SAMD21 / USB MSD / Verbindung mit PC erkennen
OP #5555711
Hallo zusammen
Ich habe eine Applikation mit einem ATSAMD21G18 als GPS Datenlogger. Die
Dateien werden mittels FatFS auf einer SD Karte gespeichert. Der uC kann
auch als USB Mass Storage Device gebraucht werden, womit ich die Daten
direkt auf den PC kopieren kann. Nun ist es aber so dass ich möchte dass
die beiden Modi (Logger / MSD) nicht gleichzeitig laufen, dafür müsste
ich erkennen ob der uC eine Verbindung mit dem PC hat. Pseudo Code:
while(1)
    if (PCUSBConnection)
        HandleUSB();
    else
        logData();
VBus kann nicht brauchen, da der Logger Akku-Betrieben ist und beim
Aufladen an einem USB Charger oder Power Bank keine USB Verbindung
erkennen soll. Es gibt die Callback Funktionen UDI_MSC_ENABLE_EXT und
UDI_MSC_DISABLE_EXT welche für solche Zwecke sein sollten, leider wird
die Disable Funktion auch schon beim Einstecken aufgerufen weil
irgendwann ein USB Bus Reset passiert welcher diese Funktion triggert.
Vielleicht kennt sich ja jemand mit diesem uC und ASF aus und kann mir
helfen und mir sagen ob es irgendwo noch ein verstecktes Statusbit oder
etwas anderes gibt was mir weiterhelfen könnte.
Oliver
Moderator Persönliche Seite #5555743
ASF habe ich nicht benutzt, war mir zu grässlich.  Habe für die Firma
mal selbst einen mass-storage class driver geschrieben, zwar für SAM4
und nicht SAMD, aber aus USB-Sicht ist das an dieser Stelle egal, die
Hardware wird ja an anderen Stellen abstrahiert.
Anfangs hatten wir das Device einfach read-only deklariert, damit nur
die Firmware was am Dateisystem ändern kann und der Host nicht.  Später
haben wir aber auch noch read/write eingebaut, damit man vom Host aus
neue Dateien auf die SD-Karte im Gerät übertragen konnte (insbesondere
ein neues Firmware-Image, welches der Bootloader dann nutzen kann).
So grob: die Enumeration durch den Host bekommst du in der USB-Firmware
immer mit, da kannst du ein Flag setzen.  Erst danach kann der Host ja
zugreifen.  Ein Gegenstück dazu gibt es nicht so recht, aber vielleicht
helfen dir an dieser Stelle die Interrupts, die du schon gefunden hast.
Bei mass storage bekommst du ja außerdem die diversen SCSI-Kommandos zur
Verarbeitung vorgelegt.  Da kannst du sicher auch was damit machen, so
nach dem Prinzip "READ CAPACITY kommt auf jeden Fall am Anfang, ab da
hat der Host das Sagen", "SYNCHRONIZE CACHE kommt beim Aushängen". UNIT
ATTENTION ist eine nette Methode, um den Host ggf. zu zwingen, seinen
derzeitigen Status zu verwerfen und neu anzufangen (falls bspw. der Host
einen Zugriff versucht, obwohl die Firmware gerade gar nicht der Meinung
ist, dass er aktiv wäre).  Wenn du das Gerät als Wechseldatenträger
deklarierst, ist es ja jederzeit legitim, eine UNIT ATTENTION mit
"Medium may have changed" zu werfen.  Wir benutzen diese Variante, wenn
die Firmware von read/only auf read/write umschaltet.
Sorry, unsere Firmware ist closed-source, wir müssen damit Geld
verdienen. Fragen kann ich aber gern beantworten.
OP #5555916
Hallo Jörg
Vielen Dank für deine Antwort. ASF müsste von mir aus auch nicht sein,
aber wenigstens die Anbindung von FatFS mittels SPI an die SdCard hat
problemlos geklappt und ich scheute den Aufwand dies von Hand zu tun.
Die Erkennung des Verbindungsaufbaus zum PC klappt mittels der Callback
Funktion eigentlich gut, problematisch ist mehr das beenden. Aber da es
absolut zeitunkritisch ist kann ich vielleicht etwas pollen oder eine
deiner vorgeschlagenen Varianten versuchen. Ich werde mich da mal
einlesen.
Viele Grüsse
Olive
OP #5558357
Ich gebs auf und mach es wohl mit einem mechanischen Schalter. Ich habe
keine Möglichkeit gefunden wie ich erkennen könnte ob der PC noch
angesteckt ist. Ich habe etliche Statusregister (FSMSTATE, EPSTATUS der
Endpoints, ...) angeschaut und das Problem ist einen Zustand zu finden
der nicht dazwischen (bei einem USB Bus Reset) auch vorkommt. Ich habe
noch nichts gefunden dass sich irgendwo zwischen einem echten Abstecken
und dem Bus Reset unterscheiden würde.
Moderator Persönliche Seite #5558403
Oliver R. schrieb:
> Ich habe etliche Statusregister (FSMSTATE, EPSTATUS der Endpoints, ...)
> angeschaut und alle das Problem ist einen Zustand zu finden der nicht
Daher schrieb ich ja, dass du das besser auf höheren Protokollebenen und
nicht auf der Hardwareebene lösen solltest.
Irgendwo in deinem Code (der von ASF reingezogen worden ist) muss die
Behandlung all der SCSI-Kommandos drin sein, dort kannst du ansetzen.
Habe gerade mal das MSC-Beispielprojekt zusammenfädeln lassen.  Ist eine
ältere Version von Atmel Studio 7, aber das wird keine große Rolle
spielen. Das, was ich meine, findest du in der Funktion
udi_msc_cbw_received() in
src/ASF/common/services/usb/class/msc/device/udi_msc.c.  Versuch doch
einfach mal, ob du dort ansetzen kannst.  PREVENT ALLOW MEDIUM REMOVAL
oder START STOP UNIT sehe ich auch noch als mögliche Ansatzpunkte.
Falls du irgendeine Kommunikationsschnittstelle dran hast (UART oder
so), kannst du ja mal Ausschriften machen lassen, durch welche der
genannten Methoden du so durchflitzt, wenn der Host darauf zugreift bzw.
das Gerät wieder loslässt.
OP #5558443
Vielen Dank, jetzt weiss ich was du meinst. Ich habe mir gleich die SCSI
Kommandos ausgeben lassen und so wie es aussieht kommen
SBC_START_STOP_UNIT und SPC_PREVENT_ALLOW_MEDIUM_REMOVAL tatsächlich nur
wenn ich am PC das Device entferne. Damit kann ich etwas anfangen!
Einfach ausstecken geht damit zwar immer noch nicht, aber damit kann ich
leben, sollte man ja wohl sowieso nicht tun :-)
