Womit Gehäusedeckel schmieren, damit er sich leicht öffnen lässt?
OP #5554661
Kürzlich habe ich das BIOS/UEFI von meinem PC, der in einem 19"-Gehäuse
im Schaltschrank steckt, upgedatet und gemäß Murphys Law führten die
alten Einstellungen zum Blackscreen, so das ich CMOS Reset brauchte um
neue funktionierende BIOS/UEFI-Einstellungen vornehmen zu können. Dabei
zeigte sich das der Deckel so sehr klemmte, das ich auch mit einem
Schraubendreher den Deckel nicht nach oben oder hinten entfernen konnte,
zumindest ohne zusätzliches Werkzeug wie Hammer und Folgen wie Dellen im
Deckel. Deshalb musste ich alle Kabel ziehen und das Gehäuse aus dem
Schrank ziehen (und später die umgekehrte Prozedur durchführen).
Deshalb habe ich nun die Flächen zwischen Deckel und Gehäuse mit
Vaseline bestrichen, von beiden Seiten (Decklseite u. Gehäuseseite).
Damit habe ich spürbar weniger Reibung, aber gibt es für solche
Verklemmungen auch Normen und bessere Schmierstoffe/Trennmittel als
Vaseline?
Wäre beispielsweise Silikonfett besser geeignet?
Gast #5554803
Bei seltener Benutzung und mäßiger Kraftbeanspruchung taugt evtl. ein
Teflonspray. Das trocknet ab und zieht keinen Staub an.
#5554813
Für Verklemmungen gibt es keine Normen, sondern m.W. nur Psychiater. ;)
Wenn es um gute Schmierung geht, stellt sich an sich zunächst immer die
Frage ob die auch in engen Spalten wirksam sein können/werden muß.
Was natürlich mit flüssigen Schmierstoffen besser möglich ist als mit
salbenartigen.
Der Unterschied zwischen Vaseline und Silikon-Fett spielt m.W. nur dann
eine Rolle, wenn O-Ringe mit im Spiel sind, deren Dichtflächen immer
wieder auf Drehung und/oder Schub belastet werden.
Da ist nach meinen Erfahrungen Silikonfett etwas langlebiger als
Vaseline.
Beide Fette werden ja auch als Hahnfette (im Sanitär- und
Heizungs-Bereich)gehandelt.
Vaseline verwende ich als Schutzfett bei verchromten Teilen.
Z.B. Stoßstangen von Oldtimern oder den Kolbenstangen von Hubwagen, die
auch mal länger draußen stehen.
In Deinem Fall würde ich aber eher Paraffin (z.B. Lampenöl) hernehmen.
Das ist sehr eng verwandt mit Vaseline, nur halt kürzerkettiger und
deshalb flüssig.
Grüße
Gast #5554823
Vaseline ist ok, steckt auch in Potis als Schmierstoff. Geht ja nicht um
Kugellager, Motoren, Panzerketten, wird nicht warm und nur gelegentlich
bewegt.
Gast #5555023
Brünstiger schrieb:
> Erwin M. schrieb:
>> Wie gut wäre wohl Hirschtalg?
> Das ist nur bei Geräten mit Röhren angezeigt.
Richtig, denn:
Früher konnte man in den Föhren //
Hirsche röhren hören.
Doch Röhrentechnik ging verloren //
heut' haben Hirsche Transistoren.
Gast #5555315
Stefan M. schrieb:
> biege das Blech so hin, dass es nicht mehr klemmt.
Vielleicht muss man auch erst einen Hebel für die Verriegelung öffnen?
Es gibt 2 Sorten Deckel, welche die festgeschraubt werden und welche mit
Schnappverschluss.
Georg
OP #5555591
Nein, ich habe die Kiste leer gekauft und den PC eingebaut, vor zwei
Jahren, einem Umzug und nach ein Dutzend mal auf/zu. Da ist kein Hebel.
Es gibt maximal 4 Schrauben zum Befestigen vom Deckel und ich hatte alle
entfernt, konne aber mit dem Schraubendreher und hinten/unten ansetzen
den Deckel weder nach oben drücken noch nach hinten ziehen.
Gast #5555701
Alex G. schrieb:
> Besorg dir ne Tube universelles SCHMIERfett und das reicht dann für ein paar
Jahren.
Es gibt kein universelles Schmierfett.
Richtig interessant wird das, wenn noch Kunststoff ins Spiel kommt und
dieser wegen des Fettes Haarisse bildet.
Gast #5555729
Fett ist eine Sache fuer sich, es kommt immer auf die Materialien an,
die in Reichweite sind. Metalle sind unkritisch, aber alle Kunststoffe
und Lacke eher heikel. Ganz schlimm ist Gummi. Dann gibt es Fette, die
Korossion foerdern usw.
Auch zu beachten ist, dass das Fett bis zum naechsten Oeffnen nicht
ausgetrocknet ist. Gut, das ist in dieser Anwendung wohl nicht so
kritisch.
Ich wuerde auch versuchen eine mechanische Loesung zu finden, z.B. mit
Schmirgelpapier...
#5555801
Bei der Bundeswehr, ich repariert dort Hubschrauber, hatten wir ein
spezielles Fett für Sitzschienen. Das war quasi schmutzresistent. Konnte
dort eine Dose abgelaufenes Fett (darf nach einer gewissen Lagerdauer
nicht mehr eingesetzt werden) mitnehmen.  Hätte ein paar Dosen mitnehmen
sollen. War viel zu schnell leer.
Weiß natürlich weder die Bundeswehr Bezeichnung noch eine zivile
Bezeichnung dafür. Hatte damals schon (für die Bundeswehr) über 500 DM
gekostet.
Das wäre für diesen Zweck sicher gut geeignet gewesen.
OP #5555806
Ja, ich vermute die Lackierung, dass die Lack von Gehäuse und Deckel
"verbacken" sind bei den Sommertemperaturen.
> Schmirgelpapier...
Das Gehäuse benutze ich schon 2 Jahre und es liegt auf Gleitschienen im
Schaltschrank.
Alle paar Monate etwas abzuschmirgeln kann nicht die Lösung sein.
#5556895
Ich verstehe bis jetzt nicht, warum irgend etwas geschmiert werden
soll in einem Gehäuse und warum der TO auf so etwas besteht...
Erwin M. schrieb:
> Dabei
> Deckel.
Ein Bild würde wohl mehr bringen als die Schmiererei...
