Kein TCP Port 80 auf uC.net?
Gast #5555770
Ich habe gerade ein bisschen mit wireshark rumgespielt und wenn ich als
Filter „tcp.port == 80“ eingebe sehe ich wie erwartet die Websites die
während dem capture besucht wurden. Außer Uc.net....
Wenn ich als Filter „ip.addr == Microcontroller.net“ mache sehe ich zwar
Kommunikation mit eq4.andreas-s.net, aber die ist nicht auf Port 80
sondern Port 443.
Was soll das?
Vielen Dank schonmal.
Gast #5555776
Vielen Dank, dass ich da nicht drauf gekommen bin...
Frage zwei, wieso findet die Suchfunktion eq4.andreas-s.net wenn der
Filter up.addr == Microcontroller.net ist? Woher weiß wireshark dass das
zusammen gehört?
Moderator Persönliche Seite #5555780
Bekommst ein zwangsweises redirect auf 443, wenn du initial über Port 80
reingehst.
> zusammen gehört?
$ host www.mikrocontroller.net
www.mikrocontroller.net has address 78.46.249.179
$ host 78.46.249.179
179.249.46.78.in-addr.arpa domain name pointer eq4.andreas-s.net.
Die IP-Adresse, die sich hinter www.mikrocontroller.net verbirgt, löst
rückwärts zu eq4.andreas-s.net auf.  Dieser Name wiederum löst dann zur
korrekten IP-Adresse auf, hat allerdings auch noch eine IPv6-Adresse.
Die benutzt Andreas allerdings derzeit nicht fürs Forum, daher wird sie
auf die Anfrage nach www.mikrocontroller.net nicht gelistet.
Moderator Persönliche Seite #5555789
Shark schrieb:
> wie kann Wireshark dann wissen dass es auch Mikrocontroller.net gewesen
> sein kann?
Das weiß es gar nicht.
Du verlangst von ihm, dass es sich um www.mikrocontroller.net kümmern
möge. Wireshark arbeitet aber auf Ebene von IP-Adressen, also muss es
zuvor das DNS danach befragen, welche IP-Adresse sich dahinter verbirgt.
Diese wird zum Filtern benutzt.
Bei der Darstellung dagegen kannst du einstellen, dass du statt der
IP-Adressen Hostnamen siehst. Dafür muss Wireshark wiederum für alle
Adressen das DNS befragen, und das sagt für obige Adresse, dass sie zu
eq4.andreas-s.net gehört.
