Heißluftföhn
OP #5555234
habe einen einfachen Heißluftföhn und möchte  aber das Gebläse
unabhängig von der Heizspirale schalten können.
Hab keinen Föhn in meinem Haushalt und ich dachte mir, warum kaufen...
Ich möchte wenn es mgl ist die einfachste Lösung, keine hochkomplizierte
Sachen.
Abgesehen davon hab ich ja auch nur bedingt Platz...
Der Motor hat nen Ub von 17V und nen Imax von ca 3,3A
Kommt mir ehrlich gesagt auch bissel viel vor, aber habe 18VDc direkt an
den Motor angeschlossen (an die an gelötet Leiterplatte mit den Polen
des Motors) und den I natürlich in Reihe gemessen.
Ich weiß net ob man es sehen kann, L1 geht von dem. Schalter, man hat
zwei Leistungsstufen, an die Heizspirale und von dort erst zum Motor
(Gebläse).
Jmd ne Idee?
Der Motor ist an einer Anzapfung der Heizung angeschlossen. Ein zweiter
Schalter sollte dies volldigital bewerkstelligen. Die Heizung wird mit
zwei Bits gesteuert.
Wenn Du den Motor abschaltest, wird wohl die Heizung durchbrennen. Diese
Zeit, die dafür nötig ist, kannst Du mit einer Mikrocontroller-Schaltung
mit Display oder wahlweise mit WLAN auf Sekundenbruchteile genau messen
und direkt ablesen oder vom Smartphone ablesen. Durch geschickte Wahl
des Einbauortes sollte der Zusatzschaltung nichts passieren.
> Sachen.
Junge!
Ein Heißluftföhn ist oft zum Entzünden von Hackschnitzelanlagen
eingebaut und mit dem sollte man sich nicht die Haare föhnen...
Wenn Du das Gebläse unabhängig schalten möchtest, dann wird es
kaum 2 Minuten später einen Batzen rauchenden Kunststoff geben...
Kauf Dir um 10 Euronen einen Haarföhn, auf dem Flohmarkt um
2 Euronen und vergiss Deine komische Idee...
OP #5556264
Schade das man hier teilweise so ungenügende Antworten bekommt.
Ich will dabei NICHT meine Haare föhnen, oder die Heizspiralen ohne
Lüfter laufen lassen!
Ich will den Lüfter OHNE Heizspiralen laufe lassen, um nen Gebläse zu
haben.
Mein Gedanke war einfach aus was bestehendes etwas zu machen und nicht
einfach nen Föhn zu kaufen...
Gast #5556278
Schade das man hier so oft halbgare Ideen von Leuten vorgesetzt bekommt
die weder Ambitionen noch die Fahigkeit haben selbst simple Probleme
selbst zu lösen.
Dann mach.
Ist ja nicht so das man die Kernspaltung erfunden haben muss um einem
18Vac Motor an 230Vac zu betreiben.
Kostet zwar 5mal so viel wie ein simpler Föhn, aber DU willst den
Quatsch doch durchziehen. Was brauchst Du uns dazu?
Gast #5556283
> haben.
Das scheitert vermutlich daran, dass die Heizspirale als Spannungsteiler
benutzt wird, um die Spannung für den Motor runterzusetzen. Du müsstest
dann extra dafür ein 24 V-Netzteil einbauen.
#5556828
> haben.
Wenn schon, dann heißt es, "um ein Gebläse", und das was in Deinem
Eingangspost herüber kommt, kann sich keine Sau vorstellen, was Du
eigentlich willst...
Dann noch so blöd herüberkommen, dass alle Schreiber für Dich
Idioten sind, die Deinen Ausflug in Elektrotechnik nicht geschnallt
haben, weil Du Dich nicht dementsprechend ausdrücken kannst läßt
erkennen, dass Du der Idiot bist!
Mach nur weiter so....
