C12-ER11A-100L Spannzangenhalter Werkzeughalter
#5553711
michael_ schrieb:
> Weiß jemand, ob die Bohrung durchgängig ist?
Ja, das ist sie.
> Also, ob man da langes Material durchschieben kann?
Ja, das kannst Du durchschieben.
Allerdings ist der durchschiebbare aD des Materiales durch den
Bohrungs-D natürlich begrenzt.
Wie das ausnahmslos bei allen Spannzangen der Fall ist.
Wenn Du im ersten Link im (vergrößerten) Bild am Ende des
Aufnahme-Schaftes etwas genauer hinsiehst, erkennst Du dort die (schräge
und fleckige) Zentrierung, die man zum Schleifen der gesamten Spannzange
(zwischen Spitzen) zwingend braucht.
Am Ende dieser Zentrierung beginnt der D der Bohrung, die durch den
gesamten Schaft gesetzt ist.
Bis hin zum "erweiterten" Teil der Spannzange, wo dann per
"Überwurf-Anzugsmutter" die eigentlichen (unterschiedlichen) Spannzangen
angezogen werden können.
Die Du natürlich auch noch brauchst, um überhaupt unterschiedliche D
spannen zu können.
Die Spannzangen-Aufnahme im zweiten Link ist nur scheinbar
"gleichwertig". :)
Denn, wie es aussieht, brauchst Du da auch noch eine per Madenschraube
fixierte Verlängerung, um das relativ kurze Teil (zentrisch) fluchtend
irgendwie irgendwo einspannen zu können.
Womit Du Dir aber zwangsläufig eine (vermutliche) Ungenauigkeit
"einhandelst".
Wenn Du die freie Wahl zwischen Link 1) und 2) hast, würde ich an Deiner
Stelle deshalb den Spannzangenhalter vom Link 1) bevorzugen.
Grüße
Gast #5553863
Die Angebote dazu habe ich bereits umgegraben, aber keinen Hinweis dazu
erhalten.
Die C8-ER11A habe ich, da ist leider die Bohrung nicht durchgängig.
Die Tiefe ist da nur 20mm.
Ich möchte es einfach in das Futter meiner kleinen Drehmaschine spannen.
Größer als C12 geht auch schlecht, da der Durchlaß an der Drehmaschine
dann zu klein ist.
Deshalb wollte ich es von jemanden wissen, der so ein Teil vor sich
liegen hat.
Super-Präzision schafft mein Maschinchen sowieso nicht.
Aber kleine Teile im Backenfutter zu machen geht eben sehr schlecht.
#5554103
Um welches Maschinchen geht's denn?
Ich habe an meiner ja auch nicht besonders großen EDM 350 ein
ER25-Spannzangenfutter zum Auswechseln gegen die Backenfutter und dazu
einen preisgünstigen China-Spannzangensatz, den ich um ein paar kleinen
Halb-Größen und ein paar Übergrößen ergänzt habe. Damit kann ich jetzt
von ca. 0,5mm bis 19,5mm recht anständig spannen und das passt auch gut
mit dem Spindeldurchlass von 20mm zusammen.
Vielleicht geht bei dir ja auch etwas in dieser Richtung?
Gast #5554310
Es ist so eine TIP-250 (von 2002).
Ähnlich:
ebay 311873558925
Hab gerade mal nachgeschaut, mit Gewinde scheint das Futter nicht
befestigt zu sein.
Bei C20-ER11 habe ich was gefunden, wo eine Bohrung von 4mm angegeben
ist.
Etwas klein, da werde ich die zweite Version mit 8mm bestellen.
Da wird gezeigt, dass die Bohrung durchgängig ist.
ebay 401507402032
#5554319
Also, die aus dem ebay-Link ist ziemlich eindeutig sowas ähnliches wie
die Rotwerk EDM 300, also eine kleine Tischdrehe aus Gussteilen von
Intersieg aus Shenzen. Da ist das Futter auf der Motorseite mit
Gewindebolzen versehen, die durch Bohrungen im Flansch (Rand) der
Antriebsspindel reichen und zwischen Motorgehäuse und Spindelflansch mit
Muttern gesichert werden - so hält das Futter an der Hauptspindel.
Wenn deine Maschine an dieser Stelle auch drei Muttern zu sitzen hat,
dann kannst du das Futter abnehmen und ein Spannzangenfutter (IIRC 80mm
Durchmesser, Zentrier-Absatz 55mm) anbringen - so wie bei mir.
Damit hättest du eher 16mm oder 20mm Durchlass, je nach deiner
Spindel...
#5554373
> Spindel...
Prinzipiell ist natürlich so eine Spannzangen-Lösung zu bevorzugen, weil
dann Zentrierung/Fluchtung bestmöglich stimmen und gleichzeitig nur noch
der iD der Hauptspindel den möglichen Durchlaß begrenzt.
> dann zu klein ist.
> liegen hat.
Wenn nur die Einspann-Lösung in's Drehfutter machbar ist oder Dir taugt,
kannst Du auch so ein kurzes Teil (wie eingangs Link 2) hernehmen.
V.a. dann, wenn Dir die 8mm-Bohrung für Stangenware ausreicht.
Bevor Du Dich endgültig entscheidest, welche Lösung Dir am liebsten ist,
würde ich erst mal überprüfen, wie genau Du im vorhandenen Drehfutter
etwas überhaupt auf Rundlauf spannen kannst.
Per Einspannen einer geschliffenen Welle und Meßuhr kannst Du das durch
unterschiedlich kräftigen Anzug der Backen recht schnell feststellen.
Grüße
Nachtrag zur 8mm-Bohrung:
Denkbar wäre auch noch, die Bohrung einfach zu vergrößern.
Gast #5554481
Das ist aber eine ausgesprochen schlechte Variante.
Besorge dir lieber einen passenden Spannzangenhalter für den Flansch, wo
dein Futter draufsitzt. Und sieh zu, daß du dir eine ordentlich große
Spannzangenversion zulegst.
Beispiel:
https://www.ebay.de/itm/PAULIMOT-Aufnahmeflansch-fur-ER32-Spannzangen-100-mm/302094176715?epid=1563534005&hash=item46563751cb:g:IXkAAOSw7Vpa3xvx
Das ist für ER32 und von Paulimot, aber die Chinesen habe sowas auch.
W.S.
#5554502
Der ist IMHO zu groß, die kleine Maschine hat bestimmt keinen
72mm-Zentriebund, sondern eher 55mm.
Paulimot hat da gerade nichts passendes im Angebot, Toolarena hat was
für ER32
(https://www.toolarena.de/ER-32-Spannzangenfutter-mit-Flansch-fuer-Drehmaschinen-mit-80-mm-Backenfutter),
RC-Machines hat auch gerade nix passendes, na sowas, seltsam, und dann
wäre da noch Arceurotrade mit ER25 oder ER32 zur Auswahl
(https://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/Lathes/SIEG-C3-SC2-SC3-Mini-Lathes/C3-SC2-SC3-Headstock-Accessories/95mm-Lathe-Collet-Chucks)
Gast #5554650
Danke für die Hinweise!
Ich brauche Drehteile nur gelegentlich und möchte auch nicht groß
investieren.
Nur noch für eine handvoll Jahre, ins Altersheim kann man das nicht
mitnehmen :-)
> Spindel...
Hat drei Muttern. Der Durchlass ist kleiner als 16mm. Deshalb hatte ich
an 12mm gedacht.
Reicht mir und ich habe ja die Spannzangen und die C8-ER11A bereits.
Die gehen sowieso nur bis 7mm Durchmesser. Nur die Tiefe von 20mm ist
mir zu gering.
Paar Tricks kenne ich noch, hab es mal richtig gelernt.
> Grüße
Ich denke mal, die sind gehärtet!
> Beispiel:
> Ebay-Artikel Nr. 302094176715
Interessant, aber soviel möchte ich nicht mehr ausgeben, siehe oben :-(
Spannzangen kenne ich von alten Mechaniker-Drehbänken.
Wo das Futter über ein Gewinde befestigt ist.
Das wurde abgenommen und die Vorrichtung für Spannzangen eingesetzt.
Mit einem Handrad auf der Antriebsseite zum spannen.
#5554833
> investieren.
> mitnehmen :-)
Na gut - ist für mich teils durchaus nachvollziehbar, weil ich auch ein
"alter Dackel" bin.
Andererseits bin ich aber gewillt, lieber während der Bedienung einer
Maschine oder im Garten oder sonstwo arbeitend "in die Grube zu fallen"
als in einem Altersheim.
Maßgeblich ist für mich nur, inwieweit ich mir Arbeiten erleichtern
kann.
Außerdem gibt es bei mir auch noch unsere Kinder, die durch mich wissen,
wozu man Maschinen vorteilhaft einsetzen kann und das auch immer wieder
mal tun (können).
Von "Investitionen" - angesichts des Preises von (vermutlich) in China
angefertigten Spannzangen - zu sprechen, halte ich offen gestanden für
etwas verfehlt. :)
Ohne diese Produkte "schlechtreden" zu wollen, darf man ja nicht ganz
vergessen, wozu sie eigentlich haufenweise "auf den Markt geworfen"
werden.
Denke, daß sich z.B. die Bohrung von 8mm (im Link 2) ausschließlich an
Wellen-D von E-Mot. orientiert, die bei kleinen CNC-Maschinen üblich
sind.
Ist alles schön und gut.
Wenn es aber auch um (nur) damit mögliche Seiten-Kraftaufnahmen geht,
ist das doch jeder MK- oder SK-Aufnahme wohl hoffnungslos unterlegen.
> mir zu gering.
Klare Antwort. :)
Wenn Dir die 8mm-Bohrung für den Durchsatz von Stangenware ausreichend
ist, dann kauf Dir so einen "kurzen" Spannzangenhalter (eingangs Link
2).
Ignorier beim Einspannen von ihm in's Drehfutter die Konter-SW-Flächen.
Spann ihn über diese Flächen hinweg so weit als möglich ein.
Und dreh eine der beiden Madenschrauben so weit heraus, daß sie als
Konterung gegen einen Backen des Drehfutters fungieren kann.
Die andere Madenschraube kannst Du "entsorgen".
Man lernt ja täglich hinzu.
Vor Jahrzehnten hatte ich mal das Glück, von einem Verstorbenen von
dessen Frau Hülsen erstehen zu können, die er sich für Spannzwecke in
Drehfuttern selbst angefertigt hatte.
Von iD 5mm um jeweils 1mm steigend bis iD 50mm.
Sein Vorhaben, diese Hülsen (längs) zu schlitzen, blieb unvollendet.
Mir war aber die Absicht, diese Hülsen stellvertretend für Spannzangen
einsetzen zu können, völlig klar.
Ich kannte den Mann zwar nicht, bewunderte und bewundere immer wieder
dessen sehr gute Idee.
Setze seinen gedanklichen Ansatz weiter fort, indem ich je nach Bedarf
eine der Hülsen schlitze.
Hat mir schon oft geholfen, "weiche" Rohre, z.B. aus Cu oder Kunststoff,
so einspannen zu können, daß sie nicht durch das Einspannen deformiert
werden.
>> Grüße
Evtl. Aufbohren hat sich ja "erledigt", weil die 8mm hinreichend für
Dich sind.
Nur hochwertige Spannzangen sind komplett durchgehend gehärtet.
Kosten aber auch entsprechend.
Sind allerdings das bezahlte Geld dafür auch wert, weil sie jahrzehnte-,
wenn nicht sogar lebenslang, "unbesehen" wiederholbare Präzision liefern
können.
Es war ein ganz "großer Wurf" der Fa. Deckel, Spannzangen mit
Sägezahn-Gewinde entwickelt zu haben.
Die sind nämlich nicht nur bei Deckel-Stichel-Schleifmaschinen
einsetzbar, sondern auch bei jeder anderen Maschine, die MK4 (oder
größer) hat.
Dann könntest Du evtl. die "Hülsen-Lösung" als die bestmögliche für Dich
in Erwägung ziehen. :)
Grüße
Gast #5574251
> ebay 401507402032
Das Teil ist nun angekommen und ich bin damit zufrieden.
Habe eine Probedrehe gemacht. Bei kleinen Teilen muß ich nun nicht mehr
nahe an das "gefährliche" Backenfutter ran.
Zusammen mit dem Satz Spannzangen, 15-teilig, macht es Spaß.
1 bis 7mm und 0,5mm Abstufung bis 7mm.
Längere Teile durchstecken geht auch.
