Ae5890eu Packet Radio ?
OP #5554419
Guten Tag,
ich habe gerade etwas von Packet-Radio gehört und das dazu das Funkgerät
SSB benötigt.
Könnte ich mit diesen von Albrecht packet Radio machen?
[[https://www.bensons-funktechnik.de/media/pdf/a4/d8/37/ae5890eu-anl.pdf]]
und diesem Modem Hier ?
[[http://www.funkwelle.com/amateurfunk/digimode-tigertronics-signalink-usb.html]]
ich muss dazu sagen das ich hier kompletter Anfänger bin.
Mfg Huber M.
Welcher Funkdienst?
Welches Frequenzband?
Eher macht man Packet in FM, PM oder FSK.
Das Signalink ist kein Modem, sondern nur eine externe Soundkarte mit
Pegelanpasssung und galvanischer Trennung.
Das "Modem" macht man in Software z.B. mit FlexNet oder
AWG-Packet-Engine.
> SSB benötigt.
Bei CB-Funktern und/oder Funkamateuren wird das klassische Packet-Radio
immer noch mit 1.2kBaud via AFSK oder mit 9.6kBaud FSK gemacht.
Für AFSK werden zwei verschiedene Töne auf das FM-Signal moduliert. Das
geht mit praktisch jedem FM-Transceiver.
Bei dem 9.6kBaud Signal werden die einzelnen Symbole direkt in FM
moduliert. (D.h. man hat ein OOK Signal mit einem Pulsform-Netzwerk und
speist dies direkt auf den Modulator). Das geht nicht mit allen Geräten
weil es hier auf den Frequenzgang vom Modulator und die Implementierung
(echte FM vs. integrator mit PM) ankommt.
Also 1.2kBaud (z.B. APRS) gehen sicher. Zu 9.6kBaud finde ich keine
Angaben.
Nur ein Modem. Funkgerät braucht es trotzdem noch.
Was willst Du genau machen? Evt. habe ich da noch eine Idee.
Viele Grüße,
 Martin Laabs
Die meiste Aktivität ist noch im 2m-Band auf 144,800MHz in FM 1200Baud
AFSK. Die kann man mit der Software "Soundmodem" (oder neueren
erweiterten Versionen) und Soundkarte decodieren.
https://de.wikipedia.org/wiki/Automatic_Packet_Reporting_System#Frequenzen
https://www.george-smart.co.uk/aprs/ax25_soundmodem/
auch für den Raspberry erhältlich
http://ve3bux.com/?p=825
Ja, aber nur 1k2. Es sei denn du baust sie auf Amateurfunk um. (Ich hab
das genannte gerät, zusammen mit einem Euro TNC3Plus)
Ein selbstgebautes Soundkarten Interface mit PTT über RS232 ist
günstiger als das Modem.
Die Albrecht ist aber ein schönes CB Allroundgerät das auch ohne TNC
viel Spaß macht. Ich finde die Anschaffung lohnt sich!
OP
Guten Tag,
Jetzt bin ich ein ganz kleines bischen weiter in dem wie ich es zuerst
einmal testen will falls das überhaupt so geht. Und zwar habe ich mir
jetzt Hamradio Deluxe v.5.22 heruntergeladen, da ist der Digital Master
780 mit drauf. wie man das alles genau konfiguriert muss ich mich noch
genauer auseinander setzen.
Ich bin soweit, dass ich im Textfeld etwas eingeben kann und mit F1
senden. Im Kopfhörer höre ich dann die Frequenzen ummodeliert.
mein Problem ist jetzt wie ich das mit meinem CB-Fungerät erst einmal
richtig verbinden kann. Also CB-Funkgerät mit meinem Laptop
ich habe  eine 3,5mm Klinkenbuchse die Mikrofon und Kopfhörer in einem
ist an meinem Laptop.
vielleicht könnte mir hier bitte jemand mit der Verbindung erst einmal
helfen?
Grüsse Huber M
HRD bzw. DM780 macht aber kein Packet.
Was genau hast du vor?
Irgendwo in den Untiefen des Internets gibts eine Anleitung von mir, wie
man Packet mit halbwegs moderner Software (Stand 2005) mit der
Soundkarte machen kann.
Kann ich dir sonst heut Abend mal raussuchen.
OP
ich möchte eigentlich nur einen Text versenden zb. Hallo Welt mit DM780
mit der Einstellung BPSK-31 zum Beispiel, und das ganze über SSB oder FM
mit meinem CB Funkgerät raus schicken.
Und vielleicht dass das ich auf SSB manchmal Höre,  mir Anzeigen zu
lassen.
Und ich dachte mir für die allerersten Schritte und Testversuche wäre
das doch was, wenn man das Fungerät mit dem Laptop über die klinke
verbindet.
> verbindet.
Du musst verbinden:
Mikrofon der AE5890EU mit dem Lautsprecherausgang der Soundkarte.
Lautsprecher der AE5890EU mit dem Mikrofon der Soundkarte (Oder Line in,
einstellungssache bei vielen programmen)
Ein RS232 Wandler (USB) und eine kleine Schaltung für das drücken der
sendetaste.
( https://frn.dc4fs.de/ -ComPort Schaltung)
(Firma: Keine)
Hi
ich verfolge das mit dem Packet Radio schon eine zeit. Da ich PR
geschädigt bin kann ich das eine und das andere dazu beitragen.
Und wenn er eine Soundkarte einsetzen will geht das meist nicht es sei
den er will über Gateway arbeiten TS3 Anbindung über Internet da geht
das schon.
Soll das aber über Funk via Sender 11 Meter 2 Meter Freenet oder 70 cm
laufen sollte er ein PC-Com Modem einsetzen oder ein TNC.
Wenn die Geschichte über Internet laufen soll ist das eine klasse Seite
wo es beschrieben ist http://funknetz.nrw.europa-welle.de/?page_id=46
Wenn die Sache über Funk laufen soll ist das eine gute Seite wo´s
erklärt wird, https://www.funkerportal.de/page-barten-pr.html.
Die Anschluss für Packet Radio Modems sind von gerät zu gerät
verschieden.
Da sollte man Google mal befragen.
Aber Vorsicht PR ist nur in den Cb freigegebenen Bereichen erlaubt,
bestimmte Frequenzen Kanäle auf Cb sind dazu frei gegeben.
Das sind diese hier http://www.funkfrequenzen01.de/index016.htm .
Im Amateurfunk würde ich ohne Lizenz nicht senden das gibt ärger durch
die Frequenzwacht.
Und das kann echt teuer werden wenn die einen stellt!
In dem sinne MfG: Gast66
Hi
die Soundkarte macht das selbe ja aber ohne Soundkarteninterface bekommt
er keine PTT getastet.
Ein direkter Anschluss ans Funkgerät ist meist nicht zu verstehen wegen
brummen und andere Geräusche im träger, und es ist nötig eine manuelle
Auslösung der PTT.
Um PR an einer Soundkarte zu betreiben dazu benötigt man folgende Hard
bzw. Softwarekomponenten:
PC mit Windows oder Linux und Soundkarte, serielle Schnittstelle,
wahlweise direkt oder über USB Adapter, Funkgerät Interface und Kabel.
Das Interface sorgt für eine Potentialtrennung was das brummen beseitigt
und andere störende Geräusche dann tastet es das Funkgerät auf PTT und
Empfang.
Ein Direkter Anschluss an die Soundkarte ohne Interface geht nicht!
In dem Sinne MfG: Gast66
