Wozu diente diese Leuchte ?
OP #5556179
Manchmal gibt es noch heute Überraschungen...
Ich ziehe zur Zeit mit meinem Elektronik- Werkstattzeugs auf den
ehemaligen Dachboden des eigenen Hauses.
Überraschung: Unter einem Haufen total unbrauchbarem Gerümpels fand sich
eine Handleuchte, sieht aus wie eine Pfanne. Erstaunlich gut erhalten,
war nur Dreck drauf.
Bestückt mit einer E27- Glühbirne mit blauen Glaskolben.
Leistung etwa 30 W. Das Licht ist gering, als Leuchte kaum brauchbar.
Die Wärmeentwicklung reißt aber auch nicht viel.
Scheint eine Kohlefadenlampe zu sein.
Wozu diente diese Leuchte ? Versprach man sich vllt. Heilwirkung vom
blauen Licht, wie bei Rotlicht ? Oder als Beleuchtungsquelle für Räume,
wo man nicht viel Licht braucht, wie im Lager der Feuerwache in den USA,
wo die berühmte Kohlefadenbirne "Centennial Bulb" noch heute, nach weit
über 100 Jahren, immer noch brennt ?
Die Glühwendel sieht ganz nett aus, aufgrund des Alters mit etwas
Unterspannung betrieben, als Hingucker, ist das Ding schon mal nicht
schlecht.
Hamid: "Was ist das?"
Rambo: "Blaues Licht."
Hamid: "Und was macht es?"
Rambo: "Es leuchtet blau."
https://www.youtube.com/watch?v=F27a_llICDU
Gast #5556296
Erinnert mich an "Schwarzlicht", "Schwarzes Theater".
Vermutlich hohe Glühfadentemperatur, damit ein nennenswerter UV-Anteil
entsteht. IR+sichtbar wird vom Filter in Wärme umgewandelt.
Bei modernen IR-Filter-Leuchtmitteln wird die IR-Strahlung selektiv in
den Kolben reflektiert.
Moderne Schwarzlicht-UV-A-Lampen basieren auf Leuchtpulvern, die
kurzwelliges UV-C in langwelliges UV-A umwandeln. Strahlungsquellen sind
meist Quecksilber-basiert.
Noch moderner auf LED.
Gast #5556385
georg schrieb:
> JJ schrieb:
>> Das ist ein UV Scheinwerfer.
> Mit einem Glühfaden? Sehr unwahrscheinlich, bzw. physikalisch unmöglich.
> Georg
Da hat wohl die Expertenmeinung wieder zugeschlagen, was? Früher (tm)
gab es Schwarzlichtlampen als Glühobst! Selbst da hat man Fluoreszenz
bei Geldscheinen gesehen. Das war die Zeit von Neonfarben.
hast in der Schule wohl bei Physik lieber geschlafen?
Gast #5557093
Bevor du dich mit solchen Aussagen zu weit aus dem Fenster lehnst, gibt
es hier etwas Lektüre für dich, u.a. mit einer Abbildung vom
Strahlungsspektrum eines Planck'schen Strahlers in doppelt
logarithmischer Darstellung:
https://de.wikipedia.org/wiki/Plancksches_Strahlungsgesetz
Soweit zum Thema "physikalisch unmöglich" ...
p.s. Der Glühfaden einer Standard-Halogenlampe besitzt eine Temperatur
im Bereich um 3200..3300 K
OP #5557181
In die Vitrine eher nicht- das schöne Glühobst kriegt auch eine Aufgabe-
wird um den Funkensender- Aufbau plaziert unten auf der verlinkten
Seite). Wahrscheinlich mit der Leuchte, paßt ja schön zusammen. Kriegt
Unterspannung, so daß man schön die Glühwendel sieht, die Birne aber
lange hält.
http://edi.bplaced.net/?Projekte___Projekt_historischer_Funkensender%2C_um_1905___Teile_und_Zusammenstellung_des_Projektgeraetes
Wäre natürlich super, wenn man beim Hochfahrten dann solche Effekte zu
sehen bekommt
(hat mit Funkensender nichts zu tun, das soll eine Nachbau- Variante des
"Freie Energie- Generators" namens "QEG" sein):
https://www.youtube.com/watch?v=TPklq0Lk1D4
Gast #5557187
georg schrieb:
> Soviel habe ich mitbekommen, dass Infrarot am anderen Ende des Spektrums
> liegt (FEIMAS INFRAROTLICHTLAMPE). Aber wen interessieren schon solche
> Details.
> Georg
Richtig. Wen interessieren schon solche Sachen wie Infrarot, vor allem
weil kein Mensch davon sprach, sondern es ging um UV.
Gast #5557254
npn schrieb:
> vor allem
Der TO hat ja bestätigt, dass es sich um eine Infrarot-Lampe handelt.
Ist wohl kein Mensch, nur der TO. Von UV quatschen bloss die anderen.
Georg
Gast #5557265
georg schrieb:
> npn schrieb:
>> vor allem
> Georg
Es ging darum, ob eine Glühlampe UV abstrahlen kann.
Diese Tatsache hast du kategorisch bestritten.
Mittlerweile wurde dir das Gegenteil bewiesen.
Zum Beispiel die Physik.
Aber wen interessieren schon Kleinigkeiten wie physikalische Gesetze?
OP #5557303
georg (Gast)15.09.2018 14:30
In etwa..
Es ist, wie @Strahlungskundler herausfand, eine uralte Friseur- Leuchte,
die mit verschiedenfarbigen Kohlefaden- Glühbirnen Lampen bestückt
werden kann, die man einfach... für kosmetische Zwecke verwendete.
Bei der geringen Leistung der Kohlefaden- Birnen kaum zu vergleichen mit
den bekannten Rotlichtlampen der 50er bis 70er- von denen besitzen wir
noch einige.
Rote und blaue Birnen waren wohl die Wahl- Bestückung, demnach strahlten
sie eben mehr im Infrarot- oder mehr im Blau- (UV ?)- Bereich.
Dies war aber nur darum beabsichtigt, um Hautrötungen, wie sie rote
Birnen erzeugen, zu vermeiden, die Wirkung der Wärmestrahlung war
gefragt. Also eine "blauleuchtende Infrarotlampe".
Würde mich auch interessieren, ob man Neonfarben mit dem Blaulicht
anregen kann.
Ich denke, UV- Fähigkeiten wurdem dem Glühobst nicht abverlangt, und ob
es überhaupt geht... da gibt es ja spezielle Leuchtmittel für, die
können das perfekt.
Ansonsten- mit glühender Wendel eben schönes Deko- Gerät.
Paßt von der Verwendung her zu diesem antiken Heilstrom- Gerät
("Feinstrom- Gerät"), welches auch gelegentlich benutzt wird. Wurde auch
zu kosmetischen Zwecken angewandt, ich habe mir die alten Bücher
beschafft. Funktioniert auch- wurde aber durch wirksame und nachhaltige
Medikamente überflüssig, für die Anwendung muß man Zeit und Ruhe haben.
Gibt aber auch heute Leute, die drauf schwören, auch für die kosmetische
Anwendung.
http://edi.bplaced.net/?Restaurationen_Nicht-_Radio___Restauration_Wohlmut-_Heilstromgeraet%2C_Deutschland%2C_1931
>können das perfekt.
Klar geht das. Ein knappes Prozent UV liefern auch normale Glühbirnen,
und die gibt's auch mit entsprechend eingefärbten Kolben als
Schwarzlichtlampen zu kaufen. Daß der UV-Wirkungsgrad bzw. UV-Intensität
und Spektrum damit grottenschlecht ist, sollte aber klar sein.
#5558192
Ob unter den heute üblichen "Schwarzlichtbirnen" tatsächlich auch solche
mit nur normalem Glüfaden zu finden sind weiß ich nicht, aber viele sind
es dann nicht. Üblich sind auch bei den "Glühlampenförmigen" die
Varianten mit Quecksilberhaltigen Leuchtgasen, ggf kombiniert mit einer
Glühwendel als Vorwiderstand...
Gegeben hat es spezielle UV Strahler mit reiner Glühwendel auf jeden
Fall.
Die "Ur-Vitalux" von Osram der späten 20er bis späten 30erJahre, also
die Mutter der heute üblichen "Vitalux" (genauer: Ultra-Vitalux) war
einfach eine besonders leistungsstarke Glühlampe mit UV Durchlässigem
Glaskolben. (Evtl. war die Betriebstempreatur des Glühfadens auch höher
im Vergleich zu "normalen" Beleuchtungslampen.)
Die "sonnenähnliche" Zusammensetzung des Lichtspektrums wurde damals
sogar ausdrücklich beworben! Das ist bei dem bis heute erhältlichen
Nachfolgemodell mit "ultra" im Namen definitiv nicht mehr der Fall.
https://prisma.osram.com/01-18/unser-fokus/archiv-fundstueck-osram-vitalux/?L=0
Kurz vor dem WKII wurde die dann zu den heute üblichen Mischlichtlampen
weiterentwickelt wo ein Quecksilberdampf-Strahler für UV und ein
Glühfaden für das sichtbare Licht (evtl. auch als Vorwiderstand?)
zusammen in einem Glaskörper untergebracht wurde.
Diese Neuentwicklung wurde dann als "ultra-Vitalux" auf den Markt
gebracht und noch bis heute unter diesem Namen verkauft. (Nur im
Volksmund/Bastlerkreisen wird das "ultra" im Produktnamen immer
unterschlagen..)
Carsten
OP #5558215
Carsten S. schrieb:
> ...Üblich sind auch bei den "Glühlampenförmigen" die
 Ja, so kenne ich das eigentlich auch... Großer Kolben, innenseitig mit
Leuchtschicht, manchmal gasgefüllt, mit innerem, kleineren UV-
Strahlerkolben, die UV- Strahlung regt dann die Leuchtschicht und/ oder
die Gasfüllung an.
Da viele Bastler von solchen Birnen die äußeren Kolben entfernten, und
den inneren Kolben nutzten, etwa für die Herstellung von Leiterplatten
(UV- empfindliche Lacke), wurde sogar gewarnt, dies ohne Schutz für die
Augen zu machen.
Mal sehen, vielleicht bekomme ich ein bißchen Neonfarbe ran, ob die alte
Leuchte was bringt.
Da sie nicht dafür gedacht war, denke ich, wird die Wirkung
verschwindend gering sein.
Gast #5558231
Harald W. schrieb:
> Klaus R. schrieb:
>> Textmarker...Geldschein...
>> In den 90er hatten wir noch 25W UV Glühobst im Partykeller,
>> später dann  ne richtige Röhre...das waren WELTEN.
> Stimmt, aber um die damals üblichen Nylonhemden blau
> leuchten zu lassen, reichte auch das Glühlampen-UV.
Genauso bei Geldscheinen. Und die brauchen zum Leuchten UV.
Persönliche Seite #5559913
> Fall.
> https://prisma.osram.com/01-18/unser-fokus/archiv-...
"Die sonnenähnliche Zusammensetzung" impliziert jedoch, dass dies eben
kein spezieller "UV-Strahler" ist sondern eine Vollspektrum-Lampe mit
zusätzlich integriertem UV-Anteil, der den normalen Glühfaden-Birnen
fehlte.
Aber vlt. meintest du das, war nur mißverständlich zu verstehen.
OP #5564557
Danke, Joachim B., für den Tip.
Ich habe die Zettel im Bild mit Bildbearbeitung lesbar gemacht.
Ist sogar die Adresse des Vertreibers erkennbar, Erinnerung an die
Heimat, meine Frau wohnte einst einige Häuser weiter, und auch ich kenne
fast jedes Haus.
Also wirklich eine passende Lampe zu dem Heilstromgerät- das ist doch
schon was.
Damit habe ich einen Grundstock, kann ich mit auf Heilpraktiker machen.
