AC/DC Netzteil Printmontage für induktive Lasten
OP #5555322
hat jemand Erfahrungswerte für ein kompaktes 230Vac-12Vdc Netzteil, das
auch für induktive Lasten geeignet ist?
Ich habe eine Schaltung bei der zwei große Relais geschaltet werden.
Wenn das passiert, startet der µC neu, weil die Versorgung einbricht.
Die Versorgung erflogt über so ein Modul:
https://www.reichelt.de/ac-dc-wandler-85-240-v-ac-12-v-dc-modul-irm-05-12-p157848.html?&trstct=pol_0
Der Strom der durch die Relaisspulen fließt ist eigentlich nur 160mA und
damit eigentlich innerhalb der 420mA des Netzteils. Scheinbar wird der
Einschaltstrom aber als Kurzschluss erkannt und das NT schaltet den
Ausgang für 40ms komplett ab. Dadurch lösen sich die Relais wieder und
das Spiel beginnt von vorn.
Pufferkondensatoren helfen leider auch nicht, nachdem der Wandler sich
dann komplett weigert hochzufahren wenn C>100µF ist.
Wenn ich das NT durch so eines ersetze:
https://www.amazon.de/DIN-Schienenmontage-Stromversorgung-12-MeanWell-DR/dp/B00MWQEBAU/ref=pd_lpo_vtph_60_bs_t_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=H7M2XB2QF8ZG8D53277H
funktioniert es hingegen.
Mir wäre es aber lieber wenn das NT auf der Platine bleibt (Als
Print-variante, oder zumindest verschraubbar). Bevor ich mich jetzt
durch diverse NT-Sortimente teste, hat da vielleicht schon jemand
Erfahrungswerte?
#5555343
Nein.
Ein Relais ist eine Spule und bei der steigt der Strom langsam und auf
nicht mehr als Nennstrom, da bricht nichts ein.
Ein Relais ist wesentlich ungefährlicher als eine Glühlampe oder ein
Motor.
Aber bei AUSSCHALTEN entsteht ein Kontaktfunke der als Funkstörung
(Sender) in alle Schaltungsteile in der Nähe einstreut die längere
leitungen haben, und die Induktivität führt zu einem Spannungssprung
(bei an 12V hängendem Relais was nach Masse geschaltet wurde von 0V auf
12V) durch die gegen-EMK, der recht schnell ist, sogar wenn er per
Freilaufdiode einen Weg bekommt.
Dein Problem ist also nicht das Netzteil, sondern die Entstörung. Es
gibt also auch keine speziellen Netzteile für induktive Lasten.
Gast #5555379
Schalter das Relais auch noch einen Verbraucher, der auch an dem
Netzteil mit haengt?
Ansonsten ist es nur ein EMV Problem.
Hast Du Zugriff auf ein Oszi?
OP #5555488
Das ist wohl kein EMV Problem.
1. Den Spannungseinbruch kann ich zum einen direkt mit dem Oszi sehen
2. Der Spannungseinbruch kommt unabhänig davon ob eine Last dran hängt
3. Wenn ich den µC extern mit 3,3V versorge startet er nicht neu aber
das Relais bleibt trotzdem nicht geschaltet.
4. Wenn ich ein externes 12V Netzteil verwende geht ja alles.
5. Abschalten des Relais ist kein Problem. Wenn ich das Relais mit ext.
Netzeil anziehe und dann auf das interne wechsel hat er kein Problem mit
dem abschalten. Auch nicht wenn die 230V vom relais geschaltet werden.
Gast #5555716
Fabian F. schrieb:
> Das ist wohl kein EMV Problem. 1. Den Spannungseinbruch kann ich
Wenn gleichzeitig mit der Flanke des EMV Impulses die Abschaltung
einsetzt, waere das nicht zu unterscheiden.
Gleiche EMV Impuls wirkt bei 3. dreimal mehr als bei 4.
Layout?  Ist der Schaltplan vollstaendig?
Gast #5555761
Das Netzteil ist einfach ungeeignet für diesen Zweck, der
Überstromschutz ist zu schnell. Auch eine Abschaltung ist nachteilig,
besser sind Teile, die auf den Maximalstrom begrenzen.
Relais sind (auch) Induktivitäten, eine Einschaltstromspitze gibt es
deshalb nicht.
Probiere mal Folgendes:
Am Ausgang des Netzteils einen 33R (1W) und dann einen dicken C nach GND
anbringen. Nimm an dem C die Versorgung deiner Schaltung ab.
Der R soll verhindern, dass dein Netzteil bei dem großen C schon
auslöst, also gar kein Strom größer als der Maximalstrom fließen kann.
Den kann man ev. auch moch etwas kleiner machen: ausprobieren!
OP #5574036
Ja, das scheint das Problem zu sein. Ich hab eine Versuchsreihe mit rein
Ohmschen lasten gemacht. Wenn ich mehr als 100mA auf einen Schlag ziehe,
schaltet sich die Ausgangsspannung für 30ms einfach aus.
Das hat funktioniert. Nachdem das aber in der Schaltung nicht vorgesehen
ist, ists natürlich hässliches Patchwork.Nachdem ich jetzt eh ein
Redesign machen muss hab ich eben ein ext. Netzteil vorgesehen.
Das war natürlich die eine Komponente die ich nicht vorher auf
Lochraster getestet habe :-/ Lesson learned...
Gast #5574223
Noch einfacher ist es, Komponenten zu wählen, bei denen das Datenblatt
solche Parameter wie die Art des Überlastschutzes definiert (und diese
Daten auch zu registrieren). Tests sind zwar trotzdem nicht verzichtbar,
aber man weiß von Anfang an viel genauer, was man hat...
OP #5574341
Im Datenblatt steht nichts von so einem Verhalten. Da ist die Rede von
Hiccup mode aös Overload-protection. Da steht nichts davon das er keine
Sprünge von 2 auf 40% Load machen kann.
Gast #5574355
Fabian F. schrieb:
> Ich hab eine Versuchsreihe mit rein Ohmschen lasten gemacht. Wenn ich
> mehr als 100mA auf einen Schlag ziehe, schaltet sich die
Hmm, Meanwell-Netzteile, die ihre beworbenen 420mA nicht liefern können,
wird ja immer bunter.
Zurückschicken, hält seine Datenangaben nicht ein.
Gast #5574449
Ich würde erst mal prüfen, ob die 160 mA überhaupt stimmen, und mit
einem Speicheroszi den Anzugsstrom der Schütze messen. Wenn die auch nur
ein bisschen mehr brauchen ist das Netzteil ganz offiziell zu schwach
und die ganze bisherige Fehlersuche für die Katz.
Miau, Georg
Gast #5574683
> Daher vermute ich eher, das Teil ist defekt oder die Analyse des
> Problems ist falsch.
Ja, man sollte alles doppelt und dreifach prüfen (und zwar komplett von
neuem, mit möglichst variierenden Ansätzen), um alle möglichen Versehen
oder Bugs zu killen.
Wir können es kaum wissen, da wir nicht vor Ort sind (und
Beschreibungen in Threads niemals wirklich alles abdecken).
Man könnte dem sicherlich abhelfen, eine Drossel mit passender
Induktivität würde den Kondensator entkoppeln. Wenn diese nicht gar so
groß sein soll (um sowohl genug Induktivität für ausr. Begrenzung des
Strom(-anstieg)-es als auch niedrige DC-R für geringstmögl.
Spannungsfall/Verlust/Erwärmung, hätte sie halt eine gewisse Größe - als
"normale" Speicherdrossel), könnte man sie so auslegen, daß sie kurz vor
oder nach voller Ladung des C sättigt, denn ihre Speicher- und
dauerhafte Filterwirkung ist ja unnötig.
Gast #5574695
Ergänzung: Mit jener Drossel könnte der C auch größer als 100µF sein.
Es gäbe sicher einen Bereich, breit genug, um das so (und ohne tausend
Tests)  funktional zu kriegen.
