Woran erkenne ich ob ein Prozessor gut ist?
Gast #5553939
Wenn er leicht verschusselt, gutmütig und weißhaarig ist, ist er gut.
Wenn er ein irres Lachen hat, die Welt erobern will und ein Kostüm trägt
ist er böse. Oh warte, das waren Professoren.
Gast #5553941
ERika schrieb:
> Ich dachte immer die Taktfrequenz ist ausschlaggebend
Keineswegs. Mein vorletzter Laptop hatte einen Dual Core 2,2GHz
Prozessor. Der Laptop danach hatte Dual Core 1,3GHz und war viel
billiger, war insgesamt aber genau so schnell.
Es kommt aber nicht nur auf die CPU Leistung an. So konnte ich die
Leistung meines 1,3GHz Laptops zum beispiel gefühlt verdoppeln, indem
ich die Festplatte durch eine SSD auswechselte.
Manche Leute rüsten das RAM auf, oder die Grafikkarte. Die Nützlichkeit
einzelner Maßnahmen hängt sehr stark davon ab, welche Software du nutzt.
Benchmarks der einzelnen Komponenten helfen bei der Orientierung.
Wenn wir uns trotzdem mal nur auf den Prozessor beschränken und mal mehr
in Richtung Mikrocontroller schauen, sind folgende Punkte wichtig:
- Wie viele Regisetr hat er?
- Wie viel RAM (falls eingebettet)?
- Wie schnell ist die Peripherie angebunden?
- Wie viele CPU Kerne?
- Wie stark behindern sich die CPU kerne gegenseitig?
- Wie viel Cache hat der Prozessor und wie clever wird er genutzt?
- Welchen Befehlssatz hat er? Gibt es z.B. Multiplikation, Division und
Fließkomma-Operationen? Gibt es spezielle Operationen für große
Datenmengen?
- Wie breit sind die Busse und Register?
- Wie viele Takte werden pro Befehl benötigt? (Der 8051 braucht zum
mindestens Beispiel 12 Takte Pro Befehl, der ATmega328 braucht nur einen
Takt).
Allein wegen dem letzten Punkt kann ein Prozessor mit 1,2Mhz zehn mal so
schnell sein, als ein anderer mit 12Mhz!
Gast #5553947
Dergute W. schrieb:
> Am wichtigsten ist, ob der Prozessor das Problem, das er loesen soll, in
> der Zeit loesen kann, die er dafuer hat.
Im Embedded Umfeld stimme ich Dir zu.
Aber Desktop PC's sind nie schnell genug, denn der Mensch ist
ungeduldig.
Gast #5553952
ERika schrieb:
> Welche Kenngrößen sind noch wichtig?
neuere prozessoren sind schneller als alte, obwohl sie nicht wesentlich
höher getaktet sind.
Kurt schrieb was von anforderungen: wenn du zum beispiel deine
festplatte verschlüsseln willst, solltest du einen prozessor haben der
AES-NI unterstützt und ein betriebssystem das den befehlssatz nutzt.
wenn du HVEC filme resourcenschonend (oder überhaupt) decodieren
willst, dann solltest du zu einem intel prozessor ab kaby lake greifen.
wenn du ein programm hast das massiv viele berechnungsthreads nutzt bist
du momentan mit einem AMD threadripper gut beraten…
und so geht das weiter und weiter…
#5553965
ERika schrieb:
> Ich dachte immer die Taktfrequenz ist ausschlaggebend für die
> Schnelligkeit des Prozessors.
Da liegst Du dummerweise falsch.
Beispiel bei Mikrocontrollern: Der originale 8051 braucht 12 Takte für
eine Instruktion, der EFM8 nur noch wenig mehr als einen im Mittel.
Ähnliches gilt für PC Prozessoren - dort müsste man je nach Anwendung
auch die Anzahl der verfügbaren Kerne und Threads beachten.
Gast #5553968
Bei manchen Anwendungen ist geringe Stromaufnahme wichtiger, als reine
Rechenleistung. Oder andere Kriterien: Temperaturbeständigkeit, Toleranz
gegen Schwankungen der Stromversorgung, Robustheit gegen irgendwelche
Strahlen, ...
Gast #5553981
> ungeduldig.
Ich habe gerade einen gebrauchten, also schon etwas älteren PC in
Betrieb genommen, der startet Windows 10 in 8 sec, jemand hat hier im
Forum geschrieben sein neuer schafft es in 4. Ist das jetzt wirklich
kriegsentscheidend? Die Desktop-PCs haben doch den Bedarf z.B. im Büro
längst überholt, für einen Geschäftsbrief braucht man keinen 8-Kerner.
@Erika: das kommt ganz auf den Bedarf an, für einen Regler am Heizkörper
reicht auch 1 MHz lässig aus. Die Rechenleistung eines schnellen
32Bitters wäre nur Overkill.
Georg
#5554026
> Schnelligkeit des Prozessors. Denn je höher sie ist, desto schneller
> arbeitet der Prozessor. Welche Kenngrößen sind noch wichtig?
 * Vollständige und frei zugängliche Dokumentation
 * Unterstützung durch gcc und binutils
Ohne das arbeitet er garnicht, weil ich ihn nicht programmieren kann.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5554265
Und wenn das Teil eine Uhr haben und für lange Betriebsdauer mit
Batterieversorgung ausgelegt sein soll, wird man einen 32,768kHz-Quarz
verwenden. Und auch damit ist der Prozessor immer noch ziemlich schnell
für seine Aufgabe.
