ESP8266 mit SD Karte
Gast #5554306
Hallo
Ich habe eine Schaltung mit einem ATmega328 gebaut (dieser wird benötigt
wegen den vielen I/O). Der ATmega beschreibt auch eine SD-Karte mit
Daten.
Nun soll das ganze in einem Gehäuse montiert werden, was man nicht so
einfach öffnen kann. Ich möchte jedoch die Daten abholen.
Gibt es eine Möglichkeit einen ESP8266 paralell zur SD zu schalten und
diese per WLAN auf einen PC zu übertragen??
Vielen Dank
Pascal
#5554318
ich würde die SD nur an den ESP anschließen, und den das ganze
Dateisystem-Zeuchs machen lassen. Der hat einfach bessere
Vorraussetzungen (RAM/CPU) dafür.
Der AVR kann die Daten dann einfach Seriell rüberschieben, der ESP
kümmert sich um's Wegspeichern und Auslesen per WLAN.
Wie groß werden deine Dateien auf der SD-Karte? Evtl. kannst du die ganz
wegsparen und den Rest-Speicher vom ESP-Flash stattdessen verwenden
(SPIFFS)
Persönliche Seite #5554358
Nicht gleichzeitig, d.h. Du musst zum Auslesen der Karte per ESP8266
diese vom AVR trennen (und der seine Dateisystemaktivitäten darauf
vorher einstellen), und sie nach dem Auslesen wieder mit dem AVR
verbinden.
Was Ernst vorgeschlagen hat, ist eindeutig der bessere Weg.
