Funkeninduktor - Eisenkern
OP #5554573
F.Bödigheimer beschreibt in seinem Buch den Bau eines Funkeninduktors.
Ich habe das Buch vollständig gelesen. Er sagt für den Eisenkern kann
man Blumendraht nehmen, diesen glätten und dann in 210mm große Stücke
schneiden. Das dumme ist, er sagt man bräuchte 600g. Ich bin nun schon
eine Stunde dabei und habe gerade mal 29g ...
Da kam mir die idee das man evtl schon fertige Stücke kaufen könne.
Funktioniert auch Federstahldraht für den Eisenkern?
lg :)
#5554647
> schneiden.
Das ist ja die ganz alte Schule, einen Eisenkern herzustellen. ;)
Soll der im Endeffekt dann auch rund werden?
Kann mir lebhaft vorstellen, wie mühsam es ist, den Blumendraht erst mal
abzuwickeln und einigermaßen gerade zu biegen.
Und das wird auch immer schlimmer, weil handelsüblicher Blumendraht auf
quadratische Holzstücke aufgewickelt ist.
Blumendraht ist niedrig legierter Stahl, der weichgeglüht ist.
Du könntest Dir alternativ dazu einen Armierdraht vom Baustoffhändler
holen.
Dieser Draht besteht aus identischem Stahl und ist auch weichgeglüht.
Er hat aber einen größeren D (ca. 1,5mm) und ist anders aufgewickelt.
Elliptisch, damit man ihn gut in die Hand nehmen kann.
Wird auch oft als Drahtmaus bezeichnet.
Ganz abgesehen davon bekommst Du geglühten Draht in unterschiedlichen D
aber auch in Ringbunden, wodurch Du Dir viel "Hunds-Arbeit" ersparen
kannst:
https://www.draht-driller.de/seite/draht_draehte_geglueht.php
Grüße
Nachtrag:
Federstahl ist höher legiert und deshalb weniger gut ummagnetisierbar.
Du kannst auch noch höher legierte Stahle magnetisieren.
Allerdings kannst Du die dann nur noch in einem magn. Wechsel-Feld
entmagnetisieren, weil sie ihren Magnetismus "liebend gerne" beibehalten
wollen.
Weshalb solche Stähle auch als "hartmagnetisch" bezeichnet und z.B. in
Permanent-Magnet-Spannplatten verbaut werden.
OP #5554695
Ja, genau! Rund soll er werden. Wieso ist das alte Schule, macht man das
heutzutage anders? :p
Den Tipp mit dem Armierdraht ist wirklich sehr gut. Da werde ich
durchaus mal genauer schauen!
Vielen dank
#5554836
Ja, macht man schon anders.
Wenn Du kein reiner Purist bist, der mit Drähten einen Eisenkern
"zusammenstöpseln" will, könntest Du auch genau das tun, was man bei
runden Zündspulen tut.
Da befüllt man nämlich eine runde isolierende Hülse mit
Dynamoblech-Streifen so gut das halt möglich ist.
Um die Vorteile von Dynamoblech nutzbar machen zu können.
Grüße
(Firma: Funkenflug Industries) #5554839
600 Gramm? Das ist schon ein recht ordentlicher Klumpen. In einer
Zündspule sollte weit weniger drin sein. Wenn ich sowas brauchen würde,
würde ich probieren, das Mittelteil aus einem alten großen Trafo
aufzutreiben, oder eine Seite eines LL-Kerns ginge auch. Die Arbeit mit
dem Blumendraht würde ich von vorn herein ablehnen bzw. bei der Menge
irgendwie probieren, zu automatisieren. Zuerst in Rollen geraderichten
und dann über eine Klinge ziehen oder so.
#5555252
Den geglühten Blumendraht (Steckdraht, Stieldraht, Basteldraht) gibt es
auch in einzelnen geraden "Stangen". Mit grüner und ohne Lackierung /
Isolation. In verschiedenen Durchmessern. Da braucht man nichts
geradebiegen.
Geh in den nächsten Blumenladen und frage danach. 1 kg kostet ca. 10-18
Euro. So etwas z.B.
100 Stück 300 x 0,8 mm  3,35 Euro
www.amazon.de/dp/B017Z7TNH6
100 Stück 350 x 0,9 mm  3,40 Euro
www.amazon.de/dp/B01N7VRD76
Diese gibt es auf die Schnelle gefunden in 270 bis 450 x 0,6 bis 2.0mm
Je dünner, um so geringer die Wirbelstromverluste.
Abgesehen davon, ich habe auch schon öfters (seit 1975) überlegt, einen
großen Induktor zu bauen. Ich würde heute entweder einen fertigen
Hochfrequenz-Röntgentrafo nehmen oder zumindest einen fertigen Ferrit.
Das z.B. an die allgemein bekannte "Royer"-ZVS-Schaltung angeschlossen
und schon kommen 10 cm lange Funken heraus mit satter Leistung.
Nicht so windige Fünkchen wie aus einem mechanischen Induktor.
Im kHz-Bereich braucht man deutlich weniger Windungen mit deutlich
geringerem Innenwiderstand.
Dafür kann man sich mehr auf die Isolierung konzentrieren.
Entweder mit Hochvakuum oder möglichst wasserfreiem Trafoöl (60-80
kV/mm). Früher hat man alles in Paraffin ausgekocht.
Der klassische Funkeninduktor ist ein Flyback (Sperrwandler), d.h. die
Energie wird im Kern bzw. im riesigen (außenrum!) "Luftspalt"
zwischengespeichert. Genau wie in der klassischen Auto-Zündspule (es
gibt auch Zündsysteme, in denen die Energie in einem Kondensator
gespeichert wird).
Mit ein Problem ist die hohe parasitäre Kapazität zwischen den
Windungen. Auch deshalb baut man Kammerwicklungen. Aber diese müssen die
hohe Spannung gegen den Kern und die Primäre isolieren.
Was ich meine, ist ein echter HF-HV-Trafo (Flusswandler) ohne
nennenswerten Luftspalt mit erheblich besserem Wirkungsgrad und
kompakteren Abmessungen.
Wer dennoch auf antike Technik steht: viel Erfolg und Freude beim Bauen.
