Hallo zusammen, ich bin gerade auf der Suche nach einem geeignetem µC. Dabei bin ich auf die aTiny24/44/84 bzw. ATtiny261/861/etc gestoßen. Da sie von der I/O Ports Anzahl (ungefähr 12 oder so) und der ISP-Schnittstelle gut passen würden. der Stromverbrauch ist erstmal sekundär. Allerdings kann ein Uhrenquarz nur als primäre Taktquelle über XTAL1-2 betrieben werden und nicht wie bei den ATmegas auch als sekundäre Taktquelle mit z.B. dem Timer2, sodass die der Systemtakt trotzdem bei 2-16MHz liegen kann. Gibt es ATtinys die sowas auch können und mit denen ich ganz normal mit ISP programmieren kann? danke schonmal im voraus !
M. S. schrieb: > Gibt > es ATtinys die sowas auch können und mit denen ich ganz normal mit ISP > programmieren kann? Nein. AFAIK sind die Quarz Oszillatoren in den Tinys nur für deutlich höhere Frequenzen als 32kHz geeignet. Außerdem müsste dann der ISP Takt unterirdisch klein sein.
Jim M. schrieb: > AFAIK sind die Quarz Oszillatoren in den Tinys nur für deutlich > höhere Frequenzen als 32kHz geeignet. Das Datemblatt sagt etwas anderes! > Außerdem müsste dann der ISP Takt unterirdisch klein sein. 8 kHz. Das ist zwar langsam aber nicht unterirdisch, zumal der FLASH-Speicher eh nicht sonderlich groß ist. M. S. schrieb: > der Stromverbrauch ist erstmal sekundär. Was hast Du denn vor? Man kann den 32 kHz Takt auch extern erzeugen.
M. S. schrieb: > der Stromverbrauch ist erstmal sekundär. Wozu dann ein Uhrenquarz? Ein 32kHz Quarz ist nicht stabiler als ein 8MHz Quarz, eher umgekehrt.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Uhrenquarze out of the box genauer takten.
So ein Tiny 24/44/84 KANN mit einem 32768 Quarz betrieben werden. Damit erreicht man gute Zeitgenauigkeit. - WENN der langsame Programmtakt für ddas Vorhaben reicht. und - Wenn man eine externe Taktquelle mit ca. 32 kHz hat, da der Tiny auf LF-Crystal gefused weren muss und dann zum Umprogrammieren nur noch mit diesenm externen Takt ansprechbar ist! Viel Spaß!
Oder Du schaltest mittels einer Logik zwischen zwei externen Taktgeneratoren oder zwei Teilerausgängen um. Mfg
Kurt schrieb: > So ein Tiny 24/44/84 KANN mit einem 32768 Quarz betrieben werden. So ist es. > Damit erreicht man gute Zeitgenauigkeit. So gut halt der Quarz ist und die Abstimmung. Es gibt keinen prinzipiellen Unterschied z.B. zu einem 1MHz-Quarz. > - WENN der langsame Programmtakt für ddas Vorhaben reicht. Ja. Das ist natürlich zwingende Voraussetzung. > - Wenn man eine externe Taktquelle mit ca. 32 kHz hat, da > der Tiny auf LF-Crystal gefused weren muss und dann zum > Umprogrammieren nur noch mit diesenm externen Takt ansprechbar > ist! Nö. Das geht natürlich auch mit dem Uhrenquarz als Taktquelle. Man muss nur darauf achten, dass man lange genug vor dem Programmieren schon für die Betriebsspannung der Schaltung sorgt (>1s), damit der Uhrenquarz genug Zeit hat, um sicher anzuschwingen. Und natürlich auf hinreichend geringen ISP-Takt. Was nicht mehr ohne weiteres geht, ist das Programmieren außerhalb der Zielschaltung. Und ja: mit einer anderen Taktquelle an XTAL1 kann man es wieder möglich möchen. Aber: nein, das müssen dann nicht zwingend 32kHz sein, da man da anlegt, 1MHz z.B. geht ganz genauso, entsprechend schneller kann man auch programmieren.
Ergänzung: c-hater schrieb: > Und natürlich auf hinreichend > geringen ISP-Takt. ...max. 1/4 des Systemtaktes...
