Analogwert mitteln - wie "Ausreisser" entfernen
OP #5551911
ich bastel gerade mit einem Arduino Nano am analogen Eingang rum.
Ich lese dazu bei jedem Durchlauf den Wert vom Analogpin ein und
schreibe diesen in ein 255 Elemente fassendes Array welches ich als
"Ringbuffer" organisiere. Wenn ich einen Wert brauche, bilde ich über
das komplette Array  einen Mittelwert.
Jetzt merke ich aber schon, dass es hin und wieder Ausreisser gibt, bin
mir aber nicht so wirklich sicher, wie ich an effizientesten damit
umgehe.
Eine Idee wäre natürlich, z.B. die 20 höchsten und die 20 niedrigsten
Werte einfach zu verwerfen.
Aber: wie ermittle ich diese am besten? Einfach das Array sortieren und
die Mittelwertberechnung dann entsprechend nur für die Elemente 20-235
durchführen? Was, wenn z.B. der Fünftniedrigste Wert 30 mal vorkommt?
Dann würde der ja "nur" 16 mal rausfliegen, und weitere 14 mal mit in
den Mittelwert einfließen? Könnte da aber evtl. schon die geringere
Gewichtung ausreichen? Auch bin ich mir eher unsicher, was mich eine
Sortierung an CPU-Zeit kostet.
Oder gibt es noch bessere und/oder effizientere Methoden?
Wenn gewünscht kann ich natürlich auch mal einen ganzen Schwung an
Rohdaten bereitstellen. Mir würde aber evtl. mal so ein bisschen
Erfahrung von Euch reichen.
VG
da_user
Gast #5551915
Standardabweichung ermitteln, Werte entfernen gemäß
(mittelwert - standardabweichung) < x < (mittelwert +
standardabweichung)
(kann auch doppelte Standardabweichung nehmen)
Mittelwert neu berechnen und ausgeben
#5551981
@Matthias S. (da_user)
Das kann man mit weniger Rechenaufwand machen, wenn man immer den
aktuellen Wert auf einen Akku addiert und den letzten Wert im Ringpuffer
subtrahiert. Damit hat man mit minimalem Aufwand einen Mittelwert.
Die man erstmal möglichst an der Quelle bekämpfen sollte. Woher kommt
denn dein Meßwert? Wie sieht die elektrische Anbindung aus?
Wie groß ist denn der Ausreißer? Ist der zufällig oder systematisch?
Man sollte nicht als erste Maßnahme zu Würg-Arounds und Schummeleien
greifen sondern versuchen, die Ursache des Problems zu finden und
abzustellen.
OP #5552024
> standardabweichung)
Danke!
Und den Akku teile ich durch die Anzahl der Werte? Ich spare mir im
Programmablauf somit also das aufsummieren der Werte? Wäre eine Idee...
Als "Sensorersatz" ist da im Moment ein einfacher Spannungsteiler dran.
Der Sensor hat einen Widerstand von 10-184 Ohm gegen Masse, dazu noch
ein 120 Ohm Pull-Up. Das ganze geht dann über einen analogen Optokoppler
(HCNR-201 mit der günstigeren Beispielbeschaltung) an den Analogpin.
Gute Frage, dazu müsste ich wohl auch erstmal einen ganzen Schwung Werte
nehmen. Da bastel ich mir mal was rein, was mir das ganze evtl. gleich
in ner Art csv ausspuckt...
Was mir aber auf jeden Fall auffällt, ist dass der Mittelwert mit jedem
Reset und auch nach ~10.000 Durchläufen im Bereich von +/- 10 um meinen
gedanklichen Mittelwert wandert.
Beispiel:
Ich habe für den Wert von 150 Ohm nach jeweils ~10.000 Durchläufen bei 5
Resets folgende Mittelwerte: 511; 500; 498, 511; 507.
Für den Wert von 10 Ohm habe ich jetzt 3 Resets: 117; 161; 142.
Auch ändert sich der Mittelwert zwischen zwei Resets kaum, bzw nicht so
krass. Die Schaltung mit dem Optokoppler wird beim Reset weder Primär-
noch Sekundärseitig von der Spannung getrennt.
Zum Wert selbst:
letzten Endes wird sich der wohl relativ flott ändern und soll
eigentlich nur visualisiert werden. Dass der 100% richtig ist, ist
weniger wichtig. Wichtiger wäre, dass ich eine Tendenz ablesen kann.
Zur Erklärung: es handelt sich dann letzten Endes um den Öldruck im Auto
der angezeigt werden soll.
#5552041
Ja.
Das ist Müll, denn so ein einfacher Optokoppler hat KEINE stabile
Kennlinie, wenn man nix weiter macht. Du mißt damit eher die Temperatur
als einen konstanten Wert.
Hmm. Ist deine Versorgungsspannung STABIL? Oder ein 08/15 Chinanetzteil?
Auch die USB-Spannung ist nicht sonderlich stabil.
Erstmal mußt du sicherstellen, daß dein Meßaufbau paßt.
Klingt nach zuviel Schwankungsbreite.
Ebenso.
Bau dir erstmal einen gescheiten Sensorersatz. 10k Poti + 100nF am
ADC-Pin. Saubere Versorgung aus einem Linearregler bzw. Labornetzteil.
Dann reden wir weiter.
OP #5552070
Das ist kein einfacher Optokoppler. Der HCNR-201 ist für die Übertragung
von analogen Werten.
Der Optokoppler wird Sensorseitig über einen 5V-Linearregler versorgt,
Controllerseitig vom Arduino Nano, bei dem ich jetzt natürlich nicht
sagen kann, ob der jetzt über die externe Stromversorgung (und damit
über den aufgelöteten Linearregler) oder über die USB-Versorgung läuft.
Davor hängt zwar schon jeweils ein günstiges China-Schaltreglerboard,
aber das dürften doch die Linearregler gut ausgleichen?
Aber Obacht: dieser Text:
und die von mir geposteten Werte die du mit "zuviel Schwankungsbreite"
kommentiert hast, gehören zusammen!
Der Mittelwert bleibt im Verlauf stabil, erst nach einem Reset ändert
dieser sich um die +/-10.
Dazu: was ist gemeint mit "zuviel Schwankungsbreite"?
> ADC-Pin.
Beim Sensorersatz will ich natürlich bei den Werten bleiben, die der
Sensor auch wirklich hat. 10k Poti scheidet somit aus. Ich habe mir auf
einer Lochrasterplatine ein paar Widerstände und eine Stiftleiste
zusammengelötet. Mit einem Jumper kann ich dann die verschiedenen
Widerstände für die verschiedenen Drücke auswählen und aufschalten. Das
sollte schon relativ vernünftig herhalten. Der HCN-201 ist auch nicht
mehr auf einem Streckbrett zusammengefummelt, sondern auf einer
ordentlichen geätzten Platine. Was ich hier noch ändern müsste, sind die
passenden Transistoren. Die Beispielapplikation will 2N3906 und 2N3904,
die hatte ich aber nicht und bin deswegen auf BC557 und BC547
ausgewichen. Die haben andere Verstärkungsfaktoren.
Die 2N360X sind mittlerweile da, werde ich entsprechend neu
zusammenlöten.
Und der 100nF Keramik kommt natürlich auch noch rein.
#5552114
da ist was faul, warum sollten sich nach einem Reset des Arduino andere
Werte ergeben!?
Hast du mal die Messwerte roh ausgegeben? Nicht das an deinem Ringpuffer
schon was faul ist. Was hast du als ARef verwendet?
Mit einem festen Spannungsteiler am Eingang sollte der Messwert nicht
mehr als +/-1 schwanken.
Sascha
Gast #5552119
> greifen ...
Willst du damit eine statistische Größe wie den Median als Schummelei
bezeichnen?
Die Berechnung vom Mittelwert ist ganz grob gesprochen nur sinnvoll,
solange die Werte normalverteilt sind und die Verteilung durch die
Stichprobe vernünftig repräsentiert wird.
In allen anderen Fällen, wo irgendwelche Ausreißer auftreten, die eben
in dies Normalverteilung nicht vernünftig reinpassen, ist genau der
Median oft nicht der schlechteste Kennwert für die Stichprobe.
Im Falle eines Sensor gebe ich dir natürlich Recht, dass man erstmal auf
vernünftige Signalkonditionierung setzen sollte, bevor man mit
statistischen Methoden drauf los geht.
Gast #5552139
Ja, gibt es: 3-Sigma-Korrektur, ist üblich und wissenschaftlich
abgesichert. Man berechnet die Standardabweichung. Folgen die Werte der
Gauss'schen Normalverteilung, sind Werte, die sich um mehr als 3 x diese
Standardabweichung vom Mittelwert unterscheiden so selten, dass sie in
einer normalen Messserie nicht auftreten können. Daher eliminiert man
diese als Messfehler.
Das geht auch mehrfach: man hat danach ja eine neue Menge Messwerte,
also kann man die 3-Sigma-Korrektur ein weiteres mal durch führen, und
das solange bis keine Werte mehr herausfallen.
Für Arduino-Basteleien ist das aber wohl totaler Overkill, so etwas
macht man bei Messreihen in wissenschaftlichen Laboren.
Georg
OP #5552196
> Werte ergeben!?
Das ist eine gute Frage. Ich habe jetzt mal den Sensordummy ohne den
Optokoppler an den Arduino gehängt, als quasi 10 Ohm gegen GND + 120Ohm
PullUp und damit zwei Läufe gemacht. Den Reset habe ich auch per
Software durchgeführt (serielle Schnittstelle neu verbunden), damit ich
ja nicht irgendwas verdrücke oder so.
1. Lauf: MAX 90, MIN 78, AVG 86
2. Lauf: MAX 106, MIN 97, AVG 102
Das Problem habe ich eigentlich auch irgendwie seit Anfang an. Noch
bevor mein Ringbuffer drinnen war.
Der Analoge Eingang verwende ich "Arduino-Standardmässig": ich mache im
Code keine Einstellungen bezgl. der Refernzspannung und AREF bleibt auch
offen: https://www.arduino.cc/en/Tutorial/AnalogReadSerial
Wobei ich mich erinnere, dass wenn ich einen AVR verlötet habe, AREF auf
VCC gelegt habe. Könnte das sogar schon die Lösung sein? Darf ich AREF
auf VCC legen? Habe da immer im Hinterkopf, dass man da nicht allzuviel
rumspielen sollte, da der AVR da gerne mal in die Binsen geht?
Alex G. schrieb:
> Wobei es dafür ne lib gibt:
> https://playground.arduino.cc/main/statistics
Die habe ich auch heute entdeckt. Interessant an der ist, dass die wohl
kaum Werte speichert. Wäre somit deutlich RAM-sparender als mein
"Ringbuffer", arbeitet dafür aber wohl durchgängig mit float, also eher
CPU intensiv...
Habe ich aber für morgen auf den Schirm die Lib mal anzutesten!
Gast #5552492
Wolfgang schrieb:
>> und Schummeleien greifen ...
> als Schummelei bezeichnen?
Natürlich -- denn in vorsichtig geschätzt 100% der Fälle,
in denen hier nach Abhilfe für "Rauschen" gefragt wird,
liegen determinierte Störungen vor, die zu systematischen
Fehlern führen. Es handelt sich also gar nicht um Rauschen.
Man ist hierbei wesentlich besser beraten, die Störungen zu
beseitigen, statt die gestörten Ergebnisse schönzurechnen,
da hat Falk schon Recht.
#5552604
Dann sollte man das auch dazu schreiben . . .
Kann sein, muß nicht.
Auch das ist komisch und darf nicht sein. Möglicherweise ist es aber ein
Rechenfehler in deinem Programm, das einige Variablen nicht sauber
initialisiert.
Wie schon von anderen geschrieben darf so ein ADC-Wert bei konstanter
Eingangsspannung nur um +/-1 LSB wackeln.
Nö, das kommt später. Du mußt erstmal herausfinden, wo das Wackeln
herkommt. Dazu muß man eine systematische Fehlersuche betreiben und
die Signalkette erstmal rigoros kürzen. Wenn es dann ohne Schwankungen
läuft, kann man schrittweise wieder  dazubauen.
> Ich habe mir auf
Sollte.
Nebensächlich.
VORSICHT! Wenn du einen aktiven Optokoppler hast, kann der NICHT einfach
so 100nF am Ausgang treiben, da hast du gute Chancen, den zum Schwingen
zu bringen. Da bracht es einen Entkopplungswidersand von vielleicht 1k
oder so.
#5552607
@Wolfgang (Gast)
>> greifen ...
>bezeichnen?
Weil unter den genannten Laborbedingungen der ADC praktisch konstante
Werte ohne nennenswerte Schwankung ausspucken muss. Eine Mittelwert-und
Medianberechnung würde hier nur die Fehler und Störungen des Meßaufbaus
betrachten, nicht die des Signals.
Meine Rede.
#5552611
@ Matthias S. (da_user)
Viel zuviel!
Das darf nicht sein! Außerdem ist an AREF ein Kondensator dran.
https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino_Nano-Rev3.2-SCH.pdf
NEIN!
> Darf ich AREF
>auf VCC legen?
NEIN!
OP #5552810
Stimmt. Dann werde ich mal sowohl meine Signalkette, wie auch mein
Programm erstmal auf das Minimum runterkürzen.
> oder so.
Wo muss dieser Entkopplungswiderstand hin? In Serie? PullUp/Down? Wobei
ja hier schon gut was verbaut wäre:
https://www.researchgate.net/profile/Constantinos_Kontogiannis/publication/287340190/figure/fig9/AS:325556680839176@1454630169818/HCNR200-basic-topology-for-voltage-optoisolation-The-voltage-signal-is-prior-limited-to.png
