Timing Constraints Einfluss Synthese
Gast #5553887
Hallo Leute,
ich würde gernde wissen ob und welche Timing constraints die Synthese
auch beeinflussen?
Ich benutze Xilinx Vivado und man kann bei jeden constraint file anhaken
ob es für die Synthese und oder für die Implementierung verwendet werden
soll.
Bisher ist mein Eindruck das es ausreicht den Hacken nur für die
Implementierung zu setzten.
Meiner Meinung nach sind Timing Constraints( false path ) und Placement
Constraints (set_property) nur für die Implementierung (also Place &
Route) relevant. Stimmt das so?
Danke schon mal für eure Antworten
mfg
Tobi
Gast #5554531
Was ist das für eine Frage?
Synthese-Constraints sind natürlich nur zum Spass drin, um Neulinge zu
verwirren. Erfahrene Profis lassen die einfach weg, dann klappen
Synthese und Routing viel besser. Probiere es aus.
Gast #5560048
Moin, Tobi.
Ich kenne mich jetzt leider mit Xilinx-Tools nicht so gut aus,
daher Vorsicht mit meiner Aussage.
Ein gutes/fortgeschrittenes FPGA-Tool (Fimen wie Xilinx, Altera und
Synopsys sind für gute Tools bekannt) nutzt Timing-Constraints schon bei
dem ersten Synthese-Schritt aus, um Logik-Einheiten mit unkritischem
Timing weniger Ressourcen zuzuteilen und die guten/meisten Ressourcen
dann für kritische Logikteile aufzusparen.
Ich benutze zB. eine kastrierte Synplify-Version für die Synthese (also
das vor Place und Route). Die liefert unterschiedliche Ergebnisse, wenn
ich ihr Timing-Constraints gebe oder sie weglasse.
Grüße, Chris
Gast #5560684
Berti schrieb:
> Was sind denn solche "guten Resourcen" und "kritische Lögikteile"?
Gute Ressourcen sind die, die zuerst ausgehen: BRAMs oder DPS-Blöcke.
Die kritische Logikteile sind da, wo das Timing zu eng ist.
Da geht dann jede Synthese anders aus...
Duke
Gast #5561009
Ok danke für die Antworten,
mir ist einfach nur aufgefallen, dass wenn ich ein timing constraint
schreibe, das Resultat immer das gleiche ist, egal ob ich das consraint
nur für die implementierung oder für beides einstelle.
Von da an hab ich jedes Timing/Debug Constraint immer nur für die
Implementierung angehackt.
Jetzt wollte ich nur mal fragen ob das gut so ist?
mfg
Tobi
Gast #5561043
1) anhacken -> anhaken!
2) Es gibt constraints, die nur bei der IMPL wichtig sind und umgekehrt.
Dann macht es keinen Sinn, sie in zwei files zu haben oder sie auf
andere Bereiche anzuwenden
3) Es gibt welche, die für beide Bereiche wichtig sind. die müssen mit
einem Haken (nicht Hacken) versehen werden.
Siehe constraint guide
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
