Akkuladegerät rechtzeitig abschalten
OP #5555721
Guten Tag,
ich habe da eine Frage zu einem Problem und vll.  kann mir jemand einen
Hinweis zum Weiterdenken und Forschen geben.
Zunächst, ich habe keine große Ahnung von  Elektonik, kenne mich aus mit
Wiederstand, Kondensator, Diode und Transistror. Schulwissen eben.
Lötmaterial ist vorhanden, wie der Umgang damit. Habe schon sehr
einfache Schaltungen nachgebaut.
Problembeschreibung:
Ich habe mir einen guten Li-Ion Akkuschrauber gekauft. Das Gerät ist
Klasse, das Ladegerät leider nicht. Während des Ladevorganges leuchtet
am Steckernetzteil / Ladegerät eine rote LED. Wechselt die Farbe der LED
auf grün, ist, lt. Beschreibun7{g, der Akku geladen und muss
unverzüglich vom Ladegerät getrennt werden. Das Ladegerät hat demnach
keine automatische Abschaltung. Also ist es nur eine Frage der Zeit, bis
der Akku defekt sein wird. Stundenlang neben dem Ladegerät zu sitzen und
die LED beobachten, kann auch nicht Stand der Technik sein.
Das Ladegerät ist verschraubt.
So habe ich folgende Idee:
Grüne Led anzapfen, Strom verstärken und per Relais oder elektronisch,
die Stromzufuhr unterbrechen.
Problem:
Ich hab keinen Plan, wie solch eine Schaltung aussehen könnte.
Bevor Jemand mir berechtigt empfiehlt, ein besseres Ladegerät zu kaufen,
ich würde es gerne tun, aber bei meinem Fachhändler funktionierten 2
verschiedene Ladegeräte nicht, da das Ladegerät einen 4-poligen
Anschluss zum Akku hat. (Akku, einfache Ladeschale ohne Elektronik, 4
pol. Stecker, Kabel, Ladegerät incl. Steckernetzteil.)
Kann mir bitte jemand eine Hilfestellung geben?
Herzlichen Dank von
Michael
Gast #5555740
Der Hersteller schreibt das darauf, um sich vor Schadenersatzforderungen
zu drücken, wenn etwas passiert und der Akku monatelang im Ladegeraet
steckte. Das ist wirklich mies.
Also aufladen, schaetzen wie lange es dauert, und einfach laufen lassen.
Ein paar Stunden machen nichts.
Gast #5555779
Klar, also muß jeder Benutzer des Gerätes daran rumbasteln, bis es das
tut, was es nach seiner Meinung tun soll, ne.
Gast #5555790
Kann mir nicht vorstellen,dass es sich dabei um ein Markengeraet
handelt.Gerade bei Li-Ion-Akkus werden namhafte Hersteller bezueglich
der Sicherheit kein Risiko eingehen wollen und ihre Elektronik so
auslegen,dass auch unbedarfte Heimwerker,Omas,Opas etc. keinem
(unnoetigen) Risiko ausgesetzt sind.
Ein Link fuer das Produkt und dem entsprechendem Manual waere nicht
schlecht....
Gast #5555797
"Namhaften Herstellern" traue ich mittlerweile nicht mehr zu, als dass
sie sich mit ihrem fetten Arsch auf dem guten Namen ausruhen.
Was soll passieren? Bei 4,2V pro Zelle wird kein LiIon direkt
explodieren, aber es ist eben nicht gut für die Lebensdauer, diese
Spannung dauerhaft anliegen zu lassen.
Wenn wir davon ausgehen, dass die Endspannung eingehalten wird, ist der
Hinweis auf manuelle Trennung im Sinne der Lebensdauer, aber mit
keinerlei Gefahr verbunden.
Da wir die Details nicht kennen, ist das in die Glaskugel geguckt, es
kann passen, aber es muß nicht zwingend passen.
Gast #5555799
Diese billigen LiIon-Lader sind doch seit zig Jahren die gleichen, nur
die Anleitungen wechseln. Auf einer gut 20 Jahre alten vom Hi8-Camcorder
stand es ungefähr so: "wenn die Lampe ausgeht, ist der Akku 90% (oder
so) voll, dann warten sie besser noch eine Stunde (oder so) blabla.."
Dahinter steckt einfach immer ein CCCV-Lader. Der Strom geht langsam
gegen Null, dann gibts irgendein Lichtsignal. Das bedeutet, daß man nun
langsam mal daran denken kann, den Akku rauszunehmen.
OP #5555812
Guten Tag,
zunächst mein Dank an Jene, welche meine Anfrage zumindest im Ansatz
aufgegriffen haben.
Nein, ich habe keine Sorge, dass der Akku mein Haus zum Einsturz bringen
wird.
Vielmehr sorge ich mich um dIe Lebensdauer des Akku.
Kann ich davon ausgehen, dass so ca. 5-6 Stunden "Überladung" für den
Akku unschädlich sind?
Die beiden Akkus meiner Roiby Akkusäge habe ich kaputtgeladen, so sagt
es zumindest der Kundendienst. Angeblich geht bei keinem Ladegerät der
Strom auf 0 Amp.. Es soll immer noch ein geringer Strom fließen, der in
der Dauer die Akkus schädigen kann. Ob das stimmt, kann ich nicht
nachweisen. Die Sägeakkus hatte ich aber wirklich öfter wochen- und
monatelang am Strom hängen.
Ob ein DeWalt DCD 791-D2 (austr. Ausführung) ein Billigteil ist, kommt
immer auf die persönliche Sichtweise und den eigenen Geldbeutel an. Ein
Ersatzakku kostet in Australien (umgerechnet) jedenfalls fast 90.- Euro.
Da es sich um eine Ausführung  handelt, die ausdrücklich nicht für den
europ. u. US Markt bestimmt ist, passen folglich die bei uns
erhältlichen DeWalt Ladegeräte auch nicht. Daher auch die Ladeschale und
das einfachere Ladegerät.  Dieser Fakt besteht, ist aber absolut
nebensächlich.
Wie auch immer, auch wenn es ein 19.90 Eur. Gerät wäre, bleibt meine
ursprüngliche Frage weiterhin die Gleiche.
Wenn jemand eine Idee für eine "Abschalt- Schaltung" hat, bin ich sehr
dankbar dafür. An einer allg. Diskussion über billig oder teuer und das
Gerät speziell, und das "Wieso und Warum" bin ich nicht interessiert.
Ich habe es gekauft und fertig.
Michael
#5555879
Relais in Serie(z.B. 230V Zuleitung) welches durch die rote LED
angesteuert wird:
So lange geladen wird(rot) zieht das Relais an. Geht es auf Grün, fällt
das relais ab.
Für den (jeweils) 1. Start muss man das Relais mit z.B. einem Taster
überbrücken damit sich das Gerät versorgen kann.
Oder einfach ne Zeitschaltuhr dran machen.
Gast #5555987
Man kann billige mechanische Schaltuhren (mit Motor!) so umbauen, daß
der Motor nicht mehr von Dauerstrom betrieben wird, sondern sich selbst
abschaltet.
Die Schaltuhrenreiter stellt man dann für z.B. 4 Stunden auf EIN, alle
restlichen auf AUS.
Zum Start dreht man das Stellrad auf den EIN Beginn.
Einstellbar sind also Laufzeiten von 0,5 Stunden bis 23,5 Stunden (bei
einer Uhr mit 1/2 Stunden Reitern).
Hier hat jemand eine bebilderte Anleitung dazu verfasst:
https://www.msxfaq.de/sonst/bastelbude/6hlader.htm
Evtl. braucht man Spezial-Biteinsätze, damit man die Schaltuhr
aufschrauben kann. Beim Kauf (Baumarkt) darauf achten da0 man
aufschraubbare erwirbt, keine zugeklipste erwischt.
Gruss
Gast #5555989
Das ist auch nicht Sinn der Sache. Bei hoher Spannung verschleißen die
Li-Akkus schneller. Das passiert aber auch, wenn man sie immer voll
geladen im Schrank liegen hat und hat nicht direkt was mit Strom und
Überladen zu tun.
Für eine hohe Lebensdauer lädt man die möglichst unmittelbar vor
Gebrauch voll und lagert sie ca. halb voll.
#5556004
Doch, hat es, sonst wäre es für LiIon gar nicht zulässig.
Es zieht nur weiterhin Strom aus der Steckdose und damit erfüllt der
Anbieter die Energiesprvorschriften nur wenn er dich auffordert, es
abzustöpseln. Siehe Popup jedes Android-Smartphones.
Gast #5556034
Mach mal ein Bild von deinem Lader!
Wenn es so ein Gerät ist, hat es einen elektronischen
Prozessor-Schnellader.
https://www.bueromarkt-ag.de/akku-bohrschrauber_dewalt_dcd791d2,p-dcd791d2,l-preissuchmaschine,pd-b2c.html?vpid=f741887798ee88c5b5ad649cfce82540
Also keine Sorge.
Oder du hast ein Fake erwischt.
Michael S. schrieb:
> Ein
Normaler Preis:
https://www.replacedirect.de/category/724043-102077/dewalt-dcd791d2-werkzeug-akkus.html#product
Gast #5556155
Es wird fast immer ein Spannungsteiler von ca. 10kOhm als Last
verbleiben, den die Innenschaltung des Ladegeraetes benoetigt. Da liegt
Peter meist richtig.
Das kannst Du aber vernachlaessigen, wenn Du es nicht mehrere tagelang
vergißt das Teil.
#5556959
Wenn es schon schon die Elektronik drin hat um das Ladeende zu erkennen
und per Led anzuzeigen dann wird es auch abschalten. Diesen einen
letzten Transistor werden sie dann wohl kaum vergessen haben wenn sie
sich schon so viel Mühe gegeben haben.
Messe doch einfach mal Strom und Spannung und schau was passiert wenn
die Led angeht. Wenn es li-ion ist sollte der zuletzt sehr geringe Strom
dann komplett auf Null gehen.
#5556978
Da Li-Ion mit CCCV geladen werden tritt eine Überladung entweder sofort
auf (wenn das Ladegerät Ladeschluß anzeigt aber grottenfalsch kalibriert
ist und 4.2V/Zelle schon längst überschritten hat) oder eine Überladung
tritt nie (in Worten: "nie") auf, auch nicht in hundert Jahren da bei
Konstantspannung der Ladestrom schnell von selbst gegen null geht und
dort bleibt.
Im ersten Fall wäre der Akku schon in dem Moment überladen in dem die
grüne LED angeht, im zweiten Fall macht es nicht den geringsten
Unterschied ob der Akku 1 Jahr am Ladegerät verbleibt oder 1 Jahr
vollgeladen im Schrank liegt: weder im Ladegerät noch im Schrank wird
ein Ladestrom fließen wenn der Akku voll ist.
Das Sterben von Li-Ion-Zellen die im vollen Zustand gelagert werden und
die gestorben sind allein aufgrund der Tatsache daß sie voll waren
gehört heutzutage in den Bereich der bedauerlichen Anekdoten aus der
Anfangszeit. Du kannst Deinen Akku der aus Zellen besteht die in
jüngerer Vergangenheit von erfahrenen Herstellern gefertigt wurden
ruhigen Gewissens immer voll geladen ins Regal stellen bzw. permanent an
4.2V lassen (was in jeder Hinsicht exakt das selbe ist), er wird in
jedem Falle länger leben als der Akkuschrauber! Diese Behauptung wird
durch viele Fälle anekdotischer Evidenz aus jüngerer Vergangenheit
untermauert.
Gast #5557649
Wenn ich das lese, hast du also einen gebrauchten Akkuschrauber gekauft,
ohne das Ladegerät.
Besorge dir ein originales Ladegerät von DeWalt.
Bastellösungen gibt es.
Dein "Fachhändler" hat keine Ahnung.
Gast #5557661
Wenn das Ladegeraet verschraubt ist, koenntest Du es oeffnen und Bilder
des Innenlebens machen. Am besten so, dass man die Bezeichnungen der
Chips lesen kann.
Daraus liesse sich meistens die Funktion im Detail ableiten, wie es sich
bei Ladeende verhaelt.
OP #5562279
Guten Tag,
ich bitte um Verzeihung, dass ich mich etliche Zeit nicht gemeldet habe,
obwohl hier viele  gute Ideen und Hilfsangebote geboten wurden. Dank
dafür !
Kurz entschlossen hatte ich vergangenen Sonntag eine Mail an den
Hersteller geschrieben. Heute bekam ich eine verbindliche Antwort. Das
Ladegerät ist original, aber nicht zum Handel in der EU bestimmt, da
dazu "besondere Anforderungen" erfüllt sein müssen. Das Ladegerät
verfügt über eine Ladestrombegrenzung mit Endschaltung. Eine Überladung
des Akku ist daher nicht möglich. Allerdings sollte das Ladegerät nach
Beendigung des Ladevorganges, aus Sicherheitsüberlegungen, vom Netz
getrennt werden- sprich- aus der Steckdose gezogen werden.
Es bestehen bei diesem Ladegerät die für Steckerladegeräte üblichen
Sicherheitshinweise.
OK, damit ist doch schon viel Licht im Tunnel.
Dennoch werde ich die Idee mit der Zeitschaltuhr aufgreifen. Gute
Idee...
Bevor über, z.B. meinen Fachhändler geurteilt wird,  sollte man wissen,
dass er das Gerät nicht verkauft hat. Das habe ich neulich in Australien
gekauft, weil ich es dort brauchte.
Mein Fachhändler ist derjenige, der sich dann mit solchen Dingen
beratend widmen darf. (Hat aber schon gut an mir verdient)
Nochmals Dank an Alle
Michael
Gast #5562546
Die Anforderungen waere mindestens ein CE als Zulassung auf dem Geraet
oder zumindest eine Konformitaetsbescheinigung.
Eine solche Pruefung wurde von Seiten des Herstellers nicht eingeleitet.
Somit kann es oder auch nicht die technischen notwendige Auslegung
bereits vorliegen.
Gast #5562613
Dieter schrieb:
> Die Anforderungen waere mindestens ein CE als Zulassung auf dem Geraet oder
Australien hat auch einen gewissen technischen Standard!
Ob da nun CE draufklebt oder nicht, wirklich gefährlich wird das Gerät
nicht sein. Ich weiß garnicht, ob jemals eine Kennzeichnung erschaffen
wurde, die weniger Sinn als 'CE' macht.
#5562638
Die großen Akkugerätehersteller haben mittlerweile alle geregelte
Ladegeräte mit kontrollierter Endabschaltung.
Lediglich die "Behandlung" des vollgeladenen Akkus wird etwas
unterschiedlich gehandhabt.
Manche laden den (18V) Akku auf 20,8V auf und halten den auch dort.
Andere laden auf 20,8V und gestehen dem Akku dann ein Abfallen auf bis
unter20,6V oder gar 20,4V zu ehe wieder nachgeladen wird.
Manche beenden aber auch die Ladung und tun gar nichts mehr bis der Akku
entnommen und wieder eingesteckt wird. Auch das wäre kein Problem.
Das Bosch ALC1860 aber lädt den Akku auf 20,8V voll beendet die Ladung
und belastet den Akku in ohne wieder nachzuladen mit ca 3kOhm was dazu
führt, dass der Akku nach einem halben Jahr Schrott ist. Reproduzierbar.
Bei einem hier geschilderten Gerät mit Steckerlader erwarte ich so ein
Verhalten eher nicht weil da zu erwarten ist, dass die Ladeelektronik im
Schrauber fest eingebaut, und auch nach abstecken des Steckernetzteiles
wirksam ist.
Anders ist es nicht mehr zu stemmen. Stell Dir vor jeder gottverdammte
popelige Gegenstand müsste eine langwierige Prüfung absolvieren,
womöglich noch mehrmals nach etlichen nötigen Änderungen bevor er
verkauft werden dürfte, die Wirtschaft würde zusammenbrechen und es gäbe
nichts mehr zu kaufen was neuer als 8 Jahre ist. Und jede dritte Firma
wäre ein Prüflabor. Und die anderen zwei Drittel wären pleite.
Deshalb hat man ein "Güte"-Siegel erschaffen das auf Treu und Glauben
basiert und das jeder nach Belieben selber ausstellen kann wie einen
Schuldschein, nicht mehr der Nachweis einer tatsächlich erfolgten
Prüfung sondern lediglich das Versprechen eine solche bei Bedarf
bestehen zu können, das teure Prüfen wird also auf später verschoben und
nur bei Bedarf durchgeführt. Analog zu "lazy evaluation" in der
Programmierung ist das also "lazy certification": Von außen sieht es aus
wie ein Zertifikat und wirkt auch rechtlich so, unter der Haube ist es
aber nur ein Versprechen und die Prüfung wird nur bei Bedarf ausgeführt.
Und das funktioniert und der Performanceschub ist enorm.
Problem gelöst.
#5562753
dein Problem scheint also gelöst, für alle anderen die noch nach einer
Lösung suchen. Man könnte ein Bistabiles Relais nehmen wenn die LED
leuchten schaltet es dann um trennt den Akku vom Ladegerät, geht nicht
mehr zurück egal was die LED danach noch macht, man müsste es dann per
Taster über die 2te Spule wieder umschalten um einen neuen Ladevorgang
starten zu können.
