MAX3232 Input Voltage der Transmitter
OP #5555220
Guten Tag,
Ich habe mir eine kleine Lochrasterplatine mit o.g. IC gebaut für µC <->
PC.
Im DB steht auf Seite 2 bei den ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS bei Vimax der
TTLs der Transmitter -0.3V (OK) .. 6V .
Ist diese Angabe auch gültig, wenn die Vcc 0V beträgt?, bekommt der
MAX3232 dadurch keine LatchUp-Probleme?, oder sollte ich besser eine
Shottky-Diode zu Vcc vorsehen?
mfG ffje
Davon kannst du ausgehen, wenn es nicht ausdrücklich anders da steht.
Ein 1k Ohm Schutzwiderstand genügt in der Regel, um dem Latch-Up
vorzubeugen.
Ein Gegenbeispiel:
Beim ESP8266 steht an dieser Stelle "-0.3V bis 3.6V". Der ESP verträgt
an seinen I/O Pins also auch Spannung, während er selbst keine
Stromversorgung hat.
Im anderen Fall würde die Bezeichnung dann z.B. VCC+0.3V lauten.
Sind absolute Werte angegeben, darf man auch ohne Versorgung Spannung an
den Eingang anlegen. Der hat dann als Schutz eben ein Z-Diode anstatt
einer Diode nach VCC.
OP
HildeK & Stefanus F., wenn es schon zwei sind, dann mach ich das mal so.
Im DB des MAX6921 z.B. ist es ja sogar im Text beschrieben, dass es
möglich ist. Hier (MAX3232) ist es nur in der Tabelle so aufgeführt,
daher die Frage, denn längst nicht alle Datenblätter sind fehlerfrei,
auch nicht die von Weltkonzernen wie z.B. Siemens.
Danke
