Wechselnder Bereich für Strommessung
OP #5552997
Hallo!
Ich stehe gerade vor einem Problem das mir ein wenig dumm vor kommt:
Ich würde gerne den Strom messen den ein Gerät "zieht", sowohl im
Standby als auch im Betrieb. Dazu habe ich ein Amperemeter in Reihe zur
Batterie geschalten.
Im Standby-Betrieb musste ich auf einen sehr geringen Bereich einstellen
um den Strom zu messen. Nun möchte ich das Gerät anschalten, es wird
dann aber wesentlich mehr Strom fließen, daher würde ich einen höheren
Messbereich einstellen wollen.
Das Problem ist also:
Das Gerät lässt sich nicht mehr einschalten wenn ein zu hoher
Messbereich eingestellt ist, selbst wenn ich zuerst im kleineren
Messebereich bleibe und dann nach dem einschalten (also wenn das
Messgerät schon am Limit ist) umschalte bleibt das Gerät aus bzw geht
dann aus.
Wie misst man sowas? :)
Danke!
Gast #5553004
Das Gerät geht gar nicht mehr? Überstromsicherung erneuern.
(Ist bei Multimetern normalerweise Pflicht, passiert ja schnell.)
Möglichkeit B: Du nimmst zwei Shunts, zwischen denen Du mit einem
schönniederohmigen Schalter umschaltest, und mißt stattdessen die
Spannung.
Gast #5553023
Hm. Ich würde das gerne mal etwas detaillierter wissen:
Ist das folgende richtig?
1. Das Gerät ist stromlos - Aus - also weder Standby noch eingeschaltet.
2. Du hast den hohen Messbereich eingestellt.
3. Du schaltest das Gerät in den Standby - verbindest also etwa die
Stromversorgung mit dem Gerät.
4. Das Gerät geht in den Stand-By - Die Anzeige ist niedrig oder Null.
5. Du betätigst den Schalter (oder was auch immer) um das Gerät vom
Stand-By Zustand in den Ein-Zustand zu bringen.
6. Das Gerät geht NICHT in den Ein-Zustand.
Mich interessieren besonders die Schritte 4 und 6. Wesentlich ist, dass
Du dabei den Messbereich NICHT umschaltest.
OP #5553148
Der Ablauf ist aktuell folgender:
1) Ich baue die Messung folgendermaßen auf:
Batt(+) --- AmpMeter auf uA --- DUT --- Batt(-)
2) Sobald der Aufbau steht geht das Gerät von sich aus als
Initialzustand in einen Stromsparmodus
3) Ich messe hier nun ca. 30uA in diesem Zustand
4) Ich versuche das Gerät (in diesem uA-Bereich) anzuschalten, das endet
mitunter in zwei Situationen
4.1) Entweder das Gerät lässt sich gar nicht erst anschalten und bleibt
in dem Energiesparzustand (es scheint allerdings einen kurzen Ausschlag
zu geben)
4.2) Oder, das Gerät scheint hochfahren zu wollen, denn das Amperemeter
fängt akustisch an zu warnen dass es außerhalb des Messbereichs ist.
Wenn ich hier nun versuche in einen höheren Bereich (mA) umzuschalten
beendet das sofort den Startvorgang.
Was mir aufgefallen ist, ist dass auch ein einfacher 10Ohm Widerstand in
Reihe zur Batterie bereits reicht dass das Gerät nicht mehr startet
Gast #5553173
Mal anders herum, damit Du weisst, warum ich das so genau wissen möchte.
Wenn ich voraussetze, dass Du mit dem Satz:
> hoher Messbereich eingestellt ist ...
genau den von mir geschilderten Ablauf meinst - ich bin da nicht ganz
sicher - dann ist der Shunt im Messgerät zu gross. Falls das Gerät, wie
Du sagst, mal geht und mal nicht, dann ist der Shunt wohl gerade in
einem Grenzbereich, der in mehr oder weniger zufälliges Verhalten
hervorruft.
Abhilfe wäre ein kleinerer Shunt mit einer Spannungsmessung und eben das
messen in zwei getrennten Vorgängen bzw. Zuständen des Gerätes.
Auch im niedrigen Strommessbereich ist der Shunt vermutlich zu gross -
obwohl wahrscheinlich kleiner als im hohen Messbereich.
Abhilfe wäre ein zweiter noch kleinerer Shunt.
Nur kommst Du da vermutlich in beiden Fällen in einen Spannungsbereich,
denn Du mit Deinem Multimeter nicht mehr ausreichend aufgelöst messen
kannst. Das wird nämlich so konstruiert sein, dass es das maximal
Mögliche tut.
Ein weiteres Problem ist das umschalten. In der Regel wird dabei die
Verbindung kurzzeitig völlig getrennt.
