Rudimentäre Batteriestandsanzeige für div. Batterien
Gast #5552366
Guten Abend,
Ich wende mich an dieses Forum weil ich ein kleines elektronisches
Problem habe, für welche ich keine Lösung kenne:
Ein Gerät soll mittels Batterien im Formfaktor "AA /14500" mit Energie
versorgt werden. Nach einem Verpolungsschutz mit einem N-Ch-Mosfet wird
ein Sepic-Converter versorgt welcher eine Eingansspannung von 2.1 - 16V
in die Zielspannung von 3.3V/250mA umwandelt. Des weiteren wird ein 1.8V
LDO mit Spannung versorgt welcher ein GPS-Modul mit "Backup"-Spannung
versorgt (1.8V, 50uA)
Nun können folgende Kombinatoriken möglich sein:
2x Alkaline  Nimh  nicd Batterie,     Uin= 3V (2x1.5)
2x Alkaline  Nimh  nicd Akku          Uin= 2.4V (2x1.2V)
1x Lithium-Akku mit 1xDummy             Uin= 4.2-2.7V
2x Lithium-Akku in Serie                Uin= 8.4-5.4V
Beim Verbau von 1x 1.2V Akku funktionier der Wandler schon garnicht,
somit ist dieser Fall irrelevant.
Mein Anliegen ist nun, eine Rudimentäre Batteriestandsanzeige zu
verbauen welche für alle Kombinatoriken funktioniert. Es braucht keine
Anzeige in % sein, eine Anzeige für "100-75-50-25-0" oder "1/3 - 3/3"
reichen vollkommen aus. Im "Worst-Case" reicht auch eine "Low-Bat"
Anzeige, also eine einzelne Meldung wenn die Batterie nahezu leer ist.
Falls möglich sollten keine Bauteile verwendet werden welche nicht von
Hand verlötet werden können (BGA, DFN-EP, QFN-EP, generell Bauteile mit
EP)
Für die Auswertung steht ein Mikrocontroller aus dem Gerät zu verfügung.
Es gibt genügend freie Eingägen für Digital (6x)und Analog (2) (10bit)
(Spannung) zur Verfügung, ebenfalls kann ein I2C Bus bereitgestellt oder
ein SPI Bus mitverwendet werden.
Könnt ihr mir allenfalls hiermit weiterhelfen und mir eine Schaltung
oder Literatur zum Thema mitteilen?
Vielen Dank,
Nicolas
Es gibt keine NiMH / NiCd Batterie Primärzellen, und die hätten auch
nicht 1.5V,
und es gibt keine Alkaline-Akkus mit 2x1.2V, wenn überhaupt hebn die
1.5V.
Während Alkaline und Lithium in der Spannung fällt wenn sie entladen
werden, haben NIMH/NiCd nach einiger Beruhigungszeit eigentlich immer
die chemische Spannung von 1.2V, egal wie viel Restladung noch drin ist
und eher schwankend mit der Temperatur als mit der Restladung, es sei
denn die liegt unter 10%, dann geht auch mal die Spannung zurück durch
die Belastung mit dem Selbtentladestrom.
Daher wird bei Geräten mit diesen Akkus (alte Handys und
Schnurlostelefone, ganz alte Laptops) eigentlich immer eine fuel gauge
eingesetzt, also der Strom gemessen oder einfach bloss rechnerisch auf
Grund des Betriebszustandes des Geräts und der Zeit geschätzt, bei
erreichen der Entladeschlussspannung von 0.9V auf 0 gesetzt und nach dem
Aufladen wieder auf "voll" gesetzt, wobei die Kapazität aus der LETZTEN
vollständigen Entladung gemerkt wurde.
Sprich: Es gibt keine ordentliche Lösung. Kapazitätsbaschätzung beim
einlegen einer neuen Batterie und dann rechnerisch je nach Betriebszeit
abziehen kann man mit jeder Batteri machen. Das Gerät sollte selbst wenn
ausgeschaltet zumindest die zeit wissen die es ausgeschaltet war, um
Selbstentladung zu korrigieren, womöglich noch periodisch die Temperatur
messen weil Selbstentladung stark abhängig von der Temperatur ist.
Da wird dir nicht viel anderes übrig bleiben als das per Schalter (vlt.
Mäuseklavier) festzulegen. was da eingelegt ist. Digitaleingänge hast du
ja noch dafür.
Zur Anzeige: Wenn die nicht dauerhaft sein sollte:
Taster einbauen. Mit dem einen Lastwiderstand auf die Quelle eine genau
bestimmte Zeit schalten lassen. Aufgrund des Spannungsfalls und des
Stromes der da zum tragen kommt lässt sich der Innenwiderstand der
Zelle(n) recht einfach berechnen. Und der ist beim entladen doch recht
unterschiedlich je nach Ladezustand.
Auch wenn mein Vorredner recht hat, was die unterschiedliche
Spannungssteifigkeit angeht: Für eine "in etwa" Voll, halb leer, fast
leer tut es da trotzdem eine banale Spannungsanzeige. Und ja-das ist
Temperaturabhängig. Macht aber nichts, denn bei -20 Grad hat jede Zelle
auch eine andere Kapazität als bei +20 und ist entsprechend schneller
leer. Also passt das als schon als Schätzeisen. Ich denke, es soll mit
möglichst wenig Aufwand realisiert werden. Vielleicht LED-Balkenanzeige.
Dafür gibt es auch einen speziellen IC dafür (lm3914 zB.)
