STM32F030 will nicht aufwachen
OP (Firma: SturiaTronic Projektmanagement) #5551955
Hallo zusammen
Ich bin neu unterwegs mit dem STM32F.
Meine Firmware läuft eigentlich ganz gut. Auch in den STOP Mode kann ich
wechseln. Aber aufwecken geht leider nicht mehr.
Der Interrupt zum Aufwecken funktioniert wenn ich die SwitchDeviceOff()
Funktion nicht ausführe.
Aber sobald ich sie aktiviere geht nichts mehr weiter.
Die Stromaufnahme ist im Stop Mode ca 20uA. Wennich dann den Switch
betätige steigt sie auf 500uA an aber es ändert sich sonst nichts.
Im Web habe ich gesucht und einiges ausprobiert aber ohne Erfolg.
//*  Includes
#include "stm32f0xx_hal.h"
#include "Main.h"
#include "Definition_App.h"
#include "Definition_Board.h"
#include "controlunit.h"
//*  File Global Variable Definitions
//*  Init
GPIO_InitTypeDef           GPIO_InitStruct;
s_heat_pack                heat_pack;
//*  System Clock Config
23
24
void SystemClock_Config(void)
25
26
27
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
28
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
29
30
    /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
31
32
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI|RCC_OSCILLATORTYPE_HSI14;
33
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
34
  RCC_OscInitStruct.HSI14State = RCC_HSI14_ON;
35
  RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = 16;
36
  RCC_OscInitStruct.HSI14CalibrationValue = 16;
37
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
38
  HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct);
39
40
41
42
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
43
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1;
44
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI;
45
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
46
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
47
48
  HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0);
49
50
    /**Configure the Systick interrupt time
51
52
  HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
53
54
55
56
  HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
57
58
  /* SysTick_IRQn interrupt configuration */
59
  HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
60
61
62
63
64
65
//*  GPIO Init
66
67
void MX_GPIO_Init(void)
68
69
70
   // GPIO Ports Clock Enable
71
   __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
72
   __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
73
74
75
   // Configure GPIO pin Output Level
76
   HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, LED_RED_Pin|HEAT_CHARGE_Pin|LED_1_Pin|LED_2_Pin|LED_GREEN_Pin, GPIO_PIN_RESET);
77
78
   // Configure GPIO pins : LED_RED_Pin HEAT_CHARGE_Pin LED_1_Pin LED_2_Pin LED_GREEN_Pin
79
   GPIO_InitStruct.Pin = LED_RED_Pin|HEAT_CHARGE_Pin|LED_1_Pin|LED_2_Pin|LED_GREEN_Pin;
80
   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
81
   GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
82
   GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
83
   HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
84
85
   // Configure GPIO pin : SWITCH_Pin
86
   GPIO_InitStruct.Pin = SWITCH_Pin;
87
   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
88
89
   HAL_GPIO_Init(SWITCH_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
90
91
   // Switch OFF LED
92
   LED_Off(LED_1);
93
  LED_Off(LED_2);
94
  LED_Off(LED_Green);
95
   LED_Off(LED_Red);
96
97
98
99
100
//*  Init Interrupt
101
102
void Init_interrupt(void)
103
104
105
106
   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_FALLING;
107
108
109
110
   /* EXTI interrupt init*/
111
   HAL_NVIC_SetPriority(EXTI0_1_IRQn, 3, 0);
112
   HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI0_1_IRQn);
113
114
   HAL_PWR_DisableSleepOnExit();
115
116
117
118
119
//*  SysTick_Handler
120
//*  occurs every 1ms
121
122
void SysTick_Handler(void)
123
124
125
  static uint16_t Timer10msTicks = 0;
126
  static uint16_t Timer100msTicks = 0;
127
  static uint16_t msOddEven = 1;
128
129
130
131
// ms Odd or Even
132
  if (msOddEven == 0)     // ms is even
133
134
    msOddEven = 1;
135
  } else                  // ms is odd
136
137
    msOddEven = 0;
138
139
140
// 10ms Counter
141
  Timer10msTicks++;
142
  if(Timer10msTicks >= 10)
143
144
145
    Timer10msTicks = 0;
146
147
148
// 100ms Counter
149
  Timer100msTicks++;
150
  if(Timer100msTicks >= 100)
151
152
      //SwitchDeviceOff();
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
//*  LED ON Function
166
167
void LED_On(uint32_t led)
168
169
   switch(led)
170
171
      case LED_1:
172
         HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,LED_1_Pin,GPIO_PIN_RESET);
173
      break;
174
      case LED_2:
175
         HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,LED_2_Pin,GPIO_PIN_RESET);
176
      break;
177
      case LED_Green:
178
//         HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,LED_GREEN_Pin,GPIO_PIN_RESET);
179
      break;
180
      case LED_Red:
181
         HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,LED_RED_Pin,GPIO_PIN_RESET);
182
      break;
183
184
      default:
185
      break;
186
187
188
189
190
//*  LED OFF Function
191
192
void LED_Off(uint32_t led)
193
194
   switch(led)
195
196
      case LED_1:
197
         HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,LED_1_Pin,GPIO_PIN_SET);
198
      break;
199
      case LED_2:
200
         HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,LED_2_Pin,GPIO_PIN_SET);
201
      break;
202
      case LED_Green:
203
//         HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,LED_GREEN_Pin,GPIO_PIN_SET);
204
      break;
205
      case LED_Red:
206
         HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,LED_RED_Pin,GPIO_PIN_SET);
207
      break;
208
209
      default:
210
      break;
211
212
213
214
215
216
217
218
//*  Main Function
219
220
int main(void)
221
222
   // Local Variables
223
224
225
   // MCU Configuration
226
227
   // Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick.
228
   HAL_Init();
229
230
   // Configure the system clock
231
   SystemClock_Config();
232
233
   // Initialize all configured peripherals
234
   MX_GPIO_Init();
235
236
237
   Init_interrupt();
238
239
   while(1)
240
241
242
243
   } // infinite loop
244
245
246
247
248
249
* @brief This function handles EXTI line 0 and 1 interrupts.
250
251
void EXTI0_1_IRQHandler(void)
252
253
254
   DEBUG;   // Toggle DEBUG LED
255
   HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(SWITCH_Pin);
256
257
258
259
260
//*  Switch Device OFF
261
262
void SwitchDeviceOff(void)
263
264
  heat_pack.shut_off_timer=0;
265
   heat_pack.Heat_Step=0;
266
   HeatFetOff();
267
   LED_Off(LED_1);
268
  LED_Off(LED_2);
269
  LED_Off(LED_Green);
270
   LED_Off(LED_Red);
271
272
   __HAL_RCC_ADC1_CLK_DISABLE();
273
   Init_interrupt();
274
275
   HAL_SuspendTick();
276
   HAL_PWR_EnterSTOPMode(PWR_LOWPOWERREGULATOR_ON, PWR_STOPENTRY_WFI);   // Enter STOP Mode
277
   HAL_ResumeTick();
278
279
   // Wake UP
280
281
282
   HAL_Init();
283
284
285
286
287
288
   MX_GPIO_Init();
289
290
DEBUG;
291
292
  heat_pack.Heat_Step = 0;
293
294
Hat wer von euch vieleicht eine Idee/ Tipp ?
Vielen Dank
Wenn du in der main in der Endlosschleife ein __WFI() einbaust wird der
Stromverbrauch schon dramatisch sinken. Vielleicht brauchst du den Stop
Mode dann gar nicht.
Schau mal im Handbuch/Refman nach ob er steigende/fallende Flanke ohne
Takt erkennen kann. Ich kenne etliche µC die ohne aktives Taktsignal
(aka Sleep Mode) nur noch "Leveled" Interrupts können. Denn etliche
Flankentrigger-Implementationen benötigen ein Taktsignal.
Ansonsten mal schauen ob der Pin korrekt konfiguriert wurde, ich sehe
hier beispielsweise keinen "AF" Mode. Ist der für externen Int nötig?
Hallo zusammen
Das Projekt funktioniert nun.
Das schlafen legen in der Main While Schleife war die lösung.
Ich denke es war ein Nestet Interrupt Problem.
Das heisst .. schlafenlegen in einem Systick interrupt und auf einen
anderen Interrupt warten ...
Danke für eure hilfe
