Laden einer Mopedbatterie am DDR Ladefix
Gast #5555688
Guten Tag, ich habe eine relativ banale Frage: Ich will meine
Mopedbatterie (Blei Gelakku 6Volt 4 Amperestunden) an meinem Ladefix aus
der ehemaligen DDR aufladen. Ich habe nämlich leider kein anderes
Ladegerät zur Hand. Ich habe keine Information, welchen Ladestrom dieses
Gerät bietet. Das einzige was ich dazu sagen kann, ist dass es von 6 auf
12 Volt schaltbar ist. Vielleicht weiß das ja jemand hier. Und wie lange
soll ich dann diese Batterie da dran hängen lassen, ohne sie zu
überladen? Bis dahin, schon mal Dankeschön. Gruß Jan.
Gast #5555715
Dieses Ladegerät war für Autobatterien vorgesehen.
Deine Blei-Gelbatterie würde ich damit nicht laden.
1. Der Ladestrom dürfte bei ca. 4 A liegen, bedeutet Schnellladung
2. Die Ladeendspannung wird nicht ausreichend begrenzt. (Gasbildung)
Gast #5555725
Ohne Meßgerät tappst du im dunkeln. Für was war
das Ladegerät gedacht, für Mopet oder Auto?
Diese Ladegeräte waren ziemlich primitiv,
nur Trafo und Gleichrichter,
Lade mit 0,5A und beende nach 8 Stunden, oder
überwache die Spannung und beende bei 7,5V.
Oder lade mit konstanter Spannung 6,9V und
Strombegrenzung, die Batterie kann dann
ständig am Ladegerät bleiben.
Gast #5555738
Wenn das der Fall ist, würde ich auf 12V schalten
und eine KFZ-Glühbirne in Reihe schalten die den
Strom auf etwa 0,5A begrenzt und die Spannung
überwachen oder mit einem Parallelregler begrenzen.
#5555782
Punkt 1: das "Ladegerät" an sich ist Schrott, auch wenn hier gleich die
Nostaliker aufschreien werden. Und es ist durchaus nicht sicher, dass
der Gleichrichter (Selen) nach ca. 30 Jahren DDR-Beerdigung noch
funktioniert. Trafo und verbauter Gleichrichter begrenzen den Strom aber
ausreichend.
Punkt 2: du kannst es trotzdem benutzen, aber dabei Gehirn einschalten
und selber aufpassen, was passiert. Nichts für die in Watte gepackte
Generation (was ich da benutze muss sicher sein egal wie blöd ich mich
anstelle)
Wenn du kein Messgerät hast, für ne halbe Stunde dran und dann ins
Moped. Der dortige Laderegler (6V=sehr alt) ist auch nicht besonders
zimperlich mit der Batterie.
Entweder es klappt oder der Akku ist eh schon hin.
Gast #5555793
Fred F. schrieb:
> oder nimm ne Glühlampe vom Moped und schalte sie in reihe, damit hast du ein 1A
Strombegrenzung.
Unfug : Begrenzt zwar den Strom, verhindert aber nicht, dass die
Endspannung hochläuft und den Akku tot kocht.
Ich weiß schon, weshalb ich mein Ladegerät für Motorradbatterien mit
einem Haufen Elektronik selbst gebaut habe.
Gast #5555893
4Ah Akku mit 4A-Ladegerät laden ist recht ungesund, da Schnellladung.
Allerdings haben die alten Ladegeräte butterweiche Trafos die am
Ladungsende nicht den vollen Strom liefern werden. Den leeren Akku 10
Minuten anstecken und dann ins Moped damit würde ich noch riskieren.
Wahrscheinlich hat der TO Jan aber 2 Probleme:
1.kein gescheites Ladegerät mit Anzeige
2.Ein Moped was bei Lichtpflicht den Akku zu wenig laden kann.
Gast #5559804
Na ja in einem alten Moped wird der Akku auch nicht präziser geladen.
Und wenn die Lichtspule 20W schafft dann wird auch mit ca. 3,5A geladen.
Man sollte halt für ältere Schätzchen auch wartbare Bleiakkus benutzen
und ab und zu den Säurestand kontrollieren.
