C++ Anfängerfrage struct
Gast #5551809
Hallo community,
ich hab da mal eine ganz einfache Frage, bin aber absoluter Anfänger.
ich habe ein struct:
struct Parameter
  int Belichtungszeit
  int Empfindlichkeit
  int Blende
  int Ausloesezeit
  bool Blitz
nur mal als Beispiel
Jetzt habe ich in einem Array verschiedene Voreinstellungen gespeichert
und möchte mittels einer einheitlichen Set-Funktion einzelne Parameter
verstellen können.
void SetParameter(int ArrayIndex, #Eintrag aus dem struct# , int Wert)
kann ich das irgendwie mittels einer Funktion realisieren, oder
zumindest für einen Typ der Struct Parameter, z.B. für alle Ints oder
muss ich für jeden Struct-Eintrag eine eigene Set-Funktion haben.
Ich suche also das, was zwischen den Rauten stehen müsste.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen, vielen Dank
Viele Grüße, Klaus
Gast #5551828
Muss nicht, ist aber so die übliche Variante. Das nennt sich dann
Setter-Funktion. Eine Funktion für alles zu haben ist eher kompliziert,
denn es braucht eine Fallunterscheidung und Fehlerbehandlung.
Gast #5551834
Normalerweise schreibt man einfach:
array[i].Belichtungszeit = wert;
Wenn man es sich mittels eine Funktion schwer machen will:
enum Para { BELICHTUNGSZEIT, EMPFINDLICHKEIT, BLENDE, ..., BLITZ };
static inline void SetParameter(int index, enum Para welcher, int Wert)
    switch (welcher) {
        case BELICHTUNGSZEIT: array[index].Belichtungszeit = Wert; break;
        case EMPFINDLICHKEIT: array[index].Empfindlichkeit = Wert; break;
        case BLENDE:          array[index].Blende = Wert; break;
        case BLITZ:           array[index].Blitz = !!Wert; break;
Gast #5551837
foobar schrieb:
> Normalerweise schreibt man einfach:array[i].Belichtungszeit = wert;
Das ist aber nicht sehr objektorientiert :-)
Wenn schon C++, dann richtig:
class Parameter
  int Belichtungszeit;
  int Empfindlichkeit;
  int Blende;
  int Ausloesezeit;
  bool Blitz;
  public:
    void setzeBelichtungszeit (int b) { Belichtungszeit = z; }
    void setzeEmpfindlichkeit (int e) { Empfindlichkeit = e; }
int main () {
  Parameter p [42];
  p[7].setzeBelichtungszeit (22);
Der Vorteil an solchen Funktionen ist, dass man (später) noch Prüfungen
hinzufügen kann:
  assert (Belichtungszeit > 0); // Keine negativen/Null- Zeiten
Natürlich sollte man Zahlen, die nie negativ sein dürfen, direkt als
"unsigned int" o.ä. definieren, dann kann man es gar nicht mehr falsch
machen.
Gast #5551896
Zum Glück muss nicht alles objektorientiert sein ;-)
> machen.
Und natürlich sollte man dann auch die richtigen Warnungen anschalten,
weil
unsigned int foo(unsigned int baa)
  return baa + 2.0;
int main()
  return foo(-2);
ist legal in c/c++. gcc liefert 3 Warnungen mit -Wconversion oder 2 mit
-Wsign-conversion.
Gast #5552047
>struct Parameter
>  int Belichtungszeit
>  int Empfindlichkeit
>  int Blende
>  int Ausloesezeit
>  bool Blitz
--->  std::string EinBeispiel <----
>verstellen können.
und dann kommt plötzlich noch ein String als Parameter mit rein und dann
ist Ende mit deiner Einheits-Set-mit-int-Funktion, ab da fängt du dann
an zu basteln - solche Sachen sollte man immer bleiben lassen - deine
Funktion löst ein Problem das gar nicht exisitiert und schafft (falls
mal ein String dazu kommen) unlösbare Probleme
Erkläre doch erstmal WARUM du unbedingt eine einheitliche Set-Funktion
brauchst - falls es um direkt Anwendung im Code geht MUSST du sauber mit
deinen Settern/Gettern auf die einzelnen Elemente (typsicher) arbeiten -
das ist Pflicht
wenn die Daten aus einer Konfiguration oder sowas kommen - dann brauchst
du eben einen "Konverter" dazwischen der genau versteht wie A nach B
kommt - und der darf und muss sogar spezialisiert sein
Also warum willst du das machen? was denkst du bringt es dir?
Gast #5552533
ihr habt mich überzeugt.
Ich werde es mit einzelnen Set-Funktionen machen.
Ich dachte nur ich könnte irgendwie Code sparen damit, weil es ja
irgendwie immer das gleiche ist.
#5552596
Ohne Reflection
(https://en.wikipedia.org/wiki/Reflection_(computer_programming)) kann
man aktuell um eine komplett generische Lösung nur herum arbeiten. Was
aber Beispielsweise möglich wäre, wäre compile-time Strings zur
Identifizierung zu übergeben. Das hätte zumindest keinen Runtime
Overhead:
template<char... Cs>
struct string {};
template<typename T, T... Cs>
constexpr string<Cs...> operator""_s() {
  return {};
struct Parameter {
    int belichtungszeit;
    int empfindlichkeit;
    int blende;
    int ausloesezeit;
    bool blitz;
struct Kamera {
    template<char... Cs, typename T>
    Kamera& set(string<Cs...>, T&& t) {
        if constexpr(std::is_same_v<string<Cs...>, decltype("Belichtungszeit"_s)>)
            p.belichtungszeit = t;
        else if constexpr(std::is_same_v<string<Cs...>, decltype("Empfindlichkeit"_s)>)
23
            p.empfindlichkeit = t;
24
        else if constexpr(std::is_same_v<string<Cs...>, decltype("Blende"_s)>)
25
            p.blende = t;
26
        else if constexpr(std::is_same_v<string<Cs...>, decltype("Ausloesezeit"_s)>)
27
            p.ausloesezeit = t;
28
        else if constexpr(std::is_same_v<string<Cs...>, decltype("Blitz"_s)>)
29
            p.blitz = t;
30
31
        return *this;
32
33
34
    Parameter p;
35
36
37
int main() {
38
    Kamera k;
39
40
    k.set("Belichtungszeit"_s, 10)
41
     .set("Empfindlichkeit"_s, 42)
42
     .set("Blende"_s, 9)
43
     .set("Blitz"_s, true);
44
Empfehlen würde ich trotzdem eher den klassischen Ansatz, vielleicht
durch verkettete Funktionsaufrufe etwas verschönert. Im Normalfall nimmt
einem eine vernünftige IDE die Arbeit fürs erzeugen von gettern und
settern ab.
struct Kamera {
    Kamera& belichtungszeit(int b) {
        p.belichtungszeit = b;
        return *this;
    Kamera& empfindlichkeit(int e) {
        p.empfindlichkeit = e;
        return *this;
    Kamera& blende(int b) {
        p.blende = b;
        return *this;
    Kamera& ausloesezeit(int a) {
        p.ausloesezeit = a;
        return *this;
    Kamera& blitz(bool b) {
23
        p.blitz = b;
24
        return *this;
25
26
27
    Parameter p;
28
29
30
// Klassisch
31
int main() {
32
    Kamera k;
33
34
    k.belichtungszeit(10)
35
     .empfindlichkeit(42)
36
     .blende(9)
37
     .blitz(true);
38
#5552668
Dein Ansatz scheint mir sehr datengetrieben zu sein:
Array mit Structen die Ints enthalten...
Wenn du C++ programmierst, wäre ein objektorientierter Ansatz
vielleicht besser, weil nach 1 Jahr liest sich dieser Code
Parameter &params = myParameterDictionary["daylight"];
params.SetBelichtungszeit( 4711 );
besser als dieser hier
SetParameter( 13, 42, 4711 );
(alles fiktive Werte zur Veranschaulichung).
Ich würde die Parameter in eine Klasse packen
class Parameters
private:
public:
  void SetBelichtungszeit( const int zeit );
  int GetBelichtungszeit() const;
Instanzen dieser Klasse würde ich in einem STL-Container verwalten
#typedef std::map<std::string, Parameters> ParameterDict;
Dann kann man so darauf zugreifen:
ParameterDict myParameterDict;
// parameter einlesen etc.
Parameters &myDaylightParams = myParameterDict["daylight"];
int daylightBelichtungszeit = myDaylightParams.GetBelichtungszeit();
merciless
Gast #5552852
@Klaus:
Bewertung der Lösungen von:
"Vincent H.: Perfekte Beispiele das es unsagbar viele Möglichkeiten gibt
um in C++ ein Problem zu lösen - oder auf die dunkle Seite der Macht zu
rutschen - das 1. Beispiel ist "nice" - was zum zeigen für C++03
Anhänger und das mit der Verkettung ist auch nur "sieht anders aus" ist
aber nicht wirklich Standard um dein einfaches Problem so zu lösen - ich
würde dir auf die Finger hauen wenn du mir so was kommst :)
"Dirk K.": Klar kannst du deine Parameter-Sätze in eine Map stecken und
per String addressieren - aber du kannst auch einfach nur die
Parameter(s?) Klasse ohne die Map verwenden
#5552870
Bert3 schrieb:
> @Klaus:
Und was genau is da jetzt schlechter als an
void setXYZ(int);
#5552944
Der TO hat davon gesprochen, mehrere Parametersätze
(Strukte) in einem Array vorzuhalten. Ich wollte nur
deutlich machen, dass ich eine std::map für den geeigneteren
Container halte.
merciless
Gast #5553138
Dirk K. schrieb:
> Ich wollte nur
> Container halte.
das ist eben abhängig davon warum es bei ihm in einem Array steckt - ich
hab einfach schon zu viel map<string> code gesehen wo das einfach nur
aus Gewohnheit gemacht wurde, oftmals zu lasten der Performanz oder weil
jemand unbedingt einen Container haben wollte mit "lesbaren" Keys - ist
schön aber selten notwendig
#5553274
du musst nicht für jeden struct-Element eine set-Funktion schreiben. Was
mir vorschwebt ist:
void SetParameter(int * Element, int Wert)
   *Element = Wert;
Aufruf wäre dann:
SetParameter(&array[i].Belichtungszeit, 10);
wenn du in c++ programmierst, kannst du diese Funktion überladen und
auch den bool beschreiben:
void SetParameter(bool * Element, bool Wert)
   *Element = Wert;
Der Aufruf wäre derselbe. also, fas derselbe:
SetParameter(&array[i].Blitz, TRUE);
Gast #5553462
Was soll den bitte (fuer seinen Fall) der Sinn hinter einer Funktion
sein die nichts anderes ist als eine Zuweisung - null unterschied dazu -
nur mehr schreibarbeit - gilt hier im forum fast nur noch die regel:
wenn es kompiliert und laeuft ist es gut und sollte praesentiert werden?
Gast #5553488
Konstantin G. schrieb:
> void SetParameter
Zusätzlich kann man aus Symmetriegründen eine überladene Auslesefunktion
für die Werte bauen:
void GetParameter(bool *i_pbTheParameterToCheck, bool *o_pbResultOfTheMethod)
    if (true==(*i_pbTheParameterToCheck==true)){
        *o_pbResultOfTheMethod = true;
    } else {
        *o_pbResultOfTheMethod = false;
void GetParameter(int *i_pi32TheParameterToGet, int *o_pi32TheResultToReturn)
    *o_pi32TheResultToReturn = *i_pi32TheParameterToGet;
Aufrufen geht einfach mit
bool blitz;
GetParameter(&array[i].Blitz, &blitz);
GetParameter(&array[i].Belichtungszeit, &belichtungszeit);
So ist das Programm gut strukturiert und bleibt trotzdem sehr flexibel,
weil man für neu hinzugekommene struct-Elemente mit anderem Datentyp
einfach eine neue Überladung der GetParameter() Funktion hinzufügen
kann.
Gast #5553506
Und was ist der Vorteil der Nutzung deiner Funktion gegenüber einer
trivialen Zuweisungen? Läuft hier gerade ein mit
Laserkannonen-auf-Spatzen-schiessen -Kontest und ich habe den
Startschuss verpasst :-)
Gast #5553630
>> void SetParameter
Der Beitrag soll ironisch gemeinet sein oder? Anders kann ich mir
und vor allem
nicht erklären.
#5553799
vielleicht geht es hier dem fragenden ums Prinzip, um die
Funktionsweise. Er ist ja Anfänger...
Sein Fall ist vielleicht gar nicht mal so simpel. Das wissen wir nicht.
Er hat vielleicht sein Problem aufs wesentliche runtergebrochen und eine
konkrete Frage daraus gemacht.
Wie dem auch sei, er kennt jetzt sowohl Ihren Standpunkt, als auch
einige Lösungsmöglichkeiten bei solchen Problemstellungen...
Gast #5553842
Assumptions is the mother of all screw ups.
Gast #5553859
Das von dir gezeigte Beispiel erfüllt 1. keinen Zweck, ist 2. sogar für
den Nicht-Zweck zu kompliziert geschrieben - was soll das helfen?
Klar gibt es hier viel Noobs - aber die Antworten und Tips die teilweise
hier zu lesen sind vermitteln mir das Gefühl das DER schlechte
Prof/Berufsschullehrer nach dem Unterricht noch als Hobby weiter seine
"Weisheiten" im Internet verbreitet
Er braucht einfache Set und Gets - thats it, alles andere hier gezeigte
ist "DER schlechte Prof/Berufsschullehrer"-Stil, egal was eure Intension
war
#5553987
Der Zweck ist: Einen Wert einem Element eines struct aus einem array
zuzuweisen. Und das tut es. Man kann den Aufruf einzeln anwenden, oder
in eine Schleife packen.
Bert3 schrieb:
> ist 2. sogar für
noch einfacher geht's hier gar nicht, nur noch direkt, ohne eine
Unterfunktion daraus zu basteln, was du vorschlägst.
noch mal, ich bin nicht gegen das direkte Schreiben. Nur wenn es
unbedingt sein muss (Unterfunktion), z.b. wenn das Schreiben aus einem
anderen Modul passieren soll und die Schnittstelle eben nur aus
Funktionen zu bestehen hat. Dann ist mein Beispiel die erste Wahl,
zumindest für mich. Wer mir noch bessere/elegantere/schönere/... Lösung
zeigen möchte - ich lerne gerne was dazu!
Gast #5554015
ich bin mir ja nicht sicher ob du deinen eigenen Code liesst:
   *Element = Wert;
deine GetParameter Funktion lass ich mal weg weil die sich in
Sinnlosigkeit nicht mehr übertreffen lässt
SetParameter(&array[i].Blitz, true);
ist zu 100% das gleiche wie
array[i].Blitz = true;
nur "komplizierter"
dein Setter verbirgt nichts, abstrahiert nicht den Zugriff oder macht
sonst irgend etwas was die Existenz der Funktion rechtfertigt - ausser:
Das es eine Funktion ist
Dem Thread-Starter war schon nach dem 3. Post klar das er wohl in die
falsche Richtung denkt und einfach simple Setter/Getter braucht (weil
ehr von C++ spricht) - wo ich ihm zustimme, was du hier postest sind
nicht mehr als kompilierbare Beispiele die irgendwas setten/getten -
irgendwie...
Gast #5554112
sinnvoll wäre es
die Information wie die Blende und Zeit als int abgebildet wird auch in
die Struktur zu packen und bei ein und Ausgabe zu berücksichtigen.
#5554120
und dennoch macht er die Unterfunktionen. Und du stimmst im auch zu.
Also macht er eine Set-Funktion pro Element des structes. Mein Vorschlag
ist EINE (evtl überladene) Set-Funktion für alle Elemente des structes.
Gast #5554241
Experte schrieb:
> GetParam
Sorry, ja mit "Experte (Gast)" Post:
Beitrag "Re: C++ Anfängerfrage struct"
Weil er dachte er müsste das irgendwie schöner/besser machen
class Parameter
  int p1;
  bool p2;
  float p3;
  //jetzt noch die setter/getter
  SetP1
  GetP1
SetParameter(Parameter p)
Parameter GetParameter()
Parameter p;
p.setBlitz(10);
selbst die einzelenen Parameter als Objekte/Template-Properties etc. zu
formulieren (mit Zuweisungsoperator usw.) ist einfach viel zu viel für
den Anwendungsfall
Gast #5554379
Natürlich karikiert der Beitrag den anderen mit SetParameter.
Wahrscheinlich ist jener eine noch besser getarnte Trollierung, auf die
ich auch reingefallen bin.
#5554979
Das tut eine einfache Zuweisung ohne diese Funktion genauso gut. Die
Funktion macht es nur umständlicher, ohne jeglichen Nutzen.
Setter und Getter sind normalerweise dazu da, dass ich z.B. darin
Vorbedingungen prüfen kann oder nötige Aktionen auslösen, und damit ich
die interne Struktur der Daten auch ändern kann, ohne das Interface mit
ändern zu müssen. Naturgemäß ist das nicht für jedes Element eines
bestimmten Typs gleich, daher braucht man für jedes einen eigenen Setter
und Getter.
Deine Funktion erfüllt daher keinen dieser Zwecke und ist somit
vollkommen überflüssig.
> Bert3 schrieb:
>> ist 2. sogar für den Nicht-Zweck zu kompliziert geschrieben
Richtig.
Sie besteht aber leider nicht nur aus Funktionen, denn du musst ja die
Adresse der internen Variablen, die du beschreiben willst, als Parameter
übergeben. Soll die Schnittstelle unbedingt nur aus der Funktion
bestehen, und man will wirklich nur eine Funktion pro Typ, dann wäre
eher die Variante mit einem enum und in der Funktion dann mit
switch/case zu bevorzugen. So braucht der Aufrufer dann wenigstens keine
Interna der Struktur zu kennen.
#5555013
> übergeben.
stimmt
stimmt, der muss den Aufbau der Struktur kennen...
Also als reiner Setter eignet sich das nicht, habt ja Recht. Aber
vielleicht wenn er da noch etwas code mit rein packt, irgendwelche
Umrechnungen oder so.
Ich habe mich einfach nur auf die Fragestellung konzentriert. Er wollte
ja eine allgemeine Unterfunktion, wie man's machen kann..
Gast #5555042
Johnny B. schrieb:
> Eigentlich keiner, nur dass die Unterfunktion von der Funktion
> aufgerufen wird.
Dann sind eigentlich alles Unterfunktionen bis auf den Reset-Handler des
(ROM-)Boot-Codes, da der von der Hardware statt einer anderen Funktion
"aufgerufen" wird?
#5555053
Dr. Sommer schrieb:
>> aufgerufen wird.
> "aufgerufen" wird?
Absolute Sichtweise, nicht gerade praktikabel, oder?
(Firma: privatfrickler.de) #5555497
ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte, dass es das Wort
„Unterfunktion” nicht gibt. Ich denke, das ist ein verdödelter
Anglizismus.
Damals (TM) gab es ja GOSUB in Basic oder subroutine in Fortran, was ja
auf ein "unter" hindeutet.
Diese ausführbaren Untereinheiten hießen zum Beispiel Unterprogramm, ein
Wort, dass aber in meiner Erinnerung recht schnell unmodern wurde,
Prozedur oder Funktion kamen in Mode, auch wenn zB in Fortran subroutine
nicht das selbe wie function ist.
So oder so bezeichnete Funktion beim Programmieren schon immer eine
ausführbare Untereinheit. Unter-Funktion ist also doppelt gemoppelt und
einfach eine gedanklich schlampige Reminiszenz an Dinge wie subroutine
oder Unterprogramm.
Wenn überhaupt würde das Wort Sinn ergeben für ein Lambda im Lambda oder
für nested functions in Python oder Swift oder so ...
So sehe ich das.
Vlg
 Timm
Persönliche Seite #5555537
> Anglizismus.
Vermutlich ist es eine Mischung aus "Funktion" und dem bei manchen
Programmieranfängern der "alten Schule" beliebten "Unterprogramm".
Der Begriff wurde vor etlichen Jahrzehnten gelehrt, damals, als die
Sprache mit dem "GOSUB" der dernier cri war.
