiv wird?
Oder bist Du Dir mit dem Reset ganz sicher? Wie hast Du festgestellt daß
es der Reset ist? Ist das irgendwie an einer Anzeige etc. zu erkennen?
Gast #5551886
Hab ich ueberlesen - sorry.
Dann habe ich keine Idee mehr, ausser den Hersteller solange zu nerven,
bis der entweder jemanden mit Ahnung schickt(weil es ihn interessiert)
oder aufgibt und die Geraete zuruecknimmt. Dann kannst Du hydraulisch
gesteuerte einbauen und mit Deiner Frau schoen essen gehen.;-)
wendelsberg
OP #5551890
Der DH hat einen potentialfreien Relais-Ausgang, der immer geschlossen
ist, wenn das Gerät arbeitet. Und der geht samt Gerät während des
Zapfens für 15s aus.
Gast #5551902
> Doch, das passiert.
> z.B. wenn Luftblasen in der Leitung sind, warum auch immer.
Und das kann passieren wenn die Wasserleitung nicht streng steigend
verlegt wurde.
Gast #5551977
SW-0220 schrieb:
> Für eine Dusche reichen eigentlich 10...12KW.
Aber nur im Sommer wenn du mit 32°C duschst oder wahlweiseweise ein
Wassersparer eingebaut hast so daß nur noch wenig Durchfluss kommt.
Und wenn du damit ne Wanne füllen willst kühlt das Wasser in der Wanne
stärker ab als heisses nachkommt.
Gast #5552008
Ich habe in einem Wohnhaus einen 9KW für Dusche mit Sparbrowser
und einen 15KW für Wanne mit Dusche eingebaut.
Bisher gab es keine Klagen.
Vorher waren da jeweils 22 oder 26KW, habe ich vergessen,
mit der Auflage die nicht gleichzeitig zu benutzen.
#5552009
Wie lautet die Funktionsbeschreibung dieses Relais-Ausgangs durch den
Hersteller exakt?
Wofür hat der Hersteller den vorgesehen?
Könnte der vielleicht auch allgemein für "Störung", "Überlastung" oder
ähnliches stehen?
Was macht der Relais-Ausgang wenn niemand Wasser zapft? Ist der dann
auch geschlossen?
Ich wäre mir da mit dem Reset noch nicht so sicher. Eine korrekte
Diagnose ist der erste Schritt zur Lösung...
#5552050
Was für Modelle/Hersteller genau?
Einige haben einen Fehlerspeicher, ggf. ist da etwas aufschlussreiches
drin? Ansonsten mal die Anleitung beachten, je nach Typ/Wasser ist auch
ein elektronischer DLH nicht wartungsfrei (Stichwort Filtervorssatz vor
dem Durchflussgeber).
Man wundert sich schon was nach einigen Jahren da so alles drin hängt
bei unserem Trinkwasser. Sobald eine solche Durchflussturbine nicht mehr
richtig rund dreht kann das dazu führen das dies als Luftblase gedeutet
wird und entsprechend die Sicherheitsfunktionen aktiviert.
#5552095
Ich hatte mit einem Siemens DLH das Problem, dass der nach ca. 4 Jahren
nur noch sehr unregelmässig warm gemacht hat, selbst im 60Grad-Setting.
Ursache war Feuchtigkeit im "Vorlauf"-NTC bzw. der Halterung dazu. Die
Anschlusspins sind da sehr nah aneinander mit dem Kabel verbunden. Die
Feuchtigkeit hat den Widerstand deutlich gesenkt. Damit war der DLH je
nach Mondstand der Meinung, dass Wasser wohl schon >60 Grad ist und hat
einfach nicht mehr geheizt.
Hab den Sensor mit Heissluft getrocknet und dann zähes Silikonöl
zwischen die Anschlüsse geträufelt. Seitdem geht wieder alles. Vorher
aber natürlich alles andere durch (Powercycle, Klemmen angezogen, Filter
geputzt, Mengensensor entnommen und enkalkt, ...).
OP #5552191
Also der Relais Ausgang ist explizit für den Lastabwurf gedacht. Bei
elektronischen DH macht man das nicht mehr über ein stromgesteuertes
Relais im Sicherungskasten, weil das mit der Schwingungspaketsteuerung
nicht gut funtioniert.
Und es sind halt bei beiden DH genau die im Datenblatt angegebe
Totzeiten nach der Spannungswiederkehr, die das Relais ausgeht.
Der erste DH war ein Kospel KDE 18-21-24 EPPV und der Austausch ein VED
E 21/7B von Vaillant.
