Einfach zu implementierende CPU in VHDL
OP #5552897
Hallo zusammen
Ich würde gerne ein Spiel mit VGA Ausgabe in VHDL beschreiben.
Dazu habe ich ein DE0-CV Board von Terasic zur Verfügung.
Spiel: simple 2D grafik (Farbe) mit einigen animierten sprites und einem
bewegbaren "Helden". Idealerweise Gegner. Verschiedene Objekte zur
interaktion wie z.B. Münzen oder Leitern.
Nachdem ich mich ein wenig mit VHDL beschäftigt habe, denke ich dass es
Sinn mach, folgende Teile in reinem VHDL zu beschreiben:
- Generierung der Maps
- Auslesung des Tiles aus dem Speicher
- Animation von Sprites
- Darstellung der Charakter
- Ausgabe bzw. erzeugung der VGA Signale
- Ausgabe der Tonsignale
Jedoch habe ich das Gefühl (leider bisher zu Wenig Erfahrungswerte
vorhanden), dass die Implementierung der Spielelogik einfacher in einer
Hochsprache wie C zu implmenetieren wäre.
Deshalb habe ich mir gedacht, dass es eventuell das "einfachste" sein
dürfte, eine simple CPU für die Spielelogik in das FPGA zu integrieren.
Diese würde die Bedientasten auswerten und über entsprechende Adressen
dem FPGA bzw. der "Draw-Engine" mitteilen, welche Sprites wie zu
verschieben sind.
Nun die Frage an die Experten:
a) ist meine vorläufige Erkentniss die Logik in eine CPU auszulagern der
richtige Ansatz?
b) Ich habe nach meiner Recherche die ZPU gefunden. Diese scheint
relativ gut dokumentiert zu sein und es scheint auch ein relativ
einfaches Tutorial vorhanden zu sein
(https://www.mikrocontroller.net/articles/ZPU:_Softcore_Implementierung_auf_Spartan-3_FPGA)
Gibt es einfachere CPU implementationen für diesen Anwendungsfall?
Umgebung: Quartus
Danke schonmal
Gast #5552994
Ach Gottchen, die ersten Videospiele gab es vor Erfindung des
Mikrocontrollers.
Da eine reine FPGA-Implementierung von Pong:
https://www.heise.de/ct/ausgabe/2015-22-Mit-FPGAs-Retro-Chips-implementieren-Teil-2-2825191.html
Da eine von breakout:
http://jrward.org/breakout.html
Gast #5553108
> richtige Ansatz?
Ab einer gewissen Komplexität schon, da bist du mit SW einfach
schneller.
> (https://www.mikrocontroller.net/articles/ZPU:_Soft...)
Wenn GCC-Support die Mindestanforderung ist: Kaum. Einfacher sind nur
noch div. Forth-CPUs wie die J1. Sonst ist die ZPU Arch in einigen
Nischenanwendungen sehr populär und es gibt auch ein paar
Weiterentwicklungen.
Wenn du dich aber pur auf Sprites et al fokussieren willst: Was ist mit
zB.  minimig?
Gast #5553346
Wenn man FPGAs für Video benutzt, muss man schon in HW denken und
arbeiten. Soll das hingegen so, wie der TE das formuliert, in SW
geschehen, ist eine Realisation einer CPU im FPGA der falsche Weg. Dann
lieber eine richtig schnelle CPU.
Ein moderner FPGA treibt "eine Art von AVR" mit 300 MHz an. Da macht das
Sinn, weil die effektive Leistungs dieses AVRs bei etwa 100MHz liegt.
Eine 32 Bit-CPU in SW kriegt man auch maximal auf die halbe effektive
Taktfrequenz, aufgrund der Komplexität aber nur mit 200MHz und weniger.
Diese 100MHz packen auch externe CPUs locker und leicht.
Und sie sind billiger.
Und wer meint, man kann in einen FPGA je mehrere CPUs verstecken, kommt
trotzdem drauf, dass 2-3 CPUs auf dem PCB effektiver sind.
Auch was die Entwicklungs-Resourcen, IDE, Debugging angeht.
Gast #5553869
https://www.mikrocontroller.net/articles/16/32Bit_Computer/Konsole
OP #5554003
Vielen Dank für eure Antworten.
Besonders das letzte Projekt sieht sehr interessant aus.
Es geht hier bei diesem Projekt vorallem auch um den Lerneffekt.
Da keine unumgänglichen Einwende gegen die Verwendung einer (Z)CPU
gekommen sind, werde ich diesen Weg weiter verfolgen.
Gast #5554117
Weltbester FPGA-Pongno schrieb im Beitrag #5553346:
Dem muss ich widersprechen. Hast du die Idee des TE komplett
durchgelesen?
Unter Umständen nicht mal das.
Muss ich auch widersprechen. Auch da gibt es Fälle, wo sich das
gegenüber einem STM32 rechnet.
OpenSource ist was schönes, die HDL-Leute müssen sich nur noch dran
gewöhnen. Insgesamt hat sich der Aufwand für mich gelohnt.
#5554155
Nimm eine CPU für die Beispielprogramme, ein Crossassembler und ein
Crosscompiler für eine Hochsprache wie C schon existeren, sonst musst du
die auch noch schreiben was 10 x mehr Arbeit ist als die CPU gleich
vernünftig zu realisieren (die dann sowieso derbe Macken hat und
praktisch unbrauchbar ist).
Sicher tut es ein AVR/68HC08/8051 core, recht einfach aber nicht fertig
auch ein INS8060 SC/MP doch für den fehlt schon ein C Compiler.
OP #5554220
Gut, dann binn ich mit der ZPU weiterhin bestens bedient.
Die hat nämlich all dies.
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #5554350
Halligalli schrieb:
> ich habe sowieso das Gefühl das diese Technologie
> nicht freigegeben ist wegen Patenten und so
Auch völliger Quatsch - schau Dir beliebige Arcade-Schaltpläne aus den
80ern an. Fast alle zeigen Dir, wie man aus RAM, ROM und Logik das
entsprechende Schaltwerk für Tilemap, Sprites und Textlayer baut.
Das ist kein Geheimnis - alle Arcadespiele haben das in der Zeit so
gemacht.
Allerdings ist es nicht gerade unkompliziert - alleine die
Logiksteuerung besteht schon mal aus ca. 40-50 TTL-Bausteinen...
Gast #5554513
> Melde Dich hier, wenn es irgendwo klemmt.
> Unter welchem Betriebssystem entwickelst Du?
> Duke
Danke für das Angebot.
Aktuell unter Windows.
Wobei ich für die kompilierung des ZPU Codes durchaus auch auf Linux
ausweichen könnte. Würde jedoch zuerst die Lösung mit Cygwin versuchen.
Halligalli schrieb:
> Mein gedachter Hardware-Tile/Sprite-Renderer von
> Beitrag "Bauen oder nicht bauen ?"  scheint niemanden zu
> beeindrucken, doch vielleicht hast du Lust das zu entwickeln  :-)
Habe ich bisher noch nicht gelesen.
Wolfgang R. schrieb:
> Hab ich gerade gelesen... steht nur Quatsch drin.
Was genau ist daran Quatsch?
> gemacht.
Könntest du das Prinzip vielleicht in ein bis zwei Sätzen versuchen
zusammenzufassen?
Dies könnte mir eventuell einiges an Arbeit ersparen.
Man muss ja nicht immer wieder das Rad neu erfinden.
Bei diesem Projekt geht es hauptsächlich darum etwas zu tun und nicht
etwas neuartiges zu erfinden.
Eine Website mit knappen knackigen Infos wäre auch hilfreich.
Danke
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #5554515
Um ein bisserl Spielelogik neben der Video/Soundtechnik zu machen:
Für den Assemblerfreund, allerdings Xilinx proprietär:
https://de.wikipedia.org/wiki/PicoBlaze
Wenn es Dir aber nur um VHDL geht - einfach machen. Eine VGA-Karte zu
implementieren ist sozusagen das "Hello World" in der FPGA-Welt. :)
Allerdings gibt es seit Aufkommen z.B. der STM32 Familie keinen Grund
mehr, dafür überhaupt ein FPGA einzusetzen.
Ein nutzbarer Lerneffekt wäre sicher vorhanden, wenn Du ein Spiel auf
einem STM32 implementieren würdest. Die Videoausgabe läuft in DMA/ISR,
die CPU steht quasi voll für Spielelogik und Videotechnik zur Verfügung.
Ganz easy: STM32L432KB - 256kB Flash, 64kB RAM. Fang mal mit Snake an
und mach dann PacMan.
Gast #5554519
> gemacht.
Mir fiel gerade ein riesen Stein vom Herzen ...oder wie man so
sagt...ich schob schon Panik  :-)
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #5554527
Huhu Wolfgang!
> gemacht.
Hinter mir hängt der Schaltplan vom Original-PacMan an der Wand.
Am besten gefällt mir immer noch die Farberzeugung aus dem (waren es 32
Byte?) PROM. Die ganze Grafiklogik hat aber die arme Z80 machen müssen.
Frage: welches Spiel hast Du im Auge, wenn Du an "Tilemap, Sprites und
Textlayer" in Gattergrabbauweise denkst? Was wäre denn da die älteste
Dir bekannte Arkademaschine, am besten aus Deiner Sammlung?
Danke Dir, marcus
Gast #5554548
http://www.dustmop.io/blog/2015/04/28/nes-graphics-part-1/
Von dieser Seite hauptsächlich kam die Inspiration für den
Hardware-Tile-Renderer. Ich weiss aber immer noch nicht ob er in Gänze
machbar ist. Ich müsste mich an den Zeichentisch setzen ...hüstel...den
Wohnzimmertisch :-)
Hauptsächlich geht es um Zähler, deren aktueller Wert sich bei jedem
Pixel ändert. Diese Zähler benutzt man um Daten zu dem aktuellen Pixel
aus Speichern zu lesen, Zb. die Farbe. Dabei muss man erst eine
Tile-Karte auslesen weil dort das höherwertige Adressbit im
Detailspeicher steht zwecks Kompression/Speichereinsparung, da das ganze
Tile diesen höheren Adresswert teilt. Gleichzeitig muss auch aus der
Tile-Farbkarte eine Referenz auf für dieses Tile zu benutzende
Palette(n) usw. ausgelesen werden. Später wird alles zusammengewurstelt
und entschieden ob der Pixel durchsichtig ist oder in einer Farbe
gezeichnet werden muss. Ich vermute eine Pipeline müsste Y-Form haben
damit Tile-Details und Farbreferenz gleichzeitig ausgelesen werden und
dann letztendlich zusammgeführt werden.
Das ist leider nur spekulativ bis man es zeichnet...
#5554743
Wenn es dir einfach nur darauf ankommt, eine kleine CPU in den FPGA zu
bekommen, dann kannst du dir z.B. PicoRV32 anschauen:
https://github.com/cliffordwolf/picorv32
Das Interface ist extrem einfach zu benutzen. Der Core ist zwar in
Verilog, aber nur eine Datei und du kannst ihn in VHDL direkt benutzen
(einfach als "component" beschreiben). Dafür bekommst du eine normale 32
Bit-Architektur mit voller Unterstützung für gcc/binutils.
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #5554913
> zusammenzufassen?
Das Prinzip lässt sich nicht in zwei Sätzen beschreiben - es ist zu
komplex.
Grundlegend sind die alten CPUs (6502, Z80, 6809) zu langsam, um Sprites
direkt in den Bildschirmspeicher zu schreiben. Also Schreibt man nur
Objektnummer und Koordinaten in ein Object RAM. Eine reine Hardwarelogik
generiert daraus ein Bild, in dem sie Grafikdaten aus EPROMs in ein Line
Buffer transferiert, der dann seriell als Videosignal rausgetackert
wird. Da hat die CPU schon lange nichts mehr mit zu tun. Die Objektdaten
werden im Allgemeinen in der Zeilen-Austastlücke geschrieben, damit
nichts flackert...
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #5554916
Frogger ist ein guter Anfang, wenn auch noch etwas rudimentär.
Dazu gibt es auch einen guten Schaltplan!
http://www.wolfgangrobel.de/arcadereps/frogger.htm
Ich glaube, die alten Gremlin Sachen von 1976 sind meine ältesten
Arcadeplatinen mit 8080 CPU:
http://www.wolfgangrobel.de/arcadereps5/comotion.htm
Und dann hab ich natürlich noch ältere Discrete Arcade-Sachen ohne CPU:
Blockbuster: http://www.wolfgangrobel.de/arcadereps3/blockbuster.htm
Paddle Battle (1973) http://www.wolfgangrobel.de/arcadereps/paddle.htm
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #5554919
Quatsch daran ist, dass in dem Thread nur tolle Ideen skizziert wurden,
dafür null sachdienliche Umsetzungen. Das Prinzip ist seit 40 Jahren
bekannt, Schaltungen dafür gibt es. Und die sind komplizierter, als dass
man sie auf einem Bierdeckel zeichnen könnte...
Alleine die pixelgenaue Positionierung der Sprites benötigt vorladbare
Zähler und Addierer! Da bekommt man einen Knoten in den Hirnwindungen,
wenn man in sowas Fehler suchen und finden muss... Und das mache ich
seit über 5 Jahren!
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #5554920
Jürgen S. schrieb:
> Space Invaders! Wie süss!
Space Invaders (Taito/Midway) hat übrigens einen 8080 als CPU und
benutzt keine Sprites / Tiles! Hier wird direkt in den Videospeicher
geschrieben. Deswegen ist das Spiel auch so grottenlangsam und wird
schneller, je mehr Gegner man abgeschossen hat... quasi einen Bug zum
Feature gemacht!
http://www.wolfgangrobel.de/arcadereps5/invasion.htm
OP #5554933
Danke für den Vorschlag.
Sieht interessant aus. Habe schon ein paar Mal etwas über RISC-V
gelesen.
Leider fehlt mir die nötige Erfahrung um einzuschätzen, woe die
Unterschiede zwischen der ZPU und der RISC-V liegen.
Die ZPU hat ja ebenfalls ein GCC Compiler. Zur ZPU gibt es zudem noch
ein Tutorial im Mikrocontroller.net forum bzw. auf der Seite.
foobar schrieb:
> Schau dir mal die J1 CPU an und den daraus entwickelten GameDuino
> - geht
> ziemlich genau in deine Richtung.
> http://www.excamera.com/sphinx/fpga-j1.html
> http://www.excamera.com/sphinx/gameduino/index.html
> PS: Ich find die CPU affentittengeil ;-)
Das sieht ja wirklich sehr gut aus!
Vielen Dank für den Link.
> direkt in den Bildschirmspeicher zu schreiben. Also Schreibt man nur...
In etwa so habe ich mir das vorgestellt.
Was mir allgemein Auffält ist, das sehr vielen Projekte in Verilog und
nicht in VHDL geschrieben sind. Warum lernt man dann an den Hochschulen
VHDL?
Zudem fällt mir auf dass überdurchschnittlich viele Projekte mit Xilinx
FPGAs arbeiten. Warum denn das? Wir haben einen Altera Cyclone.
Altera Projekte habe ich kaum angetroffen.
Gast #5555320
Die ZPU hat den deutlich kompakteren Befehlssatz und einige Vorteile was
"Fehlerfortpflanzung" angeht. Dafür ist es eigentlich eine Stackmaschine
und dementsprechend (abhängig von Konfiguration) langsamer als eine
Registerbasierte wie die Risc-V.
Letztere ist eigentlich nix neues, im Prinzip die MIPS-Arch politisch
etwas anders aufgerollt.
Wenn du genug RAM für Programmcode hast, kannst du dir genauso eine von
den zig RiscV-Implementierungen anlachen, wie die f32c, die auch
Videokram und RAM-Ansteuerung mitbringt.
Gast #5555405
Danke für deine Antwort.
Ich habe 504kBit RAM bzw. 63kByte. Ich denke das sollte für die meisten
kleineren Anwendungen genügen.
Ansonsten gibt es noch ein SDRAM on Board.
Weiss jemand direkt so heraus, wie komplex die Anbindung einer RISC-V
CPU an ein SDRAM ist, vorausgesetzt es gibt bereits einen
funktionierenden SDRAM Controller ?
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #5555438
http://www.classicgaming.cc/classics/frogger/about
Brutal! Was für ein cooles Multiprozessorsystem. Den Schaltplan könnte
Holger doch gleich in VHDL abpinseln und ein paar VHDL-Z80A anschrauben.
Und dann schauen, ob sich die ROMs genauso verhalten wie im MAME. :)
Als Zwischenstufe (und VHDL Einsteiger) wäre es wohl sinnvoll eine
PacMan Emulation vorzuschalten. Davon kann dann viel wiederverwendet
werden.
Gast #5555471
> verschieben sind.
> ... RISC-V
Und dafür willst du ne moderne 32bit-CPU einsetzen, die um
Größenordnungen komplexer ist als der Rest deines Projekts? Mit "simple"
hat das überhaupt nichts mehr zu tun. Fang doch erstmal mit etwas
Übersichtlicherem an ...
Gast #5555529
Es gibt ein paar brauchbare SDRAM-Controller, z.b. der von "hamster_nz",
und bei der f32c ist auch einer dabei, Qualität unbekannt.
Ich würde allerdings von externem SDRAM für dein Vorhaben erst mal
absehen. Oder du nimmst was fertiges, was schon funktioniert. Die ersten
Hürden sind gross, ich würde mich an deiner Stelle erst mal auf was gut
simulierbares fokussieren, oder den Standard-Krempel in Betracht ziehen
(Nios/Soc-Builder). Und n Tip: Achte auf brauchbare Debugger (selten...)
#5555562
Die ZPU ist eine Stackmaschine mit Fokus auf FPGA-Implementierung und
kleinem Code, RISC-V ist eine relativ normale RISC-Architektur.
PicoRV32 implementiert RISC-V effizient auf einem FPGA.
Im Prinzip ist es egal, welches von beiden zu benutzt.
> in Verilog und nicht in VHDL geschrieben sind.
> Warum lernt man dann an den Hochschulen VHDL?
Das hängt mit der Verbreitung zusammen. In Europa dominiert VHDL, in den
USA dominiert Verilog. Dementsprechend hängt die Sprache eines Projekts
eher davon ab, wo der Autor herkommt bzw. wo er gelernt hat. :-)
> mit Xilinx FPGAs arbeiten.
Kleine Boards mit Spartan3 oder Spartan6 gibt es billig aus China,
außerdem hat Xilinx (gefühlt) bessere Kontakte in oder bessere Angebote
für die Hochschulen.
> meisten kleineren Anwendungen genügen.
Bedenke, dass du die nicht vollständig nutzen kannst. Ein 36 Bit breites
BRAM kann man zwar mit 32 Bit nutzen, verliert aber die ungenutzten 4
Bits. Außerdem wirst vermutlich auch FIFOs oder andere Cores benutzen
wollen, die ebenfalls BRAM benutzen.
Der PicoRV32 benutzt (glaube ich) ein BRAM für die Register.
> einer RISC-V CPU an ein SDRAM ist, vorausgesetzt es gibt
> bereits einen funktionierenden SDRAM Controller ?
Das hängt von den verwendeten Cores ab. PicoRV32 nutzt ein sehr
einfaches Interface und hat zu jeder Zeit maximal einen Request aktiv.
Wie ein SDRAM-Controller seine Ansteuerung haben will, ist ebenfalls
unterschiedlich.
Außerdem kommt PicoRV32 mit einem AXI-Interface, kann also problemlos
mit einem AXI-SDRAM-Controller verheiratet werden. Ich glaube aber, dass
AXI eher was für Xilinx ist.
Er wollte doch keine CPU entwickeln, sondern nur für seine eigene
Entwicklung benutzen. Dafür sind fertige, leicht ansteuerbare Cores
super geeignet.
Persönliche Seite #5556311
> Die Objektdaten
> nichts flackert...
Das ist einer der gernst gemachtesten Fehler der 80er: Dann kriegst Du
ein schiefes Bild, weil Teile des Angreifers um ein Pixel versetzt sind.
Leider ist das bei der groben Auflösung des Bildes eines C64 deutlich
sichtbar. Der "schlaue Entwickler" hat das so gemacht, dass er die
Sprites und auch andere Objekte nur in den Bereichen des Bildes
aktualisiert hat, wenn sie gerade nicht dargestellt wurden. Also nicht
zeilenlückenorientiert oder zwanghaft Vertikallücke, sondern jederzeit,
nur halt nicht wenn kritisch.
Und die (Achtung Wortwitz) "Elite" der Programmierer hat es hinbekommen,
ein Echtzeittiming zu definieren, welches es zuließ, alles genau einmal
im Bildlauf zu aktualiseren und damit sowohl ein Übergehen als auch
Doppelsprünge zu verhindern, womit sich der gleichmässigste machbare
Bewegungsablauf realisieren ließ.
Die von mir damals erdachte und auch publizierte Lösung war die, die
Reihenfolge der Abarbeitung der "threads" im sequenziellen Programm
entsprechend dynamisch umzusortieren, d.h. es gab Abfragen, ob ein
bestimmter Bearbeitungsblock gemacht wurde und das Kriterium (eine
Nummer) wurde mit einem jeweils aktualisierten Zähler verglichen, auf
den die Bearbeitungszeit des Blocks (die in ASM ja deterministisch ist)
aufaddiert worden war. Damit gelang eine Echtzeitschätzung und jeder
Block "wusste", wie weit das Bild in Y fortgeschritten war.
Zum Schluss war ich soweit, dass die Blöcke es selber entscheiden
konnten und einfach ihre Bearbeitung ausgelassen haben, wenn die
Aktualisierung zu einem ungünstigen Zeitpunkt erfolgt ist, ihren Zähler
nach hinten gesetzt haben und die Bearbeitung an den Folgeblock
weitergegeben haben. Wenn dann die Gesamtzeit noch nicht erfüllt war,
wurde wieder nach oben gesprungen, bis Gesamtzeit = berechnete Zeit war.
Dann ging es mit einem neuen Bild los.
Finale Lösung war, einzelnen Blöcken ein Mehrfaches an Zeit zu geben,
damit sie öfters drankamen, z.B, die Berechnung von Schüssen, die sich
schnell bewegen mussten. Auf die Weise konnte man bis an die
Leistungsgrenze des Loops gehen, neue "tasks" reinwerfen, ohne über das
timing nachdenken zu müssen. Ein Echtzeit-Multitasking der 80er
sozusagen :-)
Im Vergleich zu den Ergebnissen anderer Programmierer hat bei mir nie
was geruckelt oder gezittert. "Bätschi" würde eine deutsche Politikerin
jetzt sagen :-)
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #5556502
Ich bin ein bisserl zu jung, um auf dem C64 vernünftige Sachen gemacht
zu haben.
Was von Dir müssten wir kennen?
Irgendwas, das man im Emulator anschauen könnte?
Ich dachte immer, im HSYNC wurde eher Kleinkram gemacht (Palette
umschalten, oder so) und die dicken Dinger im VSYNC?
Allerdings hatten die alten Rechner wohl auch mehr Bildschirmrand, so
dass da mehr Zeit war.
Gast #5587172
Wofür genau soll für diese Aufgaben eine CPU implementiert werden?
Ich nehme an, die Bewegung als solche wäre Aufgabe einer CPU. Aber
Auslesen aus dem Speicher sehe ich im Zusammenhang mit der
Videotakterzeugung.
Eine echte recht leistungsfähige CPU lässt sich bei der Firma Xilinx
z.B. implementieren durch den Microblaze. Der ist im Gegensatz zu früher
mittlerweilse nicht mehr kostenpflichtig.
OP #5587687
Bitte lies doch den kompletten Post, bevor du daraus zittierst.
Zwei Zeilen über deinem zitierten Text steht:
OP #5588671
Andreas R. schrieb:
> Gibt es hier einen Fortschritt bzgl zpu und sdram Einbindung? Hab
> auch
> eine zpu implementiert und häng an der sdram Einbindung.
Das Projekt ist am laufen.
Bisher noch keine vorzeigbaren Resultate was die Einbindung betrifft.
Wie hast du die ZPU integriert bzw wie bist du vorgegangen?
Hast du dazu das "tutorial" von Mikrocontroller wiki benutzt?
Hier gibt es einen, meiner Meinung nach, relativ einfachen, gut
verständlichen SD-RAM Controller
http://codehackcreate.com/archives/444
OP #5588754
> Der ist tatsächlich relativ simpel, bleibt aber bezüglich der
> Performance deutlich hinter den technischen Möglichkeiten, weil er auf
> Bursting verzichtet.
Ich denke aber um ein Gefühl für das Thema SD-Ram zu erhalten und für
den ersten Einstieg ist dieser wahrscheinlich recht gut geeignet.
Ausbauen kann man ja meistens immer noch :)
#5589062
Moin,
portiert doch sonst einfach den ZPUino mit dem SDRAM-Controller.
Da gibt's einige Leute, die damit auch Arcade-Fun machen.
Wenn das RAM nicht reicht, kann man auch read-only Daten (Bitmaps) aus
dem SPI-Flash oder mit MMC-Controller von der SDCARD (mit etwas höherer
Bandbreite) cachen. Manche SPI-Flashes kann man so schnell auslesen,
dass es für VGA-Blitting reicht.
#5589582
Holger K. schrieb:
>> auch
Ich hab am Ende meine eigene ZPU Implementierung geschrieben, weil ich
es einfach nicht geschafft hab, eine andere Implementierung einfach zu
integrieren.
Hat aber den Vorteil gehabt, dass ich z.B. lernen konnte, wie man einen
Mikrocode aufbaut.
Nein. Ich hab hauptsächliche auf den zpuino & Co Seiten gelesen.
Vielen Dank! Ja, der sieht so verständlich aus, dass man darauf evtl.
was aufbauen könnte.
Wobei wir bisher eher Verilog nehmen, aber das könnte man ja entweder
portieren oder halt als VHDL File ins Projekt einbinden.
Ciao,
Andreas
#5590214
Ich tausch die Sources nur mit Freunden, weil ja noch nix läuft. Kann
sie Dir auch gern geben, wenn es Dir hilft.
Meine Version ist eher auf Kompaktheit optimiert, weil ich damit ein
Trading System initialisieren möchte. Da ist mir Performance eher egal,
aber ich brauch meine LEs halt später für die Handelsalgorithmen.
OP #5590252
> Kann
Ich wäre sehr daran interessiert.
#5590477
> Kann
Lass mich raten: Blockchain-Transaktionen?
Ich habe ansich mein working horse für schnelle Netzwerk-Aktivitäten
schon (ZPUng), aber bin immer mal neugierig, was andere so an
Kompaktheit raushauen.
#5590773
Nein, ich will zwar auch Cryptowährung traden, aber Blockchain ist mir
dann doch zu langsam. Ich interessiere mich eher für Forex Arbitrage und
ähnliches. Will mich da in Richtung FPGA weiterbilden.
Hab mal nen Stand von mir attached. Aber ich bin ja noch Anfänger, also
werdet ihr von meinen Sources wohl kaum was lernen können.
Keine Ahnung. Ich nehm immer diese alte Quartus2 13.0sp1 (IIRC?)
Version, weil ich noch so ein ep2c5t144 Mini-Dev Board habe.
Mein Kollege, mit dem ich mich regelmässig austausche (mangels sonstiger
FPGA Anfängergruppen o.ä.) benutzt Icarus, und nachdem er mir damals die
ersten Sources geschickt hatte, fiel uns auf, dass Icarus wohl einige
sehr triviale Fehler in den Sources nicht bemängelt hatte, und Quartus
diese (zu recht) nicht synthetisieren konnte. Weiss nicht, ob er noch
Icarus benutzt oder jetzt auch Quartus2.
Persönliche Seite #6071587
> schneller.
Die Herausforderungen bei der Spieleentwicklung waren aber immer die
Echtzeitthemen, Konsistenz von Grafik und Aktion, Darstellung von
Schüssen und Figuren.
Da wurde verglichen, gezählt und aktualisiert. Bei CPUs entsteht immer
das Problem, der scheinbaren und tatsächlichen Gleichzeitigkeit. Zu
lösen ist das nur mit Tricks, Kompromissen und Überabtastung.
Mit Hardware tut man sich da einfach leichter, auch wenn ihrgendwelche
Zähler, Buchstaben und Strings in C einfacher zu verwalten sind.
Es ist zweckmäßiger sich auf die Echtzeit zu konzentrieren und sich dort
die Arbeit zu erleichtern. Für die komplexeren Sachen schreibt man sich
eine engine ohne den overhead.
Gast #6072916
Das sagt man so leicht, ne eigene kleine cpu basteln... Hatte mir auch
so ein projekt selbst auferlegt weil mir der nios e einfach zu langsam
war, ich keine Ahnung hatte und was besseres wollte ohne teure Lizenzen
kaufen zu müssen. 32 bit SOC, einfache Isa, avalon interface weil ich
auch quartus benutze und mit dem qsys ding so easy Zugriff auf
funktionierende sdram controller, pios etc habe. Als es in der
Simulation dann lief und ich mehr testen wollte war dann aber der Mangel
an Hochsprachen compilern wie c die meine CPU auch unterstützen der
ausschlaggebende Punkt umzubauen und eine risc-v isa (rv32i) zu
implementieren. Die ersten Tests laufen schon in der Simulation
(Modelsim) aber da geht wohl noch einiges an Zeit drauf bevor man es
richtig nutzen kann.
Wenn es nur darum geht die games zu programmieren und zocken zu können
würde ich dann auch wohl lieber was fertiges nehmen wo du dir
einigermaßen sicher sein kannst das es funktioniert.
Gast #6073170
Andreas R. schrieb:
> Wieviel LE brauchst Du für die CPU? Ein Kollege hat sowas gerade in so
> einem 15,- Cyclone 2 Board laufen.
...kann ich gar nicht beantworten, bis jetzt existierts nur im
Simulator, gibt noch keinen Sytheseversuch und abschätzen kann ich das
nicht. Ich hoffe aber das es in den Chip vom de0-nano board passt. Den
meisten Platz verschlingen warscheinlich die 4 Stufige Pipeline und die
avalon pipelined master und die qsys Komponenten (sd-ram controller).
Ansich sind die ALU, instruction fetcher, decoder etc. sehr simpel
aufgebaut, das drumherum war komplizierter.
Gast #6073599
Andreas R. schrieb:
> Kannst ja mal synthetisieren. Wenns unter 4,5k LE
> sind, passt es in das mini-dev Board.
öh nee nicht wirklich:
Total logic elements  8,488 / 22,320 ( 38 % )
Total registers  2637
und ne fmax von 54MHz (slow model) angepeilt war 100MHz
... wie gesagt da geht noch etwas Zeit ins Land bis es wirklich nutzbar
ist.
Gast #6073813
Ich kann jetzt nur für Xilinx und Lattice sprechen, aber die Cores die
ich kenne sollten etwa im Bereich von 1000 LUTs (6-LUT) und unter 400
Registern zu schaffen sein. Das Register-File (Tri-Port-RAM, faktisch)
kann man schon ins BRAM verfrachten, aber dabei gehen dann halt recht
Resourcen drauf.
Gast #6074005
Kommt doch immer darauf an was man will.
Hardware Dividierer?
32 Bit Barrelshifter in einem Takt?
Pipelining?
Wie viele Register?
In meinem aktuellen Hobbyprojekt stecken
- 6 Stück 32 Bit RISC mit Dividierer, Barrelshifter, 256
Registern,Instruktion- sowie Datacache, Sprungvorhersage
- 1 x Z80
- 1 x ARM7TDMI
- 3 verschiedene Spriteengines
- Ansteuerung für VGA, Sound, SDCard, SRAM, SDRAM, Flash, Seriell,
Kleinkram
- Alles getaktet auf 100 Mhz
Zusammen in 80000LE, Kostenpunkt für ein FPGA Board der Größe knapp über
100€.
Wofür soll man sich da selbst kasteien?
Wer so viel Zeit reinsteckt tut sich nicht unbedingt einen Gefallen ein
paar Euro am FPGA Board zu sparen.
Warscheinlich sind die Stromkosten durch Synthese und Simulation größer
als die Kosten fürs Board.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
